> Наружный газопровод в.д., Охранная зона газопровода
Eugine
сообщение 22.5.2008, 10:08
Пользователь №: 15257
Подскажите пожалуйста!!! Нашел что охранная зона надземного газопровода в.д. по 2 м с каждой стороны + еще по высоте рядом растущих деревьев. А вот регламентируется как то правилами расстояние от подземных коммуникаций (газопровод и водопровод) до надземного газопровода? Найти ни как не могу. Спасибо!
Patorok
сообщение 22.5.2008, 10:13
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Регламентируется расстояние от подземных коммуникаций до фундаментов опор надземного газопровода как до фундаментов опор любого другого сооружения. Больше никаких ограничений нет.
Eugine
сообщение 22.5.2008, 12:48
А где можно посмотреть расстояние между опорами для надземного газопровода? Или их нужно просчитывать?
GASPAR
сообщение 22.5.2008, 12:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Добавлю, что при установке опор от подземной коммуникации утитывайте глубину заложения последней. rolleyes.gif При аварийных работах на коммуникациях (например если канализация или водопровод закопаны на 2-3 метра), что делать с фундаментом? Вроде он и установлен на 1 метр от коммуникации по нормам, а при указанных работах - ох как затруднит раскопки sad.gif . Я расстояние от газопровода до коммуникации по возможности принимаю равной глубине её заложения. Кстати по поводу деревьев - в черте города тоже должно быть расстояние до газопровода надземного от дерева равной его высоте? Вроде этот пункт правил охраны распространяется на межпоселковые газопроводы?.
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.5.2008, 12:54
GASPAR
сообщение 22.5.2008, 12:59
Из: Неважнобург
Расстояние между опор расчитываются по СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Эти расчеты есть и в СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" но там ошибка в формуле. Лучше считать по СНиП. Кстати в СП 42-102-2004 можно найти и расстояния от надземных газопроводов до зданий и сооружений. Средние расстояния между опорами и кремлениями газопровода (пролёты) я заметил в записке в серии 1-93. Но расчитывать нужно конечно. Ветровая, снеговая нагрузка и т.п...Какой газопровод-то (диаметр?)
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.5.2008, 13:05
Igor-1892
сообщение 22.5.2008, 13:11
Пользователь №: 15291
Расстояние между опорами есть и в серии 5.905-18.05 в пояснительной записке
GASPAR
сообщение 22.5.2008, 13:24
Из: Неважнобург
Кстати по поводу расстояний - в сериях 1-93 и 5.905-18.05 например для диаметра 108 максимальное расстояние между опорами указано 15 метров. Не знаю, как эти парни считали, но недавно коллеги перекладывали газопровод надземный 0,6 МПа. В проекте расстояние между опор 9-10 метров. Газопровод длиной около 200 метров с неподвижной опорой в центре. Прямолинейный участок - около 140 метров. Так вот - от ветровых нагрузок (после окончания монтажа был сильный ветер) газопровод "дрожал". Проектировщики не учли резонансную нагрузку. Как-то сдали Ростехнадзору, не знаю - газопровод конечно не хрустальный - но что будет сним после нескольких лет эксплуатации от резонансных колебаний....? Вот так. Рядом кстати лежал заглушенный газопровод ф100мм, с частотой опор 5-7 метров - пнул ногой, никаких "эмоций".
Eugine
сообщение 22.5.2008, 13:45
Газопровод 426х6.0, Я просчитал, но какаето лажа получилось, нигде не встречали примера расчета, чтоб примерно ориентироваться, ?
Patorok
сообщение 22.5.2008, 14:43
Офисный планктон
Из: Украина
Я никогда не занимался подобным неблагодарным творчеством. Наши серии и нормы почему-то действительно существенно завышают пролеты опор трубопроводом. Обычно пользуюсь буржуйскими рекомендациями, они более похожи на правду:
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...and-support.asp
P.S.: не в целях рекламы, а для нахождения истины.
GASPAR
сообщение 22.5.2008, 15:09
Из: Неважнобург
Жаль програмка для расчетов осталась в ноутбуке дома, но по памяти если - то где-то минимум 16-18 метров пролёт для этой трубы - железно, а может и больше. Если надо точнее - в следующую среду могу кинуть расчёт с формулами.
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.5.2008, 15:18
Газовик
сообщение 22.5.2008, 16:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Я уже в очереди за расчетом!
GASPAR
сообщение 22.5.2008, 18:04
Из: Неважнобург
rolleyes.gif ОК, в среду выложу.
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.5.2008, 18:05
147369
сообщение 23.5.2008, 1:11
Пользователь №: 3296
Результаты расчета на прочность (они приведены с серии 1-93 и 5.905-18.05, а для внимательных там же есть указания для предотвращения резонанса) и на предотвращения резонанса надземных трубопроводов на порядок разнятся. Пример расчет на резонанс приведен в этой книжке http://www.no-fire.ru/oil/oil_21.rar и тут http://www.no-fire.ru/oil/oil_21.rar, для предотвращения резонанса и увеличения пролетов закладывются демпферы, динамические резонаторы и т.д. примеры в книжке здесь http://www.no-fire.ru/oil/oil_59.rar
Сообщение отредактировал 147369 - 23.5.2008, 1:12
Газовик
сообщение 23.5.2008, 7:01
Из: Ростов-на-Дону
Хорошие книжки.
Morskaya
сообщение 28.5.2008, 20:09
Из: МО
Пользователь №: 11695
а еще в справочнике Стаскевича есть расстояния между креплениями, и для Ду100 там берется 7м.
а в т.с. 5.905-18.05 какие-то не реальные пролеты... как можно крепить трубу Ду25 с пролетом 6 м??? она же провиснет...
Eugine
сообщение 29.5.2008, 9:33
А у тебя есть это справочник, если да может поделишся??
GASPAR
сообщение 29.5.2008, 20:32
Из: Неважнобург
Уже четверг. однако обещание надо держать. Вот расчетная програмка в ХL для расчета пролётов. которую обесчал..
Газовик
сообщение 30.5.2008, 6:18
Из: Ростов-на-Дону
GASPAR
сообщение 30.5.2008, 7:31
Из: Неважнобург
rolleyes.gif думаю. в xl сделать белый фон несложно smile.gif . Если не печатать - то на мой взгляд - удобно работать в таком фоне rolleyes.gif
Eugine
сообщение 30.5.2008, 13:15
Спасибо за программку, выручил!!!!!!!!!!!!!
Гость_Negral_*
сообщение 8.12.2008, 8:20
Я бы то же не отказался от програмки! Пытался расчитать по СП, получается полная лажа!
proekt-gaz
сообщение 8.12.2008, 9:12
Пользователь №: 12288
А тут программку искал? Программы по газоснабжению
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:05
