Расчет теплоизбытков |
Гость_dbelov_DIV_*
22.5.2008, 7:49
Как можно точнее расчитать количество килловатт необходимых для секции охлаждения центрального кондиционера, нужно для подбора ККБ, т.е. гасим теплоизбытки от приточного воздуха. Есть же экспресс расчеты и формулы.
22.5.2008, 8:28
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. Центральным кондиционером в 99% случаев снять все теплопритоки не получится т.к. температура воздуха входящего в рабочую зону нормируется и подавать ниже этой температуры значит создавать дискомфорт. 2. Различные способы расчетов теплопритоков на форуме представлены обширно, воспользуйтесь поиском. 3. Мощность т/о охладителя целесообразнее расчитывать в программах подбора ЦК
22.5.2008, 8:45
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(ivan-l-ing @ 22.5.2008, 9:28) [snapback]255149[/snapback] ...подавать ниже этой температуры значит создавать дискомфорт. ...нельзя-таки подавать воздух на выходе из ЦК с температурой ниже чем в рабочей зоне? Надо поглядеть попристальней - смотря какой воздухораспределитель (может низкоскоростной), смотря где стоит (может дельту около 10 можно задать); но вобщем и целом без доводчиков точную температуру не выдержать конечно.
22.5.2008, 10:12
техник ОВ
Цитата(tuguzak @ 22.5.2008, 9:45) [snapback]255159[/snapback] ...нельзя-таки подавать воздух на выходе из ЦК с температурой ниже чем в рабочей зоне? Надо поглядеть попристальней - смотря какой воздухораспределитель (может низкоскоростной), смотря где стоит (может дельту около 10 можно задать); но вобщем и целом без доводчиков точную температуру не выдержать конечно. Нет написано правильно. Нельзя чтобы температура воздуха на входе в р/з была ниже нормы, а насколько её еще можно занизить на ЦК показывает расчет ВР
Гость_dbelov_DIV_*
22.5.2008, 10:41
Дело в том что производитель подбирает мощность охлаждения по своей программе подбора, типа подставили температуру, расход, влажность и т.д. После чего получаем результат, я проверяю получается меньшая мощность, может поставщик искусственно завышает показатели-не знаю. Может не теми формулами пользуюсь, если кто сталкивался подскажите?!
23.5.2008, 16:19
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Разница может быть в теплоемкости воздуха при различных температурах. Возможно так же что вы считаете по температуре, а производитель по энтальпии или наоборот.
А чудес не бывает формулы то они одни и у нас и в Африке
24.5.2008, 22:02
Цитата Есть же экспресс расчеты и формулы формула называется и-д диаграмма.
25.5.2008, 22:06
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
а как же конденсат на ВР? мне кадется, этом тоже нельзя пренебрегать. ну низя +2оС выдавать с ВР.
ИМХО
26.5.2008, 12:40
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(dbelov_DIV @ 22.5.2008, 11:41) [snapback]255207[/snapback] Может не теми формулами пользуюсь А какими пользуетесь? Примерчик с цифрами дайте, будет проще отвечать.
16.8.2013, 17:08
Пользователь №: 13775
Здравствуйте! Подскажите как подсчитать теплоизбытки. Дано: производственное помещение с термопластавтоматами. ТПА имеют охлаждение гидростанции, зоны загрузки и прессформы. Над зоной впрыска установлен борт-отсос. В помещении еще полно оборудования. Как, хотя бы примерно, подсчитать тепловыделения от оборудования. И какую схему использовать для вентиляции/кондиционирования данного участка. Возможно ли использовать форсуночное/сотовое охлаждение воздуха в приточке?
Спасибо.
18.8.2013, 16:06
Добавление, не большое. В цехе установлено 15 ТПА. Потребляемая эл. мощность одного ТПА ~17кВт. МО и оборотное водоснабжение удаляет порядка 2/3 теплоизбытков.(???????) Остаётся 80-90кВт от ТПА и порядка 50кВт от сушилок, загрузчиков, освещения и пр. МО удаляют ~10000м3/ч, следовательно нужно подать притока более этого числа (смежные помещения - мех.обработка), примем приток 15000м3/ч (возможно и больше, в цехе установлены большие ворота). Технологи выдали следующие данные: температура 18-25, влажность 30-90. Понятно, что прямотоком в 15000м3/ч не снять 130 кВт теплоизбытков. Что посоветуете? Как спасти людей от жары?
18.8.2013, 17:50
Совсем забыл. Использование ХМ недопустимо. Дорого! Хотелось бы обойтись водичкой.
19.8.2013, 10:16
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Считайте воздухообмены для теплого и холодного периода, в соответствии с вашими температурами и теплопоступлениями. Что значит, примем 15000 кубов? Раз данных нет, тут 2 варианта: 1. нанимать технологов - самый лучший вариант - получить точные цифры теплопоступлений и эффективности МО. 2. Брать приборы и идти измерять температуры в помещении, и температуры и площади поверхностей. Далее считать теплоизбытки. Чудес не бывает, снять 130 кВт теплоизбытков летом без охлаждения и нарушения норм подвижности невозможно. Еще необходимо локализовать тепло у источников по максимуму. В вентиляции дешево и хорошо не бывает.
