> Контроль работы насосов, Задача для проектировщиков
Гость_Vsevolod_*
сообщение 14.5.2008, 15:06
Собственно задача простая. Есть десяток насосов сточных вод. Насосы бытовые, питаются от отдельных групп, включаются автоматически. На объекте установлены контроллеры с LON протоколом. Хочется контролировать работу этих насосов работает/не работает и, возможно, потребляемую мощность. Решить хочется на контроллерах TAC. helpsmilie.gif
Vasiliy
сообщение 14.5.2008, 15:47
Пользователь №: 581
Так, а в чем вопрос-то? Или нужно непосредственно реализовать?
И почему TAC?
Сообщение отредактировал Vasiliy - 14.5.2008, 15:48
Гость_Vsevolod_*
сообщение 15.5.2008, 18:24
Просто хочется понять, как правильно сделать. Сам предполагаю установить реле контроля тока (типа K8AB#AS, или Шнайдер) на линию питания каждого насоса, и подключить к токовому входу контроллера Xenta 281 4-20мА. А ТАС, потому что на объекте уже есть эти контроллеры и хочется хоть как-то унифицировать.
ganz72
сообщение 15.5.2008, 20:25
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Из описания следует что выход релейный. Снимаете на Ксенту как "сухой контакт". Сработал- не сработал. Не забудьте, что реле однофазное.
Прикрепленный файл  Реле_токовое_Omron.pdf ( 259,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
lev_grigorev
сообщение 19.6.2008, 6:16
Пользователь №: 19859
Но ведь сухой контакт - это мы узнаем только то, что он включился (выключился)? С помощью каких датчиков (желательно Шнайдер) можно измерить величину тока? То есть аналог отечественного ИПТ от Агростроя?
ganz72
сообщение 21.6.2008, 0:00
Из: Вокруг да около
Вот такая штука например. Не Шнайдер, правда. Но если поискать....На разные токи есть с разными типами выходных сигналов.
Сообщение отредактировал ganz72 - 21.6.2008, 0:01
Прикрепленный файл  Преобразователь_Phoenix_Contact.pdf ( 183,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Гость_WENDIGO_*
сообщение 10.7.2008, 7:24
Недавно сдали в работу дренажную насосную........
на счет работуют или нет, брали сигнал от контактора(дискретный вход) и развязывали через цепи управления на лампочки установленные в шкафу, включение/отключение осуществлялось от электродов уровня...программа писалась в менте, соответственно контроллеры ТАС...ну а мощностя указаны на насосах.......
Насосник
сообщение 10.7.2008, 8:41
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:16
