> зависимость производительности трубы от напора(давления), взаимосвязь: диаметра тр., напора(давления) и производительности тр.
Павел 81
сообщение 16.5.2008, 23:18
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 18293
Здраствуйте. Есть такой вопрос: как определить производительность трубы, зная только диаметр тр. и напор(давление). Любому ответу заранее благодарен, а названию литературы буду очень рад.
Vict
сообщение 17.5.2008, 6:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Наверху, справа есть кнопка поиск......
civic
сообщение 17.5.2008, 10:04
Из: москва
Пользователь №: 9571
у пожарника есть волшебная табличка, сам туда подглядывает, но никому не показывает
andrey R
сообщение 17.5.2008, 10:19
Пользователь №: 3370
Павел 81
сообщение 17.5.2008, 11:45
Из: Сыктывкар
В таблицах Шевелева нет напора(давления).
andrey R
сообщение 17.5.2008, 12:00
Давление создаёт не труба, а насос. В таблице есть потери этого давления для различных диаметров и расходов на единицу длины трубы.
tiptop
сообщение 17.5.2008, 12:49
andrey R
сообщение 17.5.2008, 12:59
Непонимание базовых принципов такого расчёта неизбежно приведёт юзера проги к ошибочному результату.
Гость_Леся_*
сообщение 17.5.2008, 16:16
С точки зрения гидравлики между давлением и расходом зависимости нет - труба может быть под давлением, а расхода не будет (как сосуд под давлением). Давление делится на статическое и динамическое - скоростное. Через это давление можно выйти на скорость, и соответственно на расход - но это не точно, т.е без учета статического давления.
Напор Н=V^2/2g, откуда скорость V равна корню квадратному из удвоенного произведения напора (в м) на ускорение свободного падения. А расход - это произведение скорости на площадь сечения (пишу без формул - могут быть разночтения в обозначениях, а вообще это гидравлика). Перепроверить можно по таблицам Шевелева - почти совпадает.
Сообщение отредактировал Леся - 17.5.2008, 16:17
Vict
сообщение 17.5.2008, 20:43
полуинтеллигент
Цитата(Леся @ 17.5.2008, 15:16) [snapback]253813[/snapback]
С точки зрения гидравлики ....
Павел 81
сообщение 17.5.2008, 21:32
Из: Сыктывкар
Леся !!! Благодарчики-чики
Stanislav A.
сообщение 18.5.2008, 10:26
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Насколько помню, формула Бернули звучала так.
Напор равен сумме потенциальной и кинетической составляющей.
Геодезическая отметка плюс отношение давления на плотность и ускорение свободного падения плюс отношение квадрата скорости на два ускорения свободного падения.
Где квадрат скорости делённый на два "же" - кинетическая состовляющая.
H = z + P/pg + V^2/2g
andrey R
сообщение 18.5.2008, 10:30
Вааще-то тута в книгохранилище есть учебник гидравлики, если что... rolleyes.gif
Stanislav A.
сообщение 18.5.2008, 10:47
Из: Сочи-Питер
Надо полистать. Давно учился, подзабыл.
Павел Волков
сообщение 18.5.2008, 19:33
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Сточки зрения полнейшего дилетанта в гидравлике, стоит сказать что если бы можно было определить расход по сечению и давлению, кому были бы нужны дорогие ультрозвуковые или электромагнитные расходомеры?
Павел 81
сообщение 18.5.2008, 23:16
Из: Сыктывкар
Иногда давление создается не только насосом и узнать скорость нет возможности, тогда приходиться считать.
Сантехник
сообщение 19.5.2008, 10:34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Что бы что то посчитать чем то надо задаться. Можно напутать. И потому расчетный расход недостаточно интересен для комерческого учета. Таблички Шевелева в самый раз будут, пока Бернули не превзойдете в знании гидравлики.
Stanislav A.
сообщение 19.5.2008, 11:47
Из: Сочи-Питер
Гость_Леся_*
сообщение 19.5.2008, 16:29
Я не против Бернулли, там кстати можно вспомнить еще формулу истечения из отверстий и насадков - тот же результат, поэтому оговорилась -приближенно. Просто ко мне уже с таким вопросом обращались - и тоже пожарники. Мы решили именно так - прошло. ПРИБЛИЖЕННО. ОРИЕНТИРОВОЧНО.
Павел 81
сообщение 23.5.2008, 22:21
Из: Сыктывкар
Вот-вот, цифра нужна приближенная. граммы мне не нужны.
P.S. всем большое спасибо.
Vict
сообщение 23.5.2008, 22:23
полуинтеллигент
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:17
