> Эскиз №2, Подскажите как правильно заполнять Эскиз №2
Гость_Jeronima_*
сообщение 20.5.2008, 16:52
Подскажите как правильно расчитать укрупненку Q для вентиляции офисов и гаража, а так же кондиционирования.
Есть ли какие то для этого формулы?
Mr. S
сообщение 20.5.2008, 16:55
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Смотрим внимательно 7-ое правило форума!
Сообщение отредактировал Mr. S - 20.5.2008, 16:55
Гость_Sonja2009_*
А по конкретнее можно??? Расшифруйте пожалуйста слэнг
andrey R
сообщение 20.5.2008, 17:04
Пользователь №: 3370
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
Гость_Jeronima_*
сообщение 20.5.2008, 17:06
..ну кто бы сомневался что для начала скажут какую нибудь гадость типа иди читай правила и прочее новичку в форуме..
..надо заполнить Эскиз №2, я это делаю впервые и если тепловую нагрузку по отоплению я умею расчитывать, то нагрузка на вентиляцию и кондиционирование для меня является загадкой. Насколько я понимаю..эти цифры берутся по укрупненным данным ..по каким формулам это можно сделать?..здание с двумя подземными и двумя надземными гаражами (стилобатная часть) и офисы 15 этажей...
Сообщение отредактировал Jeronima - 20.5.2008, 17:07
Mr. S
сообщение 21.5.2008, 7:18
Из: РФ
Jeronima! В большинстве случаев тепловою нагрузку считают по I-D диаграмме, но тут много нюансов, многое зависит от того какую принципиально-функциональную схему вентиляции Вы приняли в проекте.
Что касается кондиционирования, то это вообще целый мир. Но часто инженеры-проектировщики используют программы-помошники. Расчет по укрупненным формулам - ошибка!
and82
сообщение 21.5.2008, 9:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
to Mr. S
в данном случае расчет по укрупненным формулам не ошибка, а задача. На стадии эскиза требуется указать технико экономические показатели, которые расчитываются по укрупненке. Но если для укрупненого расчета Q на отопление и ГВС существуют методики, то для вентиляции насколько мне известно - нет (встречались только на автопредприятия по моему в ОНТП, но это уже ближе к технологии).
to Jeronima
точность вашего расчета Q на вентиляцию будет напрямую зависеть от подробности ТЭП полученных от архитектора, будет легче если вы выложите свои исходники или более подробно про показатели объекта.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 21.5.2008, 9:19
Кстати о птичках ребятушки!!! Я очень очень хочу научится работать с i-d-диаграммой. Я начиталась разной литературы, диаграммы настроилась (училась сама типа) но конкретного мектода работы, особенно с отрицательными температурами, я так и не могу найти. Ну вот чтобы все от и до без излишек было описанно по работе с диаграммой. mellow.gif может кто поможет а???
ivan-l-ing
сообщение 21.5.2008, 9:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Найдите справочное пособие АВОК "Влажный воздух" - коротко, ёмко, доступно. А так например книги евроклимата на примерах с построениями диаграмм (конечно, если книга по устройству микроклимата) например центральные системы кондиционирования воздуха, скв с ч/ф.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 21.5.2008, 10:30
Спасибо
Гость_Jeronima_*
сообщение 21.5.2008, 10:46
Цитата(and82 @ 21.5.2008, 10:09) [snapback]254849[/snapback]
to Mr. S
to Jeronima
Данные:
Предполагаемый административный комплекс
Офисы А - 14824,6 кв. метров (15 этажей) V - 69995,25 м3
В - 13508,0 кв. метров (15 этажей) V - 61951,5 м3
Гараж 14702.16 кв.метров V - 58967,688 м3 на 619 а/м
.вот что у меня получилось но не знаю насколько я права
Qотпл. гаража - 0.42 Гкал/час
Qвент. гаража - 1.07 Гкал/час
Q Воздушные завесы - 0.48 Гкал/час
Офисы
Qотпл. офиса А - 0,804 Гкал/час
Q отпл. офиса В - 0.712 Гкал/час
Q вент офиса А - 0.99 Гкал/час
Q вент. офиса В - 0.9 Гкал/час
..но что делать с кондиционированием...я не знаю.. sad.gif ..может быть посчитать как вентиляцию...
Сообщение отредактировал Jeronima - 21.5.2008, 10:47
and82
сообщение 21.5.2008, 13:50
Из: г. Москва
у меня на стоянку (если объект в москве) получается минимум 1,123 [Гкал/час] на вентиляцию, это если по 150 м3/ч на машину считать. Я бы не стал для эскиза расчет на минимум делать.
Mr. S
сообщение 21.5.2008, 15:03
Из: РФ
Вот здесь можно что-то посмотреть:
Гость_Jeronima_*
сообщение 21.5.2008, 15:13
..хм...я по 200 на машину брала...хотите сказать что мои цифры не верны?...
Mr. S
сообщение 21.5.2008, 15:15
Из: РФ
mad.gif По поводу прикидочного расчета: был отрицательный опыт составления ТЭО опытным инженером-проектировщиком. В итоге: попадалово в РП было не кислое. При составлении ППР нужно планировать время на создание ТЭО с учетом взрослых расчетов, а не "прикидки". Нужно сразу делать все правильно, иначе будет как обычно.
Сообщение отредактировал Mr. S - 21.5.2008, 15:17
Гость_Jeronima_*
сообщение 21.5.2008, 15:30
..проблема в том что если в гараже это хоть как то возможно...то с офисами совершено не понятно по причине что там свободная планировка пока что...и как в таком случаи расчитывать и кондиционирование и вентиляцию не ясно
Mr. S
сообщение 21.5.2008, 17:35
Из: РФ
Да, понимаю, и так бывает, я в этом случае, делаю так: для Москвы, например, норма выделить одному офисному сотруднику 6 кв. м, а то и меньше (из-за крайне высокой арендной платы) и дальше банальный расчет. Но при наличии некоторых исходных данных (характеристика окон, ориентация здания по сторонам света, высота потолков) - это для расчета систем кондиционирования.
bestbook.gif Расчет вентиляции: L сумм.=60хn, где n - количество сотрудников, постоянно прибывающих на рабочих местах + 10-15% запаса на потери во фланцевых соединениях, далее выбирается принципиально-функциональная схема (рециркуляция (частичный подмес), рекуперация или утилизация тепла вытяжного воздуха), далее расчет по I-D диаграмме (есть нюансы с расчетами роторных и пластинчатых рекуператоров). На счет кондиционирования: все немного сложнее. Будет интерес, стучитесь в личку.
Сообщение отредактировал Mr. S - 21.5.2008, 17:46
Гость_Jeronima_*
сообщение 22.5.2008, 14:16
..с вентиляцией и отоплением разобралась..но как быть с кондиционированием...так и не понятно...
Koless
сообщение 24.2.2010, 12:26
Пользователь №: 21100
Подскажите пожалуйста, что такое эскиз №2, и какие еще бывают эскизы в разделе ВК. Ранее не приходилось сталкиваться. А сейчас просят такое сделать.
andrey R
сообщение 24.2.2010, 12:35
http://www.mggt.ru/content/works/11/11.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:23
