Дымоудаление, Программа расчета |
30.12.2006, 20:37
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Удобно посмотреть нормативы - все по темам разложено. Программы юзал - дос однако...
5.1.2007, 18:44
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Коллеги. Кто пользовался программой СИТИС-АТРИУМ для расчетов дымоудаления Атриума? Не понял как расчитывается в программе количество удаляемого воздуха (или оно назначается?) Кто может ответить сколько нужно удалить из верхней части атриума площадью 180 м2 и высотой 37 м. Атриум сообщается с 9 этажами больничного корпуса. Дымоудаление есть и с этажей здания по мимо атриума.
Гость_momo17_*
23.1.2007, 22:04
Цитата(e.o.l. @ Nov 13 2006, 16:48 ) есть прога, около 70М - пару лет назад подогнал один пожарник Есть у меня эта прога- неудобная, а главное ВНИИПО ею не пользуется!
25.1.2007, 22:11
Пользователь №: 882
Что-то много скачивала (я по поводу 6 частей), а на выходе 4 части (2-5) вообще пустые папки, и что это за разрешение у программы, может, надо еще что-то докачать (она просто не открывается)
26.1.2007, 8:19
Из: Минск
Пользователь №: 4539
Скажите пожалуйста, она лучше чем Климвентмашевский расчет дымоудаления ? А то на мопеде тянуть долго, и не хотелось бы впустую :wacko:
26.1.2007, 8:45
Пользователь №: 1224
Цитата(shev @ Jan 25 2007, 22:11 ) Что-то много скачивала (я по поводу 6 частей), а на выходе 4 части (2-5) вообще пустые папки, и что это за разрешение у программы, может, надо еще что-то докачать (она просто не открывается)  у меня все части скачались и открылись. там лежит образ виртуального диска, вам надо поставить Nero или Alcohol 120% (алкоголь лучше) а потом тыкаете мышкой на самый большой файл (с расширением mdf) - правой клавишей и выбираите в контекстном меню "смонтировать образ". После инсталяции Аlcohol120% у вас на машине появится еще один DVD/CD привод (виртуальный) вот туда то и мантируется это FIRESFTY.mdf Также можно из этого образа записать реальный диск и работать с живого диска
27.1.2007, 1:35
Пользователь №: 882
Извините, для бестолковых и помедленнее  У меня скачались все 6 частей, объем показывает, а открываю папку-там пусто. Если у меня есть NERO, как мне записать диск-все свалить туда в кучу, он сам распознает, что к чему или нет?
27.1.2007, 10:57
распаковывать надо winrar-ом (архив много томный и что там показывает - не важно), т.е. начинаете с "партишен наба уан" и вперед... далее (в указонной паке {туда куда вы распоковываете, вас программа спросит} появятся два файла) см пост выше  ЗЫ на счет Nero - не уверен, что он создает виртуальные приводы (т.е. записать на балванку образ в реальный диск он сможет, а вот открыть его виртуально - вряд ли) т.е. (помедленнее) 1) распоковываете многотомный архив в определенную директорию 2) если нет "Алкоголя", то пытаетесь "Неро" записать диск из образа ЗЫЫ Алкоголь-лучше  (т.е. этот образ был создан "на Алкоголе" и "Алкоголем он будет прочтён"), а как там "Nero" к этому отнесется? я не знаю!
27.1.2007, 11:54
инженер-проектировщик
Пользователь №: 4354
Цитата(Litvinov @ Jan 27 2007, 10:57 ) ЗЫЫ Алкоголь-лучше  (т.е. этот образ был создан "на Алкоголе" и "Алкоголем он будет прочтён"), а как там "Nero" к этому отнесется? я не знаю! Nero хреново отнесется, поскольку сам пробовал и не чего не получилось. Лучше Aлкоголем. для shev: делай Алкоголем, если нет его, то пиши в личку, вышлю тебе на ящик архив занимает 7Мб.
1.8.2007, 8:33
инженегр
Пользователь №: 3906
Уважаемые, а у меня даже со смонтированным образом прога просит вставить диск в дисковод  Как бороться?
1.8.2007, 9:04
Цитата(WhiteShark @ 1.8.2007, 9:33) [snapback]151724[/snapback] Уважаемые, а у меня даже со смонтированным образом прога просит вставить диск в дисковод  Как бороться? Указать в окошке букву виртуального привода (того диска куда вы смонтировали образ)
1.8.2007, 13:31
инженегр
to Litvinov да да да... на это я че то не обратил внимания  Спасибо большое
1.8.2007, 20:19
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Цитата(TGVшник @ 27.1.2007, 12:54) [snapback]80456[/snapback] Nero хреново отнесется, поскольку сам пробовал и не чего не получилось. Лучше Aлкоголем.
для shev: делай Алкоголем, если нет его, то пиши в личку, вышлю тебе на ящик архив занимает 7Мб. А нельзя ли его выложить в теме чтоб можно было сразу скачать архивы и воспроизвести с помощью алкоголя заранее спасибо
2.8.2007, 5:36
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(umnik @ 1.8.2007, 21:19) [snapback]152091[/snapback] А нельзя ли его выложить в теме чтоб можно было сразу скачать архивы и воспроизвести с помощью алкоголя  лучше через поисковик
2.8.2007, 19:40
Цитата(e.o.l. @ 2.8.2007, 6:36) [snapback]152138[/snapback] Там одни демки, ну все равно спасибо. Скачал рапаковал залил на диск все заработало. Звезду александру васильевичу = банк империал
3.8.2007, 6:50
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
мне откровенно не понравилась программа  при расчете дымоудаления (например из коридора) требует вводить данные, которые я, по идее, должен бы получить из расчета (например, сечение шахты, клапана дымоудаления, может еще и вентилятор сразу же вводить?
3.8.2007, 8:35
инженегр
to zvyagaaa
Кстати, такой же момент, если я не ошибаюсь, есть и в проге КВМ. Действительно, нелогичная вещь. Хотя, может быть, это используется для итерационного расчета в качестве сначала первого приближения, а потом уточняется?
3.8.2007, 9:19
не знаю, по-моему, это вообще бред так считать, аэродинамику я и без этих прог могу посчитать, а вот сколько нужно дыма выкачать, сколько и какие клапана нужно ставить, какое сечение воздуховодов - это кто считать будет? Понятное дело, что инженер будет это все считать, зачем тогда время тратить, такие проги писать?
8.8.2007, 2:43
Из: Чита
Пользователь №: 384
В программах расчёта дымоудаления, в том числе и упомянутой здесь КВМ, используется, если не ошибаюсь, методика, изложенная в МДС 41-1.99 "Рекомендации по противодымной защите". Согласно этой методике конкретный типоразмер клапана ПРИНИМАЕТСЯ, исходя из рекомендуемой массовой скорости дыма в сечении клапана. Размер шахты дымоудаления также принимается предварительно, а не является результатом расчёта. По полученным результатам (если они неудовлетворительные) типоразмер клапана и сечение шахты может быть откорректировано и произведен повторный расчёт. Такова общепринятая методика и расчётные программы эту методику реализуют один к одному, автоматизируя рутинную ручную работу. Поэтому зря Вы тут на программы бочку катите:-)
Гость_CAE_Engineer_*
18.1.2008, 21:41
Цитата(Morozoff @ 10.2.2006, 9:32) [snapback]22991[/snapback] Выкладывайте, все интересно!  Особенно расчеты бассейнов! сложный это расчет.. басейнов... несклоько раз делали такие проекты... помучались.. с расчетами...
Гость_Bodryi_*
12.3.2009, 17:04
Цитата(Litvinov @ 19.12.2006, 16:05) [snapback]69452[/snapback] а ларчик просто открываля... после нажатия F4(расчёт), программа предлагает: Печать (этого делать не надо  ) , Вывод в файл (то что надо!), Повтор расчета и Выход Теперь подробнее об опции "Вывод в файл" по умолчанию прога ставится в C:\Expertiz\ туда же сохраняется результат расчета с расширением .REZ (каждый новый расчет записывается в один и тот же файл и затирает предидущий, поэтому если вам надо сохранит расчет, то переименовывайте файл, или пишите в отдельную папку "имя проекта")  Подскажите, в какой файл сохраняются результаты определения категории помещения?
Гость_barfly_*
17.12.2009, 11:19
Образ одним файлом  : Скачать с народ.диск
Сообщение отредактировал barfly - 17.12.2009, 11:19
Гость_CAE-Services_*
4.1.2010, 19:20
Цитата(Гость_Alexey @ 6.1.2006, 16:00)  У кого есть программа для расчета дымоудаления? а что понимается под термином: Расчет дымоудаления?
Гость_barfly_*
14.1.2010, 14:12
скачали 29 раз, и молчат всё... ну жуки!!!!
26.2.2010, 15:30
Пользователь №: 47412
Огромное "Решпект" за проделанный труд! Скачал, расширение mdf,чем открывать??
26.2.2010, 17:12
это, по-ходу образ диска;) Nero Вам в дестоп;) и Алкоголь 120% в мозк!!!
21.1.2011, 16:14
Пользователь №: 17160
Цитата(barfly @ 17.12.2009, 11:19)  Образ одним файлом  : Скачать с народ.дискссылка не работает...
24.1.2011, 13:55
Пользователь №: 3078
ссылка работает...
28.1.2011, 9:06
А вот интересно, приобретал ли кто-нибудь в последнее время 18 66/2000 «Экспертиза» Проверка проектной документации на здания и сооружения различного назначения в части соответствия нормам пожарной безопасности; получение справочной информации по требованиям пожарной безопасности нормативных документов в области строительства (СНиП, СП, ВСН, ПУЭ, НПБ, ГОСТы, РД и др.) 3540 руб. и 9440 руб.?Есть ли в составе этой программы расчёт противодымной вентиляции по методическим рекомендациям ВНИИПО 2008 года "Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" по типу того, как в выложенной здесь программе "ExpertNv.exe" встроен модуль "Вентиляция", а то ручками считать - голову сломаешь?
6.6.2011, 21:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте! Есть что-нибудь свеженькое из программ по дымоудалению? DOS давно ушел в прошлое...
