> Нужен совет по отоплению адм. зд., ...
Гость_fFriman22_*
сообщение 14.5.2008, 14:40
Дали делать отопление админ. зд. 3 этажа.(до этого отопление делал тока во время учебы rolleyes.gif ). Источник теплоты предпологается от крышной котельной. Имеется тех подполье высотой 0,7 м.
Хотел попросить помощи.
Сосчитал теплопотери, раскидал их по комнатам.
Я выбрал однотрубную горизонтальную, нижнее подсоединение к приборам, правильно ли? Или лучше делать тут вертикальную. Хотя при верхней разводке вертикальную делать не желательно ведь?
Насчет балансировачных клапанов нужно ли тут их ставить? и где найти по ним литературу как подбирать
Жду любую информацию которую вы предложите.
Сообщение отредактировал fFriman22 - 14.5.2008, 17:00
Прикрепленный файл  отопление_Model__1_.pdf ( 162,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
Прикрепленный файл  отопление_экспликация.pdf ( 79,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Kult_Ra
сообщение 14.5.2008, 21:58
Пользователь №: 6446
Раз Вы на неё интуитивно вышли, значит правильно. Как она будет работать - зависит от Вас.
Удастся обеспечить "гидравлическое равенство стояков" без них - отлично.
Литературы тьма - лучше всего пользоваться рекомендация производителя арматуры
Гость_Мексиканец_*
сообщение 3.6.2008, 17:27
При подборе отопительных приборов учитывали остывание теплоносителя?
Я бы не стал делать однотрубку в данном случае.
Лучше делайте 2-х трубную систему, и с попутным движением теплоносителя, чтобы все приборы "работали"
Гость_Stan_*
сообщение 4.6.2008, 7:09
Все приборы будут "работать" при любой системе, если правильно расчитать.
Гость_Stan_*
сообщение 4.6.2008, 7:19
Если хотите горизонтальную, сделайте с коллекторной разводкой по 3-4 прибора на одну ветку.
Гость_Мексиканец_*
сообщение 4.6.2008, 11:10
Соглашусь...
"...Все приборы будут "работать" при любой системе, если правильно расчитать...."
Теоретически- да, практически - нет)
Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.6.2008, 11:13
Anatoliy-vitotec
сообщение 4.6.2008, 11:47
Пользователь №: 19177
Согласен с Мексиканец.
И заморочек с наладкой (балансировкой) потом минимум.
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 4.6.2008, 11:47
Гость_Сфинкс_*
сообщение 4.6.2008, 14:03
Могу помочь сделать расчёт в Данфоссе. Некоторые расчёты можно найти на форуме. Попутку знаю.
Гость_KlimC_*
сообщение 11.6.2008, 14:34
Попутка конечно неединственное, но абсолютно верное решение, расчитывать нужно и ту и другую, но то что дельта между давлениями в радиаторах будет близка к равенству, это уже половина успеха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:24
