> Повысить давление ХВС в квартире.
RusBuka
сообщение 16.5.2008, 15:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Добрый день. С водой я не особо в теме, задача такова. Живу на 4 этаже, напор крайне плох, аж колонка работать не хочет.
Есть желание поставить циркуляционный насос с датчиком протока, грязевичок, да пару кранов.
Вопрос таков, какое необходимое давление для срабатывания лепестка ( пока просто тупо посмотрел Grundfos 15-90 на 1.5 куба).
Точка потребления или посуду помыть, или искупаться...
Stanislav A.
сообщение 16.5.2008, 15:33
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
А какая циркуляция в ХВС? В1 у Вас на тупик работать должна.
Я бы к давлению за насосом привязался. Поставил насос с мембранным баком, что бы постоянно давление в системе держал.
Необходимое давление:
минимально 3 м.в.ст. на приборе + разность высот между осью насоса и прибором + потери давления в системе.
Но лучше 2-3 атм. (20-30 м.в.ст.)
RusBuka
сообщение 16.5.2008, 15:41
Из: Воронеж
А цена вопроса?
Не проше ли тогда насосную станцию поставить с баком на 5-10 литров?
Vict
сообщение 16.5.2008, 15:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2008, 14:33) [snapback]253506[/snapback]
А я бы для начала занялся выяснением причин пониженного давления...
Возможен на входе простой засор, или..
Насос в многотажке обязательно кого то из соседей "посадит".
Михаил I
сообщение 16.5.2008, 15:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
а я бы для начала 20-ти летнюю разводку поменял
Vict
сообщение 16.5.2008, 15:51
полуинтеллигент
Stanislav A.
сообщение 16.5.2008, 16:03
Из: Сочи-Питер
Цитата(RusBuka @ 16.5.2008, 16:41) [snapback]253511[/snapback]
А цена вопроса?
Если Grundfos Hydrojet JP5 С баком, датчиком давления, манометром
рабочее колесо пластмасс - 340 евреков
рабочее колесо нерж. - 430 евриков.
Можно попроще педролу какую нибудь.
ЗЫ
Vikt: А я бы для начала занялся выяснением причин пониженного давления...
Ну да проверить надо. Выше этажами также плохо? И кто как бореться с бедой.
А на соседей - срать. Пусть "сидят".
У друга в Геленджике такая система прикольна была. У них там вода по часам. Он себе насос, бойлер и РЧВ с поплавковым клапоном соорудил. И всё так компактно под потолок и в шкаф прихожей разместил. Удивительно во что можно квартиру превратить при низком качестве коммунальных услуг. Надо будет какнибудь нарисовать это в акаде. biggrin.gif
Vict
сообщение 16.5.2008, 16:09
полуинтеллигент
Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2008, 15:03) [snapback]253530[/snapback]
Stanislav A.
сообщение 16.5.2008, 16:11
Из: Сочи-Питер
Цитата(Vict @ 16.5.2008, 17:09) [snapback]253536[/snapback]
Если сосед это я, то у меня уже стоит насос и труба между стояком и насосом диаметром как стояк. biggrin.gif
Сантехник
сообщение 16.5.2008, 17:25
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
На колонке обычно требуется 10 м избыточного напора. Но это на наших с мембраной. Может за бугром выдумали чего нибудь нового.
Stanislav A.
сообщение 16.5.2008, 17:59
Из: Сочи-Питер
Ага точно колонка, а на стиралку 5 м.в.ст. кажеться... У разных производителей разные требования.
тот грундфос, что писал раньше 3 м3/час, 40 м.в.ст.
Можно какой-нибудь итальянский насос. будет гораздо дешевле.
Михаил I
сообщение 16.5.2008, 20:12
Из: Екатеринбург
ну кто-то уже ниже или выше "наср-л" на соседей и поставил насос biggrin.gif А вы остальные нервно курите и пишите спрашивате на форумах smile.gif
Гость_1cz_*
сообщение 17.5.2008, 2:32
Насос Wilo PB 088 EA
Требуемое давление для включения насоса - 2,5-3 м. в. ст.
Повышение давления на 9,5 м.в.ст.
Работает как в принудительном, так и в автомат режиме...
Макс. производительность 2,4 м3/ч
Цена вопроса 3000-3500ру
з.ы. Циркуляционник здесь вам ничем не поможет...
Гость_1cz_*
сообщение 17.5.2008, 2:47
Либо Wilo PB-201 EA тут уже Нmax 15 м, Qmax 3,9
Vict
сообщение 17.5.2008, 6:12
полуинтеллигент
Михаил I
сообщение 17.5.2008, 7:16
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 17.5.2008, 9:12) [snapback]253702[/snapback]
точно! из ЖЭК придут, штраф такой врубят, век не расплатитесь.
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2008, 10:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для начала врежте манометр за 5 баксов и понаблюдайте как меняется давление при открывании-закрывании ваших кранов и в течение суток.
Нам скажите-посоветуем точнее. Много сэкономить сможете возможно..
RusBuka
сообщение 19.5.2008, 11:23
Из: Воронеж
Пасибо за советы 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
