> Выходное отверстие., формула?
Гость_Melixov_*
сообщение 14.5.2008, 10:54
Доброго времени суток! Веду расчет обдува электродвигателей высокой мощности.
возник вопрос: а какое же сделать отверстие на выходе трубопровода?А может какие форсунки?
Если кто знает откликнитесь пожалуйста. В общем ситуация такая: поток воздуха на ветви равен порядка 2 нм3/мин. Ду трубопровода - 32мм (1 1/4).
Воздух подаю под давлением в 5 бар а. Потери составляют порядка 0,9 бар. Диаметр трубы больше сделать не могу. Так вот какое делать отверстие
на выходе трубопровода (тоесть что то вроде форсунки или там ред.клапана.) что бы выпустить необходимое мне колличество воздуха требуемого для обдува?
Прикрепленный файл  OOOOOOOOOOOOOOO.JPG ( 71,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Богдан
сообщение 16.5.2008, 14:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Если обдув производиться для охлаждения, то в электродвигателе есть патрубок или отверстие для подключения воздуховода.
gh5rjn
сообщение 31.5.2008, 9:57
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Тебе нужны данные экспериментов. Которые можно получить только при испытаниях на спец. стенде. Не имея экспериментальной и производственной базы - это вряд ли можно определить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:14
