2 страниц V   1 2 >
> пароувлажнение квартир, проблемы с влажностью
goxan
сообщение 22.5.2008, 9:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826
Доброго времени суток уважаемые! Краткая вводная: На данный момент нами реализовано несколько квартир с пароувлажнением приточного воздуха. Во всех квартирах организован 1-кратный воздухообмен, нагрев притока до +21, увлажнение до 50%. И во всех квартирах, в зимний период времени, итоговая влажность разная.. в 1 квартире 50% поддерживает без проблем, в паре поддерживается 40%.. но претензий к нам нет, т.к. 40% заказчика устраивает. Еще в 2 квартирах при постоянной работе приточки с увлажнителем влажность упорно не хочет подниматься выше 25% sad.gif
Люди добрые, помогите! объясните, от чего такая разность в влажности? что может так сильно осушать воздух? как правильно рассчитывать пароувлажнитель, чтобы не было таких проблем?
На данный момент вижу только один выход из ситуации.. делать рециркуляцию, и еще дополнительно увлажнять.. но это достаточно много затрат... как еще можно решить проблемы, уже существующих систем?
сообщение 22.5.2008, 9:47
А вы что, нагреваете, увлажняете воздух, а потом выбрасываете на улицу через вытяжку? Тогда вы очень богатые люди.....
Увлажнение расчитывается по ih (ID) диаграмме.
Выложите схему вентиляции для ответа на Ваш вопрос - почему....
У нас такая проблема решается применением рекуператоров с гигроскопичным теплообменником
goxan
сообщение 22.5.2008, 10:02
Из: Екатеринбург
да, вытяжка отдельная, + вытяжки на кухне и в сан.узлах.. схемуне могу пока выложить, попозже, как в офисе буду
сообщение 22.5.2008, 11:29
Цитата(goxan @ 22.5.2008, 10:02) [snapback]255188[/snapback]
з.ы. мы бедные.. поэтому заказчик не дает ставить ПВ-эшки
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.5.2008, 13:48
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Тогда начнем с азов.
Формула для подбора парового увлажнителя
G = V*p / 1000 * (x1-x2)
Где, V – 1)объем подаваемого воздуха; 2)производительность приточной системы вентиляции; 3) воздухообмен в помещении, м3/ч.
p- плотность воздуха при температуре воздуха в помещении;
x1 – задаваемая абсолютная влажность в помещении;
x2 – расчетная абсолютная влажность наружного воздуха при расчетных параметрах воздуха по СНиП 23-01-99*;
G - получаемый результат в кг/ час водяного пара, требуемый расход водяного пара, производительность пароувлажнителя.
Да, если увлажнитель периодически выключается на долгое время, то что бы быстро набрать требуемую влажность надо производительность завысить где то на 25%.
Что касается частного случая, то возможно в тех квартирах, где относительная влажность 25 % имеется отрицательный дисбаланс и сухой воздух поступает не только из притока, соответственно увлажнитель не рассчитан на дополнительный приток. Возможна температура приточного воздуха значительно ниже температуры воздуха в помещении. Тогда приточный воздух с нагревается за счет системы отопления, соответственно опускается относительная влажность.
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 7:35
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534&st=360
тут еще можно, кое-что посмотреть
tuguzak
сообщение 23.5.2008, 8:31
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Датчик влажности поставьте в вытяжной канал, а в приточный - гигростат. Не должно быть проблем.
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 9:03
да, и это тоже одна из составляющих успеха
goxan
сообщение 23.5.2008, 9:21
Из: Екатеринбург
да, собственно так и рассчитывали, только запас не брали sad.gif влажность отслеживается по комнатному датчику, но заказчик был пойман на том, что его уставку зимой задирал на 80%, а у нас ограничивающий на притоке на 70% настроен.. а в комнате при этом всё равно 25% было хоть убей.. и паркет потрескался.. сейчас за ремонт паркета заказчик заплатил 360 т.р., и очень хочет предьявить их нам.. Материалы отделки как-то влияют на влажность? кабинет у него фактически полностью деревом отделан, в частности.. может ли дерево впитывать в себя влагу?
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:05
Влажность в приточном воздуховоде лучше устанавливать как можно больше, до выпадения конденсата (90-98%).
В данном случае, у Вас нет данных, выключали ли они увлажнитель.
Так же, возможно, снижали температуру приточного воздуха.
Задатчик (комнатный датчик) – 80% ,в данном случае не может быть достигнуто и увлажнитель просто регулирует влажность в приточном воздуховоде до 70% и выключается.
После этого что происходит?
Возможен программный слив оставшейся в увлажнителе воды и ее длительный нагрев. Во время нагрева приточный воздух не увлажняется и подается очень сухой, что ведет к высушиванию помещения. Затем опять пять (или минуту) минут увлажняет и минут десять (или двадцать) осушает, затем цикл повторяется.
Для увеличения количества воды в воздухе помещения обычно принимают следующие меры:
А) увеличивают температуру приточного воздуха;
Б) увеличивают ограничение по относительной влажности до (90-98%);
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:14
Необходимо уменьшать электрическую мощность парового увлажнителя, выводя из цепи часть электрических тэнов, для более длительного нагрева и более длительного не достижения предельного заданного уровня. Тогда цикл увлажнения будет более длительное время, что приведет к достижению 40-50% относительной влажности в помещении.
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:22
Из: Екатеринбург
to Губкин Андрей 2005 спасибо за дельный совет, и разъяснение..
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:27
интересна реакция на эти меры, достигли ли они результата?
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:30
Из: Екатеринбург
планируем в выходные поездку на квартиру, попробуем, посмотрим.. сообщу wink.gif
ivan-l-ing
сообщение 23.5.2008, 10:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Если вся внутренняя отделка деревом, то влажность будет падать постоянно. Как раз от материала изменение влажности зависит сильно. Для относительно точного поддержания относительной влажности в помещении целесообразнее использовать локальные увлажнители. Здесь же на форуме коллеги обсуждали, как поддерживать влежность именно в помещении - установкой канального гигростата на вытяжном воздуховоде, только речь там была об опер блоках и там не один крат (вещи разные - но суть одна; практически ни разу не видел расчетов по осушению увлажненного воздуха обслуживаемым помещением.
В т/з и о/д надо было прописывать, что вы обеспечиваете нормированным уровнем влажности приточный воздух, а не помещения.
сообщение 23.5.2008, 10:33
Вопрос вдогонку.
1. На какой воде работает паровой увлажнитель и какой срок бесперебойной работы.
2. Кто выполняет сервисные работы? Или цилиндры просто меняются?
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:36
у Вас разьве еще не лето?
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:46
Из: Екатеринбург
1. вода водопроводная, но на всю кваритру стоит фильтр обратного осмоса. Кстати говоря, по счетчику на воде проверяли расход воды идущей на увлажнитель, и при этом дренаж выводили в отдельную емкость.. определяли потребление воды в час.. сошлось с заявленным производителем номинальным расходом smile.gif
2. сервис выполняет наша компания, на данный момент 1 раз, этой весной (и то на мой взгляд больше из-за паники) поменян цилиндр.
сообщение 23.5.2008, 10:51
Могли ли бы Вы выложить тип фильтра обр.осмоса и пароувлажнителя и где посмотреть, можно в личку
После осмосфильтра из какого материала дальнейшие соединения?
Эти вопросы не по теме. Если нет желания, можете проигнорировать....
Губкин Андрей 20...
а КОЛИЧЕСТВО ДРЕНАЖА?
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:57
Из: Екатеринбург
to Jota:
марку фильтра сейчас не скажу, т.к. его ставил заказчик на входе в квартиру.. а разводка по квартире вся металлопластик. Пароувлажнитель Carel UE005HL000
to Губкий Андрей
"и при этом дренаж выводили в отдельную емкость.. ", точнее ведро smile.gif специально для того, чтобы учесть кол-во дренажа
Сообщение отредактировал goxan - 23.5.2008, 10:58
сообщение 23.5.2008, 11:01
Фильтр обратного осмоса на всю питьевую воду??????
goxan
сообщение 23.5.2008, 11:12
Из: Екатеринбург
да, бывают "извращенцы".. smile.gif хотя они нам, конечно, упростили задачу, т.к. мы свой фильтр не ставили, и как грится ответственности за качество воды не несем.. но на самом деле вода очень хорошая
сообщение 23.5.2008, 11:27
1. Вода обессоленная - не питьевого качества и вредна для здоровья. В Европе, при применении обессоливания, вода которая идёт на пищевое потребление и водоразборные краны смешивается с необессоленной специальным смешивающим клапаном.
2. Вода обессоленная и насыщенная воздухом химически активна и вызывает окисление всего, что только может окисляться.
3. Вы говорили, что рекуператор с гигроскопичным ТО - для этого не хватает денег!!!! - Похоже на то, как человек каждый день выходит на балкон и выбрасывает деньги из кармана.... Поэтому всё время без денег....
Сообщение отредактировал jota - 23.5.2008, 11:31
Гость_ArFey_*
сообщение 23.5.2008, 11:32
М.б. буду говорить глупости, но есть такой метод поиска ошибок "игра в дурака". Человеку, ищущему ошибку, задают любые, в т.ч. дурные, вопросы по теме, и до него в процессе ответа иногда доходит. Так вот, правильно ли решен вопрос воздухораспределения в помещениях? Не улетает ли влажный воздух в вытяжку? Попадает ли приточный воздух в рабочую зону? Вдруг дело в этом? На мой взгляд, совсем не очевидно, если кое-как воздух в помещение подать и также кое-как его удалить, - воздух принесет в помещение нужное кол-во тепла, холода или влаги. Аркадий
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 13:12
Судя уровню оборудования и задач эти вопросы уже позади. Предполагаю, что все сделано правильно.
Гость_ArFey_*
сообщение 23.5.2008, 14:14
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 23.5.2008, 13:12) [snapback]255624[/snapback]
Вроде бы, если судить по фото, очки у Вас, уважаемый (не шучу!) Андрей, не розового цвета. Такой битый волк и такая вера в людей biggrin.gif . Я тоже верю, что все делала очень и очень профессиональная контора. Однако, если есть хоть минимальная вероятность, я бы проверил. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 23.5.2008, 14:15
сообщение 23.5.2008, 14:19
Щас Андрей побежит, токо не знает куда..........летом увлажнение проверять
Далеко ему бежать, однако.......
goxan
сообщение 23.5.2008, 14:23
Из: Екатеринбург
Андрей, спасибо за доверие,
действительно, так до сих пор и не выхожил схему квартиры с разводкой воздуховодов, каюсь... но с воздухорапределением там всё отлично.. таких проблем, как описал ArFey нет.
to Jota
у нас как раз на выходных минус будет, так что бегать сильно далеко не надо wink.gif
Сообщение отредактировал goxan - 23.5.2008, 14:26
сообщение 23.5.2008, 14:41
Цитата(goxan @ 23.5.2008, 14:23) [snapback]255648[/snapback]
to Jota
А это не Вам это я про Губкина беспокоился
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
