2 страниц V   1 2 >
> Что такое колодец-охладитель?
Елка
сообщение 13.5.2008, 10:54
Пользователь №: 12740
Приветствую Вас коллеги! У меня крышная котельная и стоки от нее имеют температуру 95 град. Полазила на форуме и наткнулась на колодец-охладитель....в каком-то посте еще писали что для него нужна охранная зона. Может кто-нибудь владеет подробной информацией о нем. Подскажите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Елка - 13.5.2008, 10:55
xen-povt
сообщение 13.5.2008, 11:31
Пользователь №: 16693
Колодец-охладитель для котельной выглядит примерно так.
Вода от предохранительных клапанов и т.д. так и сливается. Но в общих данных нужно написать: "Опорожнение котлов производится только после охлаждения воды в котлах до 40оС.
Прикрепленный файл  колодец_охладитель.dwg ( 458,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5400
Елка
сообщение 13.5.2008, 11:38
Спасибо Вам огромное! wub.gif А санитарная зона не нужна?
Михаил I
сообщение 13.5.2008, 11:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
охранная зона нужна у жилья, где дети могут туда провалиться и свариться. Обычно в городе колодцы получается невозможно применить.
Елка
сообщение 13.5.2008, 11:45
А расскажите, как эту зону организовать? Огородить колодец или что? А если не колодец, то как еще охладить стоки от котельной....На сколько я поняла стоки 95 градусов- это аварийные стоки, а при нормальной работе можно делать подмес холодной воды.
P.S. вот еще вопрос навеяло, а трубы для стоков 95 градусов стальные взять или чугун выдержит?
Сообщение отредактировал Елка - 13.5.2008, 11:50
спец
сообщение 13.5.2008, 12:08
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Кодец-охладитель в паровых котельных называется продувочный колодец. Дискуссию можно посмотреть на ветке: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3135
Но Вам для крышной котельной его городить не стоит.
В Украине, например действуют "Рекомендации по проектированию крышных котельных...", где рекомендуется отводить напорный дренаж от предохранительных клапанов через лейку (разрыв струи) в водосток здания. По отводу безнапорного дренажа (слив от котлов) Вам дан правильный совет:
После охлаждения слив отводится в К1.
Можно напорный дренаж от предохранительных клапанов отвести в бак запаса подпиточной воды, который предусмативается после водоподготовки перед подпиточными насосами. Тем самым Вы экономите химочищенную воду, что немаловажно.
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 12:11
Stanislav A.
сообщение 13.5.2008, 12:18
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
95 градусов и при нормальной работе могут быть. От продувок котла, от проботборников, сброс конденсата, "подрыв" клапанов и прочее.
А трубы лучше стальные, в теплоизоляции. Что бы температура наружней стенки изоляции была не выше 50 градусов (по технике безопасности).
И если котлы паровые, то после точки смешивания продувочной воды и регенерационной от ионообменников трубы и колодцы доступными лучше делать. Зарастут со временем гидрокарбонатами кальция, магния и гидроксидом магния.
спец
сообщение 13.5.2008, 12:27
Из: Київ
Вообще-то напорный дренаж от предохранительных клапанов проектирует технолог котельной. Трубы от клапанов - стальные по ГОСТ 10704-91.
Цитата(Stanislav A. @ 13.5.2008, 12:18) [snapback]252197[/snapback]
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 12:29
Stanislav A.
сообщение 13.5.2008, 12:34
Из: Сочи-Питер
Ну, да. Занесло.
Неважно.
Я о другом: стоки 95оС могут быть и при нормальной работе котельной. Те же клапана, стёкла - подрыв, продувка; проотборники и т.д.
спец
сообщение 13.5.2008, 12:44
Из: Київ
Цитата(Stanislav A. @ 13.5.2008, 12:34) [snapback]252202[/snapback]
...продувка; ...
Продувки в крышной котельной нет.
Елка
сообщение 13.5.2008, 13:45
Уважаемый, СПЕЦ! Я не очень поняла эти две фразы :
1."рекомендуется отводить напорный дренаж от предохранительных клапанов через лейку (разрыв струи) в водосток здания
2. "После охлаждения слив отводится в К1."
Как это? Нужно предусмотреть 2 канализации? И почему не нужен колодец-охладитель....как же сбрасывать тогда стоки 95 град.?
Забыла сказать что котельная газовая....
Узнала от котельщиков что у меня в отвод воды предусматривается только от клапанов при аварии. Вода при этом питьевого качества....никаких промывок фильров там нет. Могу я принять схему трап-ливневка-колодец охладитель-наружные сети?
Сообщение отредактировал Елка - 13.5.2008, 14:50
Stanislav A.
сообщение 13.5.2008, 13:56
Из: Сочи-Питер
Не продувка котла. Продувки (постоянная и периодическая) у паровых котлов.
Продувки и "подрывы" вспомогательного, предохранительного, пробоотборного, измерительного и т.д. оборудования.
9.3.1. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки:
а) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включительно - не реже одного раза в смену;
9.3.3. Проверка указателей уровня воды проводится путем их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия.
9.3.4. Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их "подрывом".
ph34r.gif хотя 9.3.3. это опять о паровых. сори.
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 13.5.2008, 14:04
Елка
сообщение 13.5.2008, 15:00
А можно вернуться всеж к теме о колодцах-охладителях?
спец
сообщение 13.5.2008, 19:38
Из: Київ
1. Если в здании есть внутренний водосток, то туда и рекомендуется сбрасывать.
Дословно из наших "Рекомендаций...", п. 10.3. Для приема аварийных розливов в помещении котельной предусматривается устройство в полу не менее двух трапов. Систему аварийного водоотвода рекомендуется объединять с внутренним водостоком здания.
Отвод воды от клапанов происходит не при аварии, а при срабатывании клапана при возрастании давления на 10% от рабочего.
2. Вода в котле не может быть питьевого качества, т.к. она проходит водоподготовку плюс деаэрацию.
Промывки фильтров от водоподготовки сбрасываются в канализацию: через шланг в трап.
Я Вам посоветовал сбросить напорный дренаж (труба Т95) в бак подпиточной воды, оттуда сбрасывается в трап только перелив. Этот бак и будет для Вас колодцем-охладителем.
Вам как ВК надо только отвести из котельной канализационную трубу. Куда? Рекомендации были выше. А трубы от клапанов до бака (колодец-охладитель) - это работа Ваших котельщиков.
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 19:41
Stanislav A.
сообщение 13.5.2008, 21:10
Из: Сочи-Питер
С чего Вы взяли, что умягчённая и деаэрированная вода не может быть питьевого качества.
В Сапине (бывший гост) "Вода питьевая" разве написано:
жёсткость общая не менее 20 (40) мкг-экв/кг
растворённый кислород не менее 100 (50) мкг/кг
А если схема зависимая? newconfus.gif Тогда как жить?
ЗЫ: Ёлка, по сбросу стоков СПЕЦа слушай. Дело говорит. bestbook.gif
NAL58
сообщение 13.5.2008, 21:54
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Коллеги, продувочный колодец не может быть бетонным. После нескольких сбросов воды в 95 градусов, он начнет сыпаться. Эффект стакан и кипяток. Сброс с разрывом струи в трап - это значит в котельной будет такой туман, что Лондон отдыхает.
Возможно, надо поставить металлический бак на кровле рядом с котельной объёмом равным аварийному сбросу, с автоматическим клапаном
открывающимся при паденнии температуры ниже 30 градусов. Сброс из бака можно направить во внутренние водостоки или отдельным стояком в сеть канализации.
Stanislav A.
сообщение 13.5.2008, 23:32
Из: Сочи-Питер
А из чего его делать прикажите, из фарфора? Эффект стакан и кипяток - у вас стаканы "сыпятся" от кипятка?
Сколько видел - все бетонные, семьдесят лохматого года постройки. Ничего, только ракушками белыми поросли.
И перепада температур в продувочном колодце особенно не наблюдается. Я о ПРОДУВОЧНОМ колодце говорю. Куда только продувка сбрасывается.
Проблема там где смешиваются потоки продувки (горячие гидроксиды) с рег. водами ионообмена (хлориды кальция, магния). Там будет плохо, но не бетону.
Про Лондон тоже перебор. Разок плюхнули кипятка и дальше в карты играть. Погода не портится.
У Ёлки продувочного колодца, как такового, нет. Котлы водогрейные.
NAL58
сообщение 14.5.2008, 10:33
Из: Киев
В колодцы 70 какого-то года ещё и холодная вода на разбавление подаётся.
А технику безопасности никто не отменял. Разок плюхнет именно тогда, когда рядом будет стоять поддатый картёжник. И супчик готов.
А из водогрейных котлов накипь удалять не надо?
Елка
сообщение 14.5.2008, 10:45
Ну не надо о супчике....у меня уже муражки по телу бегут....На счет накипи не знаю. Мне дали задание отвести воду питьевого качества температурой 95 град. все остальное делают котельщики. Я уже благодаря всем Вам, спасибо за это, решила не делать этот колодец...ща схемку нарисую и выложу что надумала....очень хочу услышать ваши мнения!
Вот прикрепляю. И вот если мои рассуждения верны.... бак делать со свободной поверхностью или закрытый?
Сообщение отредактировал Елка - 14.5.2008, 11:44
Прикрепленный файл  Бак_охладитель.dwg ( 35,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1440
Сантехник
сообщение 14.5.2008, 13:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Глупое задание - нарушение снипа о температуре слива. И для замечаний благодатная почва. Об этом писалось ранее. Что можете возразить против чугунного стояка К1. Сами себе жизнь усложняете. Можно ведь написать в записке типа. Снижение температуры осуществляется за счет смешения с хоз. бытовыми сточными водами с температурой..... и найти среднпотолочное между температурами и расходами Т3 и В1.
Елка
сообщение 14.5.2008, 14:00
Мне что сказать котельщикам что температура 95 град. это их проблема и пусть что хотят то и делают? А я в записке пишу- "отвожу стоки соответствующие нормам"? На мой взгляд это не выход...
Stanislav A.
сообщение 14.5.2008, 14:59
Из: Сочи-Питер
Модернезировал бак.
А воду можно "завернуть" обратно в схему насосом. На какойнибудь аварийный запас. Хотя вопрос сколько её? Может игра не стоит свеч.
Прикрепленный файл  Бак_охладитель.dwg ( 53,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1264
Елка
сообщение 14.5.2008, 15:25
Спасибо Вам большое!!!!!! У меня сброс аварийной воды составляет 2 куба. Использую Вашу схему в проекте!
Stanislav A.
сообщение 14.5.2008, 23:01
Из: Сочи-Питер
Два куба в какой период? Это ёмкость котлов? Чайники однако.
Ёлка, Вам творческих успехов!
Буду счастлив, если чем-то Вам помог.
Счастья, удачи. Надеюсь что встретимся на форуме ещё.
outlivealex
сообщение 7.8.2010, 21:19
Пользователь №: 20538
Подскажите пожалуйста где можно найти расчет подбора емкости колодца-охладителя? А то добрый эксперт написал в замечаниях предоставить расчет.
planetka
сообщение 1.3.2013, 13:39
Пользователь №: 35600
Товарищи, прошу вашей помощи!!!
Ситуация такая. Много технологического оборудования с температурой сточных вод около 100°С.
Поэтому для разбавления стоков хотела установить колодец-охладитель. Только не очень понимаю как туда должна подводится ХВ. Если у меня оборудование работает 8-12часов в сутки, то как высчитать расход ХВ?
Есть ли у кого-то чертежи колодца-охладителя. Поделитесь пожалуйста.
planetka
сообщение 21.8.2013, 15:50
Может все-таки кто-то подскажет каким образом стоит охладить сточные воды после технологического оборудования???
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой, не знаю как быть
Водяной
сообщение 24.8.2013, 18:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
схему колодца смотрите в сообщении 2
прикиньте максмимальный сброс с вашего оборудования в сутки...формулу смешения вод до нужной температуры можно найти в инете...ваш объём плюс хранимая в колодце вода - общий объём колодца
воду подают в колодец, если не получается охладить разумным объёмом воды...
ne_rylut
сообщение 28.8.2013, 9:55
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
сделайте отдельный выпуск для разбавления и заведите в продувочный колодец. В помещении подвод водопровода - с разрывом струи.
bigbiz69
сообщение 7.3.2014, 13:06
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Читал-читал и ничего не понял, в итоге-то какая схема? Вот как я собираюсь делать: от трапа идет труба стальная, далее уходит в колодец, а от колодца идет в канализацию. Вот единственное не понял, колодец сухой или там должна быть вода и откуда ее взять? Если туда подводить водопровод для охлаждения до норм К1, то кто-то или что-то должно в момент срабатывания аварии открывать кран подпитки холодной воды в колодец или я не прав....Просто в любом форуме все начинают разводить демогогию и 1% по сути дела. Пожалуйста, друзья если вы решили данную задачу слива с водогрейной котельной горячей воды с подведением её к норм стоков К1 напишите по существу! Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:38
