как на Id диаграмме строится процесс охлаждения воздуха в поверхностном теплообменнике? |
Гость_Alekseysh_*
9.1.2006, 12:55
Подскажите, пожалуйста, как на Id диаграмме строится процесс охлаждения воздуха в поверхностном теплообменнике (фреоновое охлаждение)?
Гость_ss.23_*
9.1.2006, 15:24
Много описано по этому вопросу в книгах. Но самые толковые и точные пояснения, которые я мог бы рекомендовать, были даны некогда на aircon`e господами bsv (Сергей Брух) и Prasolov (Валерий Прасолов). К ним и отсылаю. Потребуется некоторое терпение. См. здесь. Некоторое теоретическое развитие темы (при желании) посмотрите: - начало, - продолжение на АВОКеБудь это возможно, рекомендовал бы поместить указанные дискуссии в Избранное (по крайней мере, в соответствующий раздел своей библиотеки).
6.5.2010, 16:21
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Добрый день, уважаемые специалисты. Чтобы тучу тем не плодить пишу здесь. Прикладываю I-D диаграмму, на которой изображены следующие точки: т."0" (состояние наружного воздуха) - вл-ть-42,2%,t=31 град. Цельсия, I=61 кДЖ/кг т. "1" (средняя температура поверхности воздухоохладителя) - вл-ть-100%, t=10 град. Цельсия, I=61 кДЖ/кг т. "2" (состояние воздуха на выходе из охладителя) - вл-ть-60%, t=22 град. Цельсия, I=47,9 кДЖ/кг т. "3" (состояние воздуха на выходе из охладителя) - вл-ть-70%, t=22 град. Цельсия, I=51,76 кДЖ/кг Меня интересует вот какой вопрос - берем наружный воздух (т."0") и охлаждаем его в канальном фанкойле до 22 град Цельсия, а вот с какой он энтальпией выйдет из охладителя мне не понятно... Старые книги от Кокорина и Староверова утверждают что процесс охлаждения на диаграмме идет вертикально вниз по d=const. Если следовать этому методу, то мы получим т. "3" Книга "системы конд-я воздуха с чиллерами и фэнкойлами Белова Е.М. Евроклимат" предлагает следующий вариант построения процесса охлаждения на диаграмме: ставим т."0", ставим т. "1", соединяем их отрезком, и задавшись влажностью (при влажности нар. воздуха меньше 45% влажность обработанного воздуха 88%) на этом отрезке я должен получить искомую точку, но вот беда!!!!Температура в 22 градуса при таком методе никак не получается.... Тут ясность вносит господин Prasolov, который пишет:" луч процесса охлаждения ложится на классическую схему, описанную еще Пифагором, а именно: от точки состояния наружного воздуха к точке пересечения изотермы средней температуры испарителя с графиком 100% влажности только в одном случае-испаритель способен охладить воздух примерно до t обратки и имеет для этого достаточный расход теплоносителя. В остальных случаях луч процесса стремится к вертикали, т.е. к сухому охлаждению." Тут вроде все становится на свои места, вроде как искомая мной точка это т. "3" . Как вдруг на глаза мне попадается небезизвестная Екселевская версия I-D диаграммы (её я тоже прилепил к сообщению), которую я на АВОКе и скачал,которая работает по принципу, который высказал тот же Prasolov , только немного раньше своего первого утверждения, которое приведено выше.Если следовать этому методу, то получается, что моя искомая точка - т. "2" .... Как видите из рисунка, параметры довольно таки разные у получившихся точек.... Вот и хочу спросить совета, КОМУ ВЕРИТЬ ТО????!!!!
Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 6.5.2010, 16:40
7.5.2010, 8:22
Пользователь №: 31520
Цитата(Phenomen_ON @ 6.5.2010, 16:21)  Вот и хочу спросить совета, КОМУ ВЕРИТЬ ТО????!!!! На этот счёт рекомендую ещё раз просмотреть сериал «Семнадцать мгновений весны». А если по делу то задайте в диаграмме температуру хладоносителя 18град. и посмотрите что она Вам намалюет, и тогда вы поймёте что просто есть путаница в терминах кто то называет охлаждением - снижение температуры воздуха понимая под этим идеальный процесс идущий без выпадения влаги, кто то называет охлаждением процесс идущий в реальном воздухоохладителе и при определённых средних температурах поверхности сопровождающийся выпадением конденсата. Опять же всё это дело довольно тёмное, в диаграмме задаётся температура хладоносителя, вы оперировали средней температурой поверхноси, а кто ни будь, придумает ещё какой то параметр.
Сообщение отредактировал vnvik - 7.5.2010, 8:24
7.5.2010, 10:54
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Процесс охлаждения суть - семейство парабол ограниченных отрезками прямых: постоянного влагосодержания ("сухое охлаждение") и отрезком соединяющим начальную точку и среднюю температуру теплоносителя на фи=95%. Кривизна параболы зависит от многих факторов и прежде всего от соотношения так называемых водяных эквивалентов теплоносителей. Во как завернул. Да, сказанное (в смысле эквивалентов) не относится к фреоновым теплообменникам. В практических расчетах я применяю метод названный Вами как метод Евроклимата, хотя придуман он был лет за 30 до образования этого самого климата.
7.5.2010, 11:52
Цитата Вот и хочу спросить совета, КОМУ ВЕРИТЬ ТО????!!!! в реальных системах, чтобы исключить этот вопрос, применяют т.н. коэффициент байпаса теплообменника. т.е. считают что часть воздуха охлаждается по наклонному лучу, а часть воздуха проходит мимо теплообменника. этот коэфф-т зависит от скорости воздуха и от всего прочего. т.е. реальный луч лежит где-то рядом но ближе к вертикали.
7.5.2010, 13:34
Из: Саратов
Уважаемый LordN, а не подскажите ,где можно посмотретьо обсуждение расчета коэфф. байпаса, а если можно, то прикрепите методику расчета его пожалуйста, ну если не сложно.
7.5.2010, 16:16
Цитата прикрепите методику расчета кажется это эмпирический коэфф-т, от производителя. хотя могабыть есть матмодели, я их не знаю.. обсуждение было на аирконе. я конечно поищу ссылку, но ничего не обещаю.. да там и было не так много инфы. основную суть я изложил. кроме того можно добавить следущее: для расчета требуемого холода берут некий запас, т.е. луч ведут не в точку 100%, а в точку 98..95%. теплообменник же считают по номограммам или программам производителя. для инженерного расчета этого всегда достаточно.
11.5.2010, 7:54
Из: Саратов
Цитата(LordN @ 7.5.2010, 17:16)  т.е. луч ведут не в точку 100%, а в точку 98..95%. Я вас правильно понял? Луч ведут вертикально вниз до 95-98%?????
11.5.2010, 8:41
Коэффициент байпастирования как и относительная влажность воздуха в конечной точке луча не имеют прямого отношения к ответу на Ваш первоначальный вопрос: как вести луч вертикально или наклонно в приведенном Вами примере.
11.5.2010, 14:17
Из: Московская обл.
Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 6:41)  Коэффициент байпастирования как и относительная влажность воздуха в конечной точке луча не имеют прямого отношения к ответу на Ваш первоначальный вопрос: как вести луч вертикально или наклонно в приведенном Вами примере. Как раз на последний вопрос ответить легко. Если температура воды, средняя, ниже т-ры т. росы, то наклонно. Иначе - вертикально.
11.5.2010, 15:16
Phenomen ON был несколько более дотошным в этом вопросе и употреблял такой термин как средняя температура поверхности воздухоохладителя. Хотя почему мы так привязаны к средним температурам?
11.5.2010, 15:21
Из: Московская обл.
Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 13:16)  Phenomen ON был несколько более дотошным в этом вопросе и употреблял такой термин как средняя температура поверхности воздухоохладителя. Хотя почему мы так привязаны к средним температурам? Средняя температура пов. неизвестна и таким образом нельзя даже методом построения определить холодопроизводительность. А вот ср. т-ра теплоносителя задается нами.
11.5.2010, 15:30
Из: Саратов
Цитата(JJJJ @ 11.5.2010, 16:21)  Средняя температура пов. неизвестна "Системы конд-я воздуха с чиллерами и фанкойлами. Белова Е.М." стр.70 Средняя температура поверхности воздухоохладителя tf= tхв+(3-5) где tхв -начальная температура холодной воды, поступающей в поверхностный теплообменник, в град. Цельсия.
11.5.2010, 15:50
Из: Саратов
Еще вопрос к JJJJ- вы доходчиво объяснили! а на что ссылаетесь? Книги, статьи, опыт?
11.5.2010, 15:58
Цитата Луч ведут вертикально вниз до 95-98%????? не, в точку с темп.носителя и отн.влажностью 95-98% хотя если быть совсем уж въедливым, то надо размазать кончик луча меж точками Тподачи, Тобратки и отн.вл 95% и 100% потом как взять да заинтегрировать всю эту ерунду по .. контурам Т и d как-то так..
11.5.2010, 16:03
Из: Саратов
Так вы же писали Цитата(LordN @ 7.5.2010, 12:52)  т.е. реальный луч лежит где-то рядом но ближе к вертикали.  И вдруг "в точку с темп.носителя и отн.влажностью 95-98%" Вы меня по поводу вашей позиции запутали))) Вот позицию JJJJ я понял, а в вашей запутался
11.5.2010, 17:04
Цитата Вот позицию JJJJ я понял, а в вашей запутался не путайтесь, я еще говорил про запас при определении хол.мощности  отн.влажность воздуха на выходе из охладителя зависит от времени прохождения вл.воздуха сквозь испаритель. при времени -> бесконечность отн.влажность -> 100% в реальной жизни так не бывает. и поскольку мы тут решаем инженерные, а не научные, задачи, то берем некоторые допуски из тех соображений, что темп.носителя - вещь в себе и лежит в неких пределах время нахождения воздуха в контакте с холодным железом - где-то там же реальный охладитель имеет некие размеры и тут главное не промахнуться и не взять железку "на границе" возможностей ну а вообще, проведите один луч и другой.. вопщем см.прицеп.
id_diagr_LordN_dich_v2_1.pdf ( 126,21 килобайт )
11.5.2010, 17:24
Из: Московская обл.
Цитата(Phenomen_ON @ 11.5.2010, 13:30)  "Системы конд-я воздуха с чиллерами и фанкойлами. Белова Е.М." стр.70 Средняя температура поверхности воздухоохладителя tf=tхв+(3-5) где tхв -начальная температура холодной воды, поступающей в поверхностный теплообменник, в град. Цельсия. Так +3 или +5? Наиболее распространенный график 7/12, тогда ср. т-ра 12 гр? Неправильно это. Однажды специально "переразмерив" расход ХВ получил в-х 9гр.(мне было нужно низкое влагосодержание). Таким образом средняя поверхность теплообменника была никак не выше 8-8,5гр Я тоже могу привести много эмперических формул, и авторы именитые, результат сомнительный и должен быть критически осмыслен.
11.5.2010, 21:54
Из: Саратов
Для JJJJ. В скобках стоит от 3 до 5. соответсвенно если берем график 7/12, то получается tf=7+ (от 3 до 5, причем в книге берется 3)=10 град. Цельсия. По моему формула более чем справедлива. И вы , кстати, так и не ответили на мой вопрос- на что ссылаетесь? Вас LordN понял, вы за "наклонное" построение.Кстати, вам еще вопрос , как модератору,- можно ли устроить опрос (ну чтобы люди проголосовали) на тему "Кто за что"???
12.5.2010, 4:55
Цитата можно ли устроить опрос можно, а смысл?
12.5.2010, 6:25
Может проголосовать за то, что б из дренажа сплита за шиворот лилось или не лилось, вот то самое изменившееся влагосодержание? А если вниз вертикально, то что это льется?
12.5.2010, 8:06
Из: Саратов
Господин инж323, чем стебаться, лучше бы свою точку зрения высказали, да мне неразумному помогли...Я конечно люблю иронию (Задорнова регулярно слушаю), вот только в моей голове ничего от вашего поста не прибавилось, а хотелось бы.
12.5.2010, 12:32
Пользователь №: 21932
Лично я делаю так: Из точки с параметрами охлаждаемого воздуха провожу линию до точки с параметрами ф=100% и t=средней температуре теплоносителя (для стандартной воды t=(7+12)/2=9,5 град. С; для фреона t=+5 град. С) Затем, на этой линии, в зависимости от начальной относительной влажности охлаждаемого воздуха, принимаю следующую точку: при ф менее или равной 50% принимаю точку с ф=95%, при ф более 50% принимаю точку с ф=98%. Аркадий
12.5.2010, 13:42
Из: Саратов
Уважаемые специалисты, я кажется прозрел!!!! Всем, откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
12.5.2010, 13:45
Кушайте с маслом!  Аркадий
3.2.2011, 11:35
Пользователь №: 52138
Хочу узнать мнение специалистов в области кондиционирования! Вообщем хотят поставить 2 руфтопа, я сделал расчет, но не так как мы обычно в универе делали и как в книгах во всех пишут. Ну вообщем по мощности руфтопа и по остальным точкам я изобразил все процессы на i-d диаграмме, в принципе вроде в оптимальные параметры воздуха в помещении вписываюсь, хоть и с натяжкой... Меня смущает, что точка после охладителя, она же приточного воздуха на линии влажности 55%. Я не вижу ничего в этом страшного, но сомнения остаются, ведь во всех книгах процесс охлаждения до 90%, а потом воздух догревают...
23.1.2014, 9:27
Пользователь №: 64589
Друзья! Может у кого есть реальный процесс охлаждения (по ID диаграмме), выведенный опытным (или другим) путем. Просим поделиться. Оч уж интересно как это в реале. ИМХО это как то д.б. в виде параболы т.е. в начале близко к вертикальной прямой с небольшой кондесацией и чем ближе фи100%, тем больше отклонение.
Сообщение отредактировал Pashtet734 - 23.1.2014, 9:27
13.3.2014, 15:48
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Доброго времени суток! Недавно услышала версию, что при подборе мощности холодильного оборудования нужно учитывать скрытую теплоту, дабы не выпадал конденсат на теплообменнике. Окончательно и бесповоротно потеряла логику рассуждений... Скрытая теплота, это теплота, которая не повышает температуру. Тут, вроде бы, других мнений быть не может. Процесс охлаждения, вне зависимости от вертикальности, происходит с увеличением относительной влажности. Ну а если за шиворот, все-таки полилось, то значит с уменьшением абсолютной. Ну и сам вопрос. Каким образом увеличение мощности холодильного оборудования приводит к отсутствию конденсата? Если у меня механическая вентиляция, на улице 24 градуса и дождь, на теплообменнике 7-12... У МЕНЯ РЕАЛЬНО НЕ БУДЕТ КОНДЕСАТА?!!! Я понимаю, что век живи, век учись, но... Неужто я так отстала, что выпадение конденсата на теплообменниках доводчика уже стало недопустимым? И с этим борятся увеличивая холодопроизводительность?
Сообщение отредактировал Шпилька - 13.3.2014, 15:49
14.3.2014, 1:15
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
В ОВИК зданий я не особый специалист, но почему то уверен что оно всю жизнь затачивалось как раз на выпадение конденсата. SHR у бытовой холодилки порядка 0.6 вполне обычен. С точки зрения комфорта летом, лучше воздух сушить чем охлаждать. Соответственно если и охладить нужно, то установка подбирается по явной холодопроизводительности и соответственно, полная будет заметно больше. Если задача в кондиционировании оборудования тогда действительно желательно работать в зоне SHR около 1. Тема того как охлаждать без осушения отдельная. Понятно что больше 100% RH не получить. Но вот допустим охладить воздух с DP 10C водой 7/12 без образования конденсата вполне возможно.
