> Охлаждение рубашки реактора установки, как лучше выбрать схему?
winch
сообщение 18.5.2008, 20:00
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Ситуация такая: делаем мы проект для помещения , в котором будут стоять установки (реакторы).
Ориентировочно потребность на охлаждение каждой установки известна (порядка кДж), но проблема в том, что в реакторе не вмонтированный теплообменник, который можно регулировать, а "рубашка" охлаждения - как в ДВС автомобиля. Так вот: имеем линию подачи холодной воды (от чиллера) и, соответственно, обратку (схема ниже).
Так вот: как лучше сделать узел обвязки, так как установки экспериментальные и может заранее просчитанного количества подаваемой воды либо не хватить, либо наоборот оказаться избыточным?
Запас воды в гидробаке чиллера будет, и в случае необходимости поднять давление будет можно..
Схема:
сообщение 18.5.2008, 20:03
Узел регулировочный от объвязки калорифера вентсистемы может пристроить?
winch
сообщение 18.5.2008, 20:43
Из: Москва, СЗАО
Схемы не найдется?
сообщение 18.5.2008, 20:56
Так типовые они.А вот датчик на регулировку скорее на тело этой установки прикрепить, т.е. не как в вентиляции по обратке и по Т воздуха регулировать.Клапан на больший из возможных расходов подбирать- установка то не всегда на максимум работает?
winch
сообщение 18.5.2008, 21:53
Из: Москва, СЗАО
Да в том-то и дело, что таких установок доныне не было - это нанотрубки выращивать.. И как себя с точки зрения тепла реакция пойдет - тоже неясно до конца unsure.gif
Вот думаю, может датчик в сам контур рубашки попробовать внедрить??
сообщение 18.5.2008, 22:01
На рубашку ли ,на тело установки ли- но суть именно -по ней регулировать.А вот скорость по трубкам в теле установки поддерживать скорей правильней будет постоянной скоростью(что б локальных перегревов не было- т.е. как у калорифера мин. скорость для незамерзания крайних трубок).Вам тут ведь об обратке чего беспокоится?
С двухходовым и насосом на обратке схемка наверное.Есть тут в темах и алгоритм работы там расписан(но на вентиляцию конечно),но переложить на установку возможным видится.
сообщение 18.5.2008, 22:06
Не корректный вопрос.
1. Какая температура выхода или ср. температура рубашки
2. Диаметры патрубков
3. Приблизительная мощность (просчитайте приблизительно по КПД)
От ответов зависит способ
winch
сообщение 18.5.2008, 22:37
Из: Москва, СЗАО
Температура выхода - должна быть +40
Патрубки - 3/4"
Теплосъем по моим подсчетам - 17 кВт
kord
сообщение 19.5.2008, 10:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To winch
Думаю, что эксплуатационники намучаются с Вашей установкой.
Основания для пессимизма следующие:
- какие требования к неравномерности температуры по высоте Вашего реактора?
- какие требования по возможностям регулировки режимов (ведь установка исследовательская)?
- как характеристики чиллера согласуются с характеристиками объекта?
- какова циклограмма работы реакторов?
- какие требования к точности поддерживания режима?
Получите ответы от технологов на эти вопросы - и это будет 50% работы
Подобную установку проектировал - там был очень сложный гидромодуль и сложная обвязка технологических емкостей... А уж наладка на рабочем режиме....
Михаил
сообщение 19.5.2008, 12:56
Патрубки - 3/4"
Самое простое решение - на обратки выходов из рубашек поставить ограничительные термостатные клапана температуры н.п. FJWR Danfoss (30* - 70*C). Дёшево и надёжно. и без всяких процессоров
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:45
