> Привод DAN2N, DAF2.O6, ШУМЯТ НЕЩАДНО. Есть бесшумные привода?
Александр Василь...
сообщение 19.5.2008, 20:42
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Собссно, в теме и весь вопрос... )
При включении привода раздается неприятнейший звук рокота коробки передач, + резинка при крайних положениях вижжит. Ужас! Есть ли что то более приемлемое по звуку, господа-товариши, подскажите!)
Гость_mike-altai_*
сообщение 20.5.2008, 15:15
Сравните уровень шума приводов PolarBear с аналогичными приводами Belimo.
Характеристики DAN2N
Момент вращения, Нм - 4
Площадь заслонки, м2 - 1
Время срабатывания, сек - 35
Рабочее напряжение, В - 230
Частота, Гц - 50
Потребляемая мощность: в рабочем положении, Вт - 2,9
Потребляемая мощность: в крайних положениях, Вт - 0,75
Расчётная мощность, ВА - 4,7
Угол поворота - 90°
Вес, кг - 0,9
Закон управления - 2-х и 3-х позиционный
Уровень шума, дБ(А) - 40
Belimo LM230A-S
Номинальное напряжение 100 ... 240В~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения 85 ... 265 В~
Расчетная мощность 4 ВА
Крутящий момент (номинальный) Мин. 5 Нм при номинальном напряжении
Потребляемая мощность Во время вращения
В состоянии покоя 1,5 Вт
при номинальном крутящем моменте 0,4 Вт
Время поворота 150 с
Уровень шума Макс. 35 дБ
Вес 600 г
Приводы с возвратной пружиной визжат выше 60 dB. Но это же недолго - секунд 15 smile.gif
Mr. S
сообщение 20.5.2008, 17:02
Из: РФ
Пользователь №: 7757
40 дБ(А) - для большинства помещений норма, да и звуковое давление длиться кратковременно.
Jester
сообщение 20.5.2008, 19:03
Пользователь №: 11781
только еще размеры сравните, белимо обычно намного больше! AST04F у арктики есть, они только немного жужжат при повороте, но ест минус, возврат не за счет пружины а за счет конденсатора.
Abysmo
сообщение 20.5.2008, 20:21
Пользователь №: 3837
Сравнили китайское го**о Polar Bear и приводы от ведущего Европейского производителя. Во первых все MFT и MFT2 приводы от Belimo настраиваются, в частности на них с компа настраивается крутящий момент и скорость открытия. Чем быстрее открывается привод тем больше от него шума. Во вторых у Belimo есть специальная серия тихих приводов. Ну а насчет Polar Bear - может его смазать просто smile.gif
asm
сообщение 21.5.2008, 10:56
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Конденсатор вместо пружины, это не такой уж и минус, это, как миниумм, позволяет переключателем выбирать направление возврата.
DiViGion
сообщение 5.11.2014, 14:08
Пользователь №: 206113
Вопрос актуален: какие регулирующие(0..10В) приводы сейчас самые тихие? Интересуют быстрые (30-60сек), слабые (на d160, d200), под низкое давление (100-150Па).
Нашел интересные показатели у SAUTER СЕРИИ ASM 105, 115 (<30дб, не(А)). Имеет смысл смотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:55
