Значение некоторых тепловых показателей, Наружная t пола, воздухопроницаемость сендвич-панелей. |
13.5.2008, 14:25
Пользователь №: 5086
Здравствуйте! Может кто встречался с такими вопросами по производственным помещениям: 1. Для расчёта тепловых потерь через ограждающие конструкции (а именно пола) требуется значение температуры наружной поверхности. Где можно найти это значение? 2. Сопротивление воздухопроницанию сендвич- панелей, толщиной - 100мм. Конечно они различные, но хотя бы в каких пределах.
Ответов
(1 - 14)
Гость_Леся_*
13.5.2008, 15:42
Если сендвич - панели из пенополистирола, то у нас в ДБН "Теплова ізоляція будівель" для толщины 50-100мм сопротивление воздухопроницаемости 79м2 час Па/кг. Температура поверхности вычисляется по формулам теплопередачи - по закону Фурье. Или я что-то не так поняла.
14.5.2008, 9:25
Температура наружной поверхности пола, это есть температура земли под ним. вот эта температура и нужна.
Гость_Леся_*
14.5.2008, 21:18
Все-таки не понимаю: теплопотери через пол на грунте считаются по зонам. Какие еще основания считать температуру наружной поверхности?
15.5.2008, 8:54
А можно какой-нибудь пример расчёта посмотреть?
Гость_Леся_*
15.5.2008, 14:21
Вообще-то это классика. Любой учебник по отоплению или СНиП. Но у меня все-таки чувство, что я недопонимаю. Вам нужно посчитать теплопотери через неутепленные (утепленные) полы на грунте для производственного помещения?
15.5.2008, 15:17
Да через неутеплённые полы на грунте. Что это классика - понятно. Есть согласно СНиП - сопротивление теплопередачи, разбитое на четыре зоны. А как быть с разницой температур дельтаt. Всё таки брать наружную температуру воздуха?
Гость_Ruifos_*
15.5.2008, 16:04
Цитата(Павел М @ 15.5.2008, 12:17) [snapback]253053[/snapback] Да через неутеплённые полы на грунте. ... Всё таки брать наружную температуру воздуха? Беру наружную температуру Хотя более точный расчет конечно будет при определении средней температуры на поверхности земли под помещением в каждой из зон (с учетом теплопроводности грунтов и изменением температуры путем учета теплопотерь через предыдущие зоны) п.с. интересно на форуме есть такие умельцы
Гость_makishev_*
16.5.2008, 11:36
В герце считайте. так проще. умельцы то есть, только зачем это надо?
16.5.2008, 11:55
Из: Россия
Пользователь №: 7094
У Вас коэффициент теплопередачи для каждой зоны разный, это не говорит о том что разная толщина теплоизоляции, конструкция пола. Поэтому температуру наружного воздуха и соотвественно дельту t принимаете одинаковую. Цитата(Ruifos @ 15.5.2008, 17:04) [snapback]253084[/snapback] более точный расчет конечно будет при определении средней температуры на поверхности земли под помещением в каждой из зон (с учетом теплопроводности грунтов и изменением температуры путем учета теплопотерь через предыдущие зоны) п.с. интересно на форуме есть такие умельцы Хотите можно и так, но тогда коэффициент теплопередачи будет для всех зон одинаков.
Сообщение отредактировал А.В. - 16.5.2008, 11:58
16.5.2008, 12:02
Тогда получается, что на грунте у пола одинаковый коэффициент теплопередачи и он не зависит от материала и толщины слоя. а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности > 1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2 /Вт, равным: 2,1 — для 1 зоны; 4,3 — " II " ; 8,6 — " III " ; 14,2 — " IV " ; (для оставшейся площади пола).
Например, бетонный пол с коэффициентом теплопроводности = 1,74. Независимо какой он толщины - 100мм или 500мм. всё равно берём одинаковую температуру грунта и Rс.
16.5.2008, 13:02
Из: Россия
Цитата(Павел М @ 16.5.2008, 13:02) [snapback]253389[/snapback] Тогда получается, что на грунте у пола одинаковый коэффициент теплопередачи и он не зависит от материала и толщины слоя. а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности > 1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2 /Вт, равным: 2,1 — для 1 зоны; 4,3 — " II " ; 8,6 — " III " ; 14,2 — " IV " ; (для оставшейся площади пола).
Например, бетонный пол с коэффициентом теплопроводности = 1,74. Независимо какой он толщины - 100мм или 500мм. всё равно берём одинаковую температуру грунта и Rс. Да, что самое интересное оно именно так и получается.
Гость_Леся_*
16.5.2008, 13:17
По правилам теплотехники, материалы с коэффициентом теплопроводности менее 0,25Вт/м К называются теплоизоляционными. Наименьшая толщина слоя утеплителя - 5мм = 0,005м (из практических соображений). Коэффициент сопротивления теплопередачи R =0,005/0,25 = 0,02м2К/Вт. Если для бетона он окажется подобным - учитывайте и его - ошибки не будет. Но стоит ли лезть в эти дебри?
16.5.2008, 20:59
Пользователь №: 5338
По европейской методике проще. Никаких зон. Температура поверхности земли под полом 5-9 оС. Бери 7 оС (если грунт не промерзает), а потом сравни с нашей методикой. Результаты выложи, посмотрим!
19.5.2008, 10:59
Цитата(romion @ 16.5.2008, 21:59) [snapback]253648[/snapback] По европейской методике проще. Никаких зон. Температура поверхности земли под полом 5-9 оС. Бери 7 оС (если грунт не промерзает), а потом сравни с нашей методикой. Результаты выложи, посмотрим! Результаты сходятся при материале пола - бетон толщиной - 300мм.
