Что такое колодец-охладитель? |
21.7.2015, 14:39
Пользователь №: 27938
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Надеюсь, что поможете советом!
Получили объект в монтаж - водогрейная котельная 180 кВт. От котельной сливы и дренажи уходят в колодец-охладитель (из сборных колец), далее - по полипропиленовой трубе 160мм - в систему внутриквартальной канализации.
Проблема: когда я стал проверять переданный проект, обнаружил, что канализационная труба 160мм и половина отстойной части колодца (для охлаждения стоков) - лежат выше глубины промерзания грунта. Я так понимаю, что зимой эти сливы могут легко превратиться в лед, что повлечет повреждения колодца и трубы.
Проект прошел гос.экспертизу в 2013 году, проектной организации уже не существует - спрашивать не с кого, а котельная 1 категории - для детского сада, поэтому в монтаже хочется все сделать так, как нужно.
Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия можно предусмотреть при монтаже, чтобы по-максимуму избежать вероятности замерзания? Может утеплить как-то колодец, или еще что? Глубину укладки канализационной трубы нет возможности, так как тогда не получится организовать нужного уклона для самотека к точке врезки во внутриквартальную сеть.
Спасибо!
21.7.2015, 20:09
Пользователь №: 7247
Делайте колодец охладитель поглубже - чтобы дно колодца было ниже глубины промерзания. Тогда не замерзнет, земля согреет. В трубе же вода не замерзнет, т.к. она горячая должна убежать в канализацию.
21.7.2015, 21:06
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сверху-то ледок встанет. До трубы
21.7.2015, 21:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Так что случится если и встанет? Пойдет горячая вода с температурой под 70 градусов, лед растопит, пойдет сброс. Трабла в чем?
21.7.2015, 22:24
Филипп
Из: Уфа
Ну вообще, да. Заодно и охладится как положено )))
22.7.2015, 7:45
Спасибо всем! =)
А то, что вода будет замерзать не повредит сам колодец? Вода же при замерзании расширяется, не потрескается стеновое кольцо?
22.7.2015, 7:54
Филипп
Из: Уфа
Это же не бутылка. Срез в горизонтальной плоскости открыт, расширяйся не хочу
23.7.2015, 9:51
Спасибо всем! )
2.10.2015, 11:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Подскажите, пожалуйста, идет слив от технологического оборудования с тем-рой 75-85 градусов, объемом 0,66 м3/час. Возможно ли устройство такой охлаждающей емкости в помещении? есть ли готовые решения?
2.10.2015, 16:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(SweetDream @ 2.10.2015, 11:38)  Подскажите, пожалуйста, идет слив от технологического оборудования с тем-рой 75-85 градусов, объемом 0,66 м3/час. Возможно ли устройство такой охлаждающей емкости в помещении? есть ли готовые решения?  конечно возможно...и даже обязательно бак-разбавитель типовые есть на это
5.10.2015, 10:35
Из: Россия, Москва
Цитата(Водяной @ 2.10.2015, 16:11)  конечно возможно...и даже обязательно бак-разбавитель типовые есть на это не подскажите номер? никак не могу найти(
5.10.2015, 11:14
Копатель
Из: Тула
Цитата(SweetDream @ 5.10.2015, 11:35)  не подскажите номер? никак не могу найти( нет, не помню где видел...
14.12.2016, 8:54
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Цитата(Елка @ 14.5.2008, 10:45)  Ну не надо о супчике....у меня уже муражки по телу бегут....На счет накипи не знаю. Мне дали задание отвести воду питьевого качества температурой 95 град. все остальное делают котельщики. Я уже благодаря всем Вам, спасибо за это, решила не делать этот колодец...ща схемку нарисую и выложу что надумала....очень хочу услышать ваши мнения! Вот прикрепляю. И вот если мои рассуждения верны.... бак делать со свободной поверхностью или закрытый? Здравствуйте! Мучает аналогичная проблема с охлаждением воды в крышной котельной. Что в итоге предусмотрели? Из какого вообще материала этот бак, помогите советом. Открыт он или закрыт? И надо ли подпитывать его холодной водой для ускорения остывания стоков. По автоматике какие-то приборы стоят по уровню или температуре. Буду очень признателен.
14.12.2016, 9:42
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(bigbiz69 @ 7.3.2014, 13:06)  Цитата(bigbiz69 @ 14.12.2016, 8:54)  Скоро 3 года вопросу. Решения так и не было?
15.12.2016, 22:12
Пользователь №: 43981
Кто знает, подскажите.
Заказчик хочет кроме колодца-охладителя поставить колодец для осаждения шлама. В СП шламонакопители при тех-экономическом обосновании. Достаточно ли желания зака или можно как-то отмахнуться. Не видела пока конструкций такого колодца даже.
И еще встречала после колодца-охладителя колодец с задвижкой, для регулировании слива, он обязателен?
16.12.2016, 9:24
Копатель
Из: Тула
И еще встречала после колодца-охладителя колодец с задвижкой, для регулировании слива, он обязателен? Я так догадываюсь, что котельная на твердом топливе или мазуте? Колодец с задвижкой не обязателен в обычной схеме, я бы даже сказал не нужен.
9.1.2017, 15:26
На мазуте. Это зависит от вида топлива?
9.1.2017, 16:28
Пользователь №: 211546
на шламовый колодец достаточно желание заказчика.
10.1.2017, 11:09
Копатель
Из: Тула
Цитата(Гениальная @ 9.1.2017, 15:26)  На мазуте. Это зависит от вида топлива? Тех-эконом обоснование же написано. Заказчик хочет и готов к удорожанию - делаете. Технически без него нельзя - делаете. Количество шлама считается в разделе ТМ, от туда же задание на шламовый колодец должно быть . Котельные разные, разных мощностей. Поищите в типовых решениях. http://files.stroyinf.ru/list2/64049-92.htm
20.4.2017, 16:53
Пользователь №: 155629
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен ли колодец-охладитель или же можно обойтись обычным дренажным колодцем колодцем, при такой схеме (схему прикладываю). Заказчик говорит, что нужен именно колодец-охладитель. Из ПЗ: "Дренаж от котлов, котельного оборудования и трубопроводов осуществляется в дренажную линию котельной, с дальнейшим отводом в дренажный колодец". Дренаж из котельной стальной. И еще вопрос: диаметр трубы К3 подбирать как обычно? По расходу и скорости? Тогда при расходе 1мз/ч диаметра 28мм хватает, но как то смущает такой маленький диаметр.. Или сделать как обычно - 100ку?
Сообщение отредактировал Krishna - 20.4.2017, 17:03
20.4.2017, 20:18
Филипп
Из: Уфа
Котельная какая? Блочно-модульная заводской готовности, али сами строите в здании?
21.4.2017, 4:32
Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 0:18)  Котельная какая? Блочно-модульная заводской готовности, али сами строите в здании? Блочно-модульная)
21.4.2017, 8:11
Филипп
Из: Уфа
Вы же не в сеть отводите, а устраиваете колодец для последующей откачки. Вполне обычным колодцем обойтись можно, на мой взгляд
21.4.2017, 10:25
Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 12:11)  Вы же не в сеть отводите, а устраиваете колодец для последующей откачки. Вполне обычным колодцем обойтись можно, на мой взгляд Спасибо! Тоже к этому склоняюсь. Насчет материала труб и диаметра верны ли мои рассуждения? Подскажите, пожалуйста
21.4.2017, 10:50
Филипп
Из: Уфа
С материалом согласен. Диаметр - согласно КД на котельную.
Уточнитесь, как у них выпуск устроен - в полу или через стену? Если в полу, надо задание строителям на гильзу в плите
21.4.2017, 10:58
Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 14:50)  С материалом согласен. Диаметр - согласно КД на котельную.
Уточнитесь, как у них выпуск устроен - в полу или через стену? Если в полу, надо задание строителям на гильзу в плите Спасибо! Уточню этот момент) Извините за глупый вопрос, что такое КД? Я сначала хотела запросить у Заказчика какой диаметр дренажных труб в котельной, куда собирается аварийный сброс воды, и исходя из этого диаметра, делать свой выпуск дренажа.
21.4.2017, 12:12
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Krishna @ 21.4.2017, 12:58)  Спасибо! Уточню этот момент) Извините за глупый вопрос, что такое КД? Я сначала хотела запросить у Заказчика какой диаметр дренажных труб в котельной, куда собирается аварийный сброс воды, и исходя из этого диаметра, делать свой выпуск дренажа. КД - конструкторская документация. В общем-то всё правильно вы написали ) Оттуда и определится диаметр
