> тепловые сети, соединение переходов
trex35
сообщение 15.5.2008, 11:47
Пользователь №: 18357
здравствуйте, подскажите пожалуйста мне нужно перейти со 159 на 76 диаметр по госту 17378 есть переход со 159 на 89, соответственно придется ставить 2 перехода, можно ли их сварить вместе или между ними нужно сделать расстояние (т.е. приварить между ними кусок трубы длиной 100мм).
Гость_Dent_*
сообщение 15.5.2008, 13:09
Правила
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды:
п.
2.3.8. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых колен без прямого участка.
Думаю это же относится и к переходам
@lex-26
сообщение 16.5.2008, 10:38
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
А чем Вам не нравится переход 159-76 ГОСТ 17378-83, L=100мм
trex35
сообщение 27.5.2008, 16:55
ГОСТ 17378-83 устарел в новом ГОСТ 17378-2001 такого перехода нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:01
