> Крепления, Сколько нужно для крепления радиатора
Ирина-Х
сообщение 9.1.2006, 9:15
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718
Помогите, нужно посчитать количество кронштейнов для крепления радиаторов Термал.
DvaUdara
сообщение 9.1.2006, 10:15
Пользователь №: 1253
в любых рекомендациях по радиаторам
(напр.
Научно-техническая фирма
ООО «ВИТАТЕРМ»
РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению чугунных секционных
радиаторов малой глубины
МС-110-300-1,2 и МС-110-500-1,2)
оттуда:
6.10. Монтаж радиатора необходимо производить в следующем порядке:
- разметить места установки кронштейнов из расчёта 3 кронштейна (два сверху, один внизу) на прибор до 9 секций включительно;
- закрепить кронштейны на стене дюбелями или заделкой крепёжных дета-лей цементным раствором (не допускается пристрелка к стене кронштейнов для отопительных приборов и теплопроводов системы отопления);
- установить прибор на кронштейнах;
- соединить прибор с подводящими теплопроводами системы отопления.
Таль
сообщение 10.1.2006, 16:50
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
К вышеупомянутым рекомендациям есть и нормы, например СНиП 3.05.01-85*.
3.25. Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.
Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м2 поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб - по два на трубу. Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора.
Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев.
При установке радиаторов на подставках число последних должно быть 2 - при числе секций до 10 и 3 - при числе секций более 10. При этом верх радиатора должен быть закреплен.
3.26. Число креплений на блок конвектора без кожуха следует принимать:
при однорядной и двухрядной установке - 2 крепления к стене или полу;
при трехрядной и четырехрядной установке - 3 крепления к стене или 2 крепления к полу.
Для конвекторов, поставляемых в комплекте со средствами крепления, число креплений определяется заводом-изготовителем согласно стандартам на конвекторы.
3.27. Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).
Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается.
Который ниже и прилагаю.
Прикрепленный файл  _____3.05.01_85.rar ( 46,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 950
Ирина-Х
сообщение 11.1.2006, 10:35
Из: г. Екатеринбург
Спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 22:18
