2 страниц V  < 1 2
> Насос для отопления и ГВС, как посчитать напор?
ViC
сообщение 28.5.2008, 23:07
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(jota @ 28.5.2008, 23:05) [snapback]257344[/snapback]
У бойлера 1000 лтр. 5 выходов (входов) Т1; Т2; V1; T3; T4
V1 - снизу; T3 - сверху; Т4 на 2/3 или 3/4 от низа
Тот, что у меня имеет 4 выхода blink.gif однозначно
В1 снизу, Т3 сверху, а между ними Т2/Т1
сообщение 28.5.2008, 23:44
Принцип подключения бойлера без среднего патрубка. Принцип даёт возможность повысить температуру в бойлере, тем самым увеличить количество воды 55*С и подключить циркуляцию не через бойлер, чтобы не вызывать ненужную циркуляцию (особенно в электрических)
Kuzuker
сообщение 29.5.2008, 12:16
Пользователь №: 17242
А давайте вернемся к моей схеме...
Действительно ли нужен обратный клапан на контуре ГВ после насоса, как предлогает ViC?
Насос будед включаться переодически по таймеру-необходимо для того что бы вода не остывала ниже установленного уровня
во время отсутствия водоразбора. А как же будет обеспечиваться давление в системе гор.водоснаб. при пополнении из хоз.бытового водопровода если насос стоит до тройника (до вентиля 2)
сообщение 29.5.2008, 12:23
Сообщение #34
Нужен, иначе ХВ пойдёт через Т4 и насос в систему
Kuzuker
сообщение 29.5.2008, 12:58
Сообщение #35
А насос-то где ставить?
сообщение 29.5.2008, 14:36
Сообщение #36
Вы проектировщик?
ViC
сообщение 29.5.2008, 20:19
Сообщение #37
Цитата(jota @ 28.5.2008, 23:44) [snapback]257355[/snapback]
...Принцип даёт возможность повысить температуру в бойлере, тем самым увеличить количество воды 55*С и подключить циркуляцию не через бойлер, чтобы не вызывать ненужную циркуляцию (особенно в электрических)
Хорошая схемка, мне понравилась. Жаль такую применить при моих условиях не получится rolleyes.gif
А между насосом и вентилем на Т4 это расходомер? Условное изображение слегка не то.
Я вот еще о чем подумала. Если на электронагревателе терморегулятор на подогрев поставить градусов 50, ну чтоб при 50 включался и догревал до 60 или 65. То при небольшой разводке и изолированных магистралях вода будет медленно остывать, а значит нагреватель работать будет периодически на догрев циркуляционной воды. То есть по времеми работать мало будет. Когда идет водоразбор, то все понятно. А при малом разборе - таки вопрос? Как оно будет? smile.gif
сообщение 29.5.2008, 20:31
Сообщение #38
Цитата(ViC @ 29.5.2008, 20:19) [snapback]257698[/snapback]
1. А между насосом и вентилем на Т4 это расходомер? Условное изображение слегка не то.
2, Я вот еще о чем подумала. Если на электронагревателе терморегулятор на подогрев поставить градусов 50, ну чтоб
1. Это фильтр. Я своих обозначений не выдумываю. Что в программе, то и ставлю biggrin.gif
2. На эл.нагревателе термостат устанавливается на требуемую температуру. Меньше чем 55*С в систему подавать нельзя. Мне кажется, не надо дурью мучаться. Термостат стоит в средней зоне (по высоте) бойлера. Если нет разбора ГВ, циркуляция очень медленно меняет внутреннюю температуру. Эл. нагреватели включатся только когда температура в середине бочки снизится на 5*С. Эл. нагреватели отработают, нагрев воду до установленной температуры и снова выключатся. На этот цикл доп. автоматика, как правило, не ставится.
ViC
сообщение 29.5.2008, 20:37
Сообщение #39
Цитата(jota @ 29.5.2008, 20:31) [snapback]257700[/snapback]
1. Это фильтр.
2. ...
Ах вот оно, что. Мысль дельная, мне в голову не приходила, а наверное стоит и на Т4 фильтр поставить.
сообщение 29.5.2008, 20:49
Сообщение #40
Фильтр защищает насос, это ему будет спокойнее, а не проектировщице biggrin.gif
ViC
сообщение 29.5.2008, 20:58
Сообщение #41
tongue.gif мне спокойнее после расписанного Вами пункта №2.
А фильтр обязательно поставлю. А Вы какой фильтр предпочитаете? Только магнитный или чего по серьезнее? smile.gif
сообщение 29.5.2008, 21:00
Сообщение #42
Обычный грубый фильтр, чтоб насос не застрял от грязи.
Kuzuker
сообщение 30.5.2008, 1:21
Сообщение #43
Цитата(jota @ 29.5.2008, 15:36) [snapback]257598[/snapback]
Вы проектировщик?
я не волшебник - ятолько учусь
сообщение 30.5.2008, 8:49
Сообщение #44
Понятно.
Установка насоса ГВС - Вы поймёте из помещённых схем в этой теме.
Сходите на сайт Данфосс - найдёте много интересного для себя в разделе техлитературы. Будут вопросы - задавайте.
Kuzuker
сообщение 31.5.2008, 17:43
Сообщение #45
Сообщение отредактировал Kuzuker - 31.5.2008, 23:58
prochor
сообщение 31.5.2008, 19:55
Сообщение #46
Пользователь №: 14509
Подскажите пожалуийста с советских времен не в теме.Тогда небыло не одной схемы с одним насосом , только два или насосы стали вечные?
сообщение 31.5.2008, 21:13
Сообщение #47
Не знаю ваших норм, но у нас я не ставлю сдвоенных насосов ни на отопление, ни на ГВ. Исключение - больницы и то, не потому что требования, а для своего спокойствия.
Насосы при нормальной эксплоатации очень долговечные (10 - 15 лет). Единственное требование - не допускать сухого включения и фильтр перед ним.
Kuzuker
сообщение 1.6.2008, 21:56
Сообщение #48
Цитата(jota @ 30.5.2008, 9:49) [snapback]257799[/snapback]
Понятно.
Ой а тма много чего есть - я заплутал - нужного не нашел...
не сочтите за наглость - может ссылочку на страничку дадите от которой мне плясать ?ph34r.gif
сообщение 1.6.2008, 23:25
Сообщение #49
Вы здесь успели побывать?: http://lord-n.narod.ru/klimat.html
EvgenyiCG
сообщение 2.6.2008, 13:20
Сообщение #50
Пользователь №: 15418
Цинкованные трубы на ГВ быстро ржавеют.
[/quote]
Извините за назойливость, откуда такая информация?
сообщение 2.6.2008, 13:25
Сообщение #51
Уже было обсуждение на эту тему (в этом году - поищите) и приводились данные исследований в Европе. Обсуждалась авария ГВ в жилых домах в Риге после 2-3 лет эксплоатации и заключение экспертов из скандинавии
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:44
