> Дополнительная очистка воздуха, и опять окраска!
Гость_Uty_*
сообщение 20.5.2008, 7:38
Добрый день уважаемые специалисты! Ситуация следующая-окраска деталей(больших размеров) происходит бескамерным способом, мною предусматриваеться вытяжные стенки (с фильтр-м материалом со степенью очистки от 89-99% см.изображение) "сухой" способ очистки, по желанию заказчика. Вопрос такой в нормах сказано что очистка воздуха должна предусматриваться "мокрым" способом в гидрофильтрах, должна ли я дополнительно закладывать гидфильтры ко всей вышеуказанной системе? Если да, то какие к ним предъявляються требования (к гидрофильтрам) ? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Uty - 20.5.2008, 7:49
Гость_ArFey_*
сообщение 20.5.2008, 17:07
Что касаемо гидрофильтров, то основное требование к ним -это очистка удаляемого воздуха от красочной аэрозоли до концентрации, позволяющей безболезненно рассеять этот выброс в периметре санитарно-защитной зоны предприятия. Во всяком случае, раньше это называлось так. Подробнее - см. первоисточники: например Т.А.Фиалковская "Вентиляция при окраске изделий" Москва Машиностроение 1977; В.А.Шабельский, В.М.Андреенок, Н.З.Евтюков "Защита окружающей среды при производстве лакокрасочных покрытий" Ленинград Химия 1985 и др. А вот насчет картинки, большой вопрос! Интересно, кто додумался устанавливать фильтры сбоку от маляра? Обычно это делается снизу, т.к. в Вашем случае 3 ряда фильтров по высоте (фильтры, как я понимаю ФЯ по 500 мм высотой) имеют высоту 1,5 метра. Как раз на уровне зоны дыхания. Т.е. вместо того чтобы "тащить" всю гадость вниз, Вы весело "протягиваете" ее через зону дыхания маляра! Вентиляция вместо того, чтобы помогать человек, наоборот усугубляет и без того непростую ситуацию. Практически, как сплошь и рядом вытяжной зонт над головой сварщика! Любопытно! Аркадий
alem
сообщение 21.5.2008, 5:59
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если у вас пневматическое распыление, - то фильтры придётся постоянно менять. В остальном единственная проблема: пожаровзрывобезопасность. Если краска в этом смысле безопасная, то и проблемы нет. Выбор способа очистки (гидрофильтр) не регламентируется, только степень.
Что касается организации воздухообмена, то, как я думаю, подразумевается оператор со стороны противоположной фильтру, т.е. основная струя через зону дыхания не проходит. Отажённая запросто - но это надо регулировать сам распылитель. Операторы любят максимальную струю ставить, метров на 5 бъёт, чтобы меньше бегать. По технологии этого не требуется.
Гость_Uty_*
сообщение 21.5.2008, 6:25
Уважаемый alem, так оно и есть фильтр устанавливаеться на противоположной стороне от маляра. Окраска изделий происходит методом безвоздушного распыления ( с помощью краскопульта ). А краска используеться ЦИНОЛ
Технические характеристики
Покрытие
Цвет и глянец светло-серый (оттенок не нормируется), матовый
Толщина одного слоя 40 - 60 мкм
Массовая доля цинка 90 %, не менее
Прочность при ударе 50 см, не менее
Адгезия 1 балл
Эластичность при изгибе 4 мм, не более
Термостойкость на воздухе 150 °С
Композиция
Плотность 2,30 - 2,50 г/см3
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2) °С 25 с, не менее
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % 30 мин, не более
Теоретический расход на однослойное покрытие 240 - 350 г/м2
Массовая доля нелетучих веществ 77,0 - 81,0 %
Инструкции по применению
перед использованием композицию тщательно перемешать до однородного состояния;
при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно перед нанесением;
композиция наносится в заводских и полевых условиях при температуре воздуха от минус 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 90%.
Сушка – естественная.
Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа; композицию АЛПОЛ и эмаль ПОЛИТОН-АК допускается наносить через 2 часа.
Безвоздушное распыление
Рекомендуемый растворитель без разбавления
Диаметр сопла 0,33 – 0,53 мм
Давление 10 – 20 МПа (100 – 200 бар)
Покрытие пожаробезопасное и относиться к материалам, не распространяющих пламя!
Сообщение отредактировал Uty - 21.5.2008, 8:12
Гость_Uty_*
сообщение 23.5.2008, 13:57
Неужели так больше никто и не отзоветься??? у кого то может уже был такой опыт??
gh5rjn
сообщение 24.5.2008, 9:26
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Привет.
На какую тему будем говорить: об окраске или же куда применить гидрофильтры ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:31
