3 страниц V  < 1 2 3
> как на Id диаграмме строится процесс охлаждения воздуха в поверхностном теплообменнике?
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 8:04
Сообщение #61
Сравните с фреоновыми охладителями. Есть на разные температуры.
сообщение 27.1.2020, 9:24
Сообщение #62
Пользователь №: 273
Цитата(Kasper @ 27.1.2020, 5:56) *
В продолжение темы обсуждения обмерзания охладителя. А что если холодоноситель имеет температуру отрицательную -13С/-9С, обмерзание же будет? Возможна ли такая конструкция теплообменника, при которой обмерзания не будет? Большой шаг оребрения например.
Задача стоит осушить воздух. У холодильщиков есть свободная мощность, холодоноситель - раствор этиленгликоля, параметры выше указал. Вопрос у меня возник из соображений экономии, коллеге подобрали промежуточный теплообменник с обвязкой для повышения графика, цена сопоставима с ценой на приточную установку, вот и думаю можно ли как-то удешевить.
Если сделать подмес или промежуточный ТО и выйти на температуру скажем 5\10 градусов?
Будет осушка, не будет обмерзания.
Как вариант подойдет решение?
Kasper
сообщение 27.1.2020, 9:30
Сообщение #63
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Да через промежуточный ТО и сделали. Сантехник отправил запрос на блочный тепловой пункт, посчитали, ценник меня и удивил, и огорчил. Поэтому просто и интересуюсь, а можно ли подобрать такой охладитель воздуха, чтобы использовать гликоль напрямую и ничего не обмерзало.
В охладителях, которые используются в холодильных камерах я так понимаю используется периодическая оттайка или там все же ТО меньше подвержен обмерзанию.
Skaramush
сообщение 27.1.2020, 9:35
Сообщение #64
В камерах влагосодержание уже относительно низкое. Там не для осушения охладители стоят.
И вариант подмеса, всё же, не отбрасывайте.
Kasper
сообщение 27.1.2020, 9:48
Сообщение #65
Из: Барнаул
А в начальный момент включения приточки не обмерзнет? Установка периодического действия.
И схему обвязки тогда применять такую?
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 9:54
Сообщение #66
Если поверхность охладителя ниже 0*С, то будет обмерзать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:10
