> Очистка эмульсии
Dima
сообщение 21.5.2008, 13:23
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Сталкиваюсь с очисткой впервые.
Дано Техническое задание, в нём:
-От металлообрабатывающих станков Q=95000 куб.м/час
-Загрязнение - раствор эмульсола (СОЖ) 250мг/куб.м(туман)
Как мне подобрать оборудование, помогите пожалуйста какой нибудь информацией по очистке воздуха от СОЖ.
Может литература есть какая?!
Сообщение отредактировал Dima - 21.5.2008, 13:35
Ответов (1 - 6)
Dima
сообщение 22.5.2008, 8:14
Из: Кострома
Никто не знает?
Гость_Irina-84_*
сообщение 22.5.2008, 10:28
Поставь 3 вентилятора коррозионностойкие ВЦ14-46-8 и фильтр подбери rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Irina-84 - 22.5.2008, 10:38
Dima
сообщение 22.5.2008, 13:33
Из: Кострома
gh5rjn
сообщение 22.5.2008, 19:48
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Слова "улавливание масляного тумана" набери в поисковике имени гугла.
Уточни, чем неподходит что там увидишь.
Dima
сообщение 23.5.2008, 8:39
Из: Кострома
Спасибо огромное!
Там фильтры производительностью 10000 м.куб/час,
а уменя производительность 95000 м.куб/час. Значит мне надо 10 фильтрующих модуля?
Сообщение отредактировал Dima - 23.5.2008, 8:43
gh5rjn
сообщение 24.5.2008, 8:55
очистка воздуха
Из: Россия
Уточни исходные данные. Для подбора оборудования и проектированиея системы тебе нужно знать не только производительность/расход, но и исходную концентрацию и требуемую степень очистки и температуру/условия при эксплуатации и доступный лимит по деньгам.
Еще раз уточни и пойми для себя в чем смысл цифры 95 тыщ кубов, возможно что это ошибка либо очепятка.
Оборудование может быть выполнено с использованием либо инерционного отделения либо на основе материалов с коалесцентными свойствами. Это основное, но известны и иные принципы.
Рекомендую использовать оборудование сна основе инерционных способов отделения. Для инерционного принципа очистки очевидно, чем на большую производительность расчитан аппарат, тем с меньшей эффективностью он работает. Современные системы строятся на очистке выбросов непосредственно в зоне выделения. То есть на каждый металлорежущий станок должен быть установлен свой агрегат.
Применяй оборудование иностранного производства, если конечно тебя интересует конечный результат по очистке, а не иные мотивы.
зы. По поводу книжки (вероятно чтобы сослаться на мнение автора печатного издания непричастного в реальной жизни к работе с железками), так в твоей теме на _http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27367 есть ссылка.
Сообщение отредактировал gh5rjn - 24.5.2008, 8:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:32
