> вентиляция в кузнице
Гость_piromanov_*
сообщение 16.5.2008, 16:05
Люди, ХЕЛП!!!! заказчик просит сделать вентиляцию в строящейся кузнице. Не подскажите, где можно инфу получить по данному вопросу?
Nkassandra
сообщение 16.5.2008, 23:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
"Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов" Москва, Машиностроение, 1978г. (авторы Гримитлин М.И., Тимофеева О.Н., Эльтерман В.М.)
У меня, к сожалению, только бумажный вариант.
Гость_piromanov_*
сообщение 19.5.2008, 13:22
Giedi Prime
сообщение 20.5.2008, 22:12
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
По дороге к технологу зайдите (если он есть конечно).
Гость_Sonja2009_*
сообщение 21.5.2008, 9:27
Зачем бежать кудато!!!!! Полно в нэте справочников по вентиляции всяких производств. в них практически во всех кузнечные цехи для примера рассматривают
если надо-выложу. у меня уйма такой литературы
Гость_piromanov_*
сообщение 21.5.2008, 9:55
К сожалению примеры кузнечных цехов, найденные мной в инете даны очень поверхностно. (как правило, указывается только необходимость вентиляции в них, без реальной информации для расчетов) так что за ссылки буду признателен.
ivan-l-ing
сообщение 21.5.2008, 10:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Диалог не конструктивен.
Если заказчик просит - значит есть задание. Что конкретно вас по кузнице интересует?
Гость_Sonja2009_*
сообщение 21.5.2008, 10:21
вот
Гость_piromanov_*
сообщение 21.5.2008, 12:20
спасибо за файл!!!
Гость_Sonja2009_*
сообщение 21.5.2008, 12:28
Незачто. У меня много че есть. Обращайтесь
Гость_piromanov_*
сообщение 21.5.2008, 12:42
вот данное тех.задание:
- помещение кузни V =122м2
- работают 3 человека
- из оборудования горн и электромеханический молот.( данные отсутствуют)
надо расчитать приточновытяжную вентиляцию.
С кузнями никогда не сталкивался. Подозреваю, что там необходимо учитывать не только перепады давления возле горна, но и загазованность от расплавленного металла.
Giedi Prime
сообщение 21.5.2008, 20:52
Из: Причерноморье
Постарайтесь узнать поконкретнее, что-за горн и молот, их марку. А отсюда уже можно и теплопоступления узнать. И ещё для большей точности не мешало бы выяснить количество металла, т.е. продуктооборот, ведь выкованные железяки тоже тепло излучают.
Nkassandra
сообщение 22.5.2008, 10:15
Из: г.Минск
Сама несколько раз сталкивалась с ситуациями когда приводят на производство, оборудование старое, вентиляцию давно срезали и просят сделать новую. Но при этом нет паспортов на оборудование, нет точных данных по технологии, порой не знают даже марку оборудования (зачастую это секон-хенд с запада). Думаю тут похожий случай и придется проектировать... как говорится "по опыту".
ivan-l-ing
сообщение 22.5.2008, 10:36
техник ОВ
Судя по объёму помещения оно очень скромненькое точно не производство, скорее кузница, что называется для души. В таком случае подход к выбору горна будет самым щепетильным и ежели потрясти хорошенько зака, то вся инфа будет в полном объеме как и маркировки топлива. ИМХО
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.5.2008, 13:33
313A
сообщение 16.12.2009, 8:30
Из: Пермь
Пользователь №: 29073
Подскажите пожалуйста, хватит ли мне однократного воздухообмена в кузнице, если там нет тепловыделяющего оборудования, кроме горна который работает переодически.
Я хочу сделать общеобменку в объеме однократного воздухообмена. А на время работы горна сделать м.о. и на восполнение предусмотреть приточку. Так можно делать?)))
Эйра
сообщение 26.4.2013, 9:30
Пользователь №: 27690
Почему в Вашем графике температура в вытяжной трубе не более 150С?
А если это кузнечный цех с горном, разогревающимся до t= 1000С? Как правильно посчитать местный вент отсос?
Скорее всего это будет естественная вентиляция?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:44
