> работа на сканированной съёмке
Tolidze
сообщение 16.5.2008, 10:36
Пользователь №: 11509
здравствуйте. работаю в архикаде, часто наружку делаем на сканированной съёмке, планшеты, квадрантые. о5 же часто от планшета нужен только небольшой кусок. я экспортирую планшет на винт, режу его в фотошопе, а когда вставляю обратно, то он почемуто вставляется другого размера, обычно меньше чем исходный, то есть это выглядит как будто порезаный в другом масштабе вставляется. кто-нибудь сталкивался с этим? как карректно вставлять изображение?
lexa00
сообщение 16.5.2008, 10:46
Пользователь №: 7247
Не знаю как в архикаде.
В автокаде надо установить единицы чертежа в миллиметрах, тогда скан вставится нормально, с указанным масштабом. Это делается так: в верхнем меню-Формат-Единицы-в появившемся окне- в подменю- "Масштаб вставки" выбираем "миллиметры" вместо "Безразмерные" или "Uniless" (или что то такое).
Tolidze
сообщение 16.5.2008, 11:38
не, не помогает
lexa00
сообщение 16.5.2008, 11:42
Тады сложно сказать.
Сантехник
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Попробуйте не менять размер и формат изображения не менять цветовую гамму а только сотрите ненужные фрагменты изображения . Другой путь - масштабирование растровой вставки.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 16.5.2008, 21:29
Съемку затащи в чертеж автокада и там отрежь сколько надо и второй вариант переводи съемку в монохромный формат и там отрежь и третий вариант подбери нужный масштаб.
Гость_Lilya ongp_*
сообщение 26.6.2008, 11:21
А может лучше использовать RasterDesk, она для Автокада, тема хорошая,вставляет рисунок в Автокад в размере 1:1, потом трассировать можно,это когда привращается в линии,пишите мне на мой профиль,если что могу ссылкой поделится,прога хорошая,сам советую,обучалку тоже могу скинуть. rolleyes.gif
yur4eg
сообщение 1.7.2008, 12:33
Из: Украина
Пользователь №: 3378
создайте в фотошопе новый шаблон с необходимыми вам размерами (в пикселях или милиметрах) и вставте в него вырезанный фрагмент. растяните по шаблону и сохраняйте в необходимый вам формат
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:56
