> Наружняя теплотрасса
Гость_Shatilov_AS_*
сообщение 22.5.2008, 13:25
Делаю тепловую трассу для г. Салехарда (Тюменская область) Есть вопросы. Может кто сталкивался...
1. Какова может быть глубина промерзания грунта до нулевой температуры в этой широте? (у нас в Москве 1.8 м - это является определяющим минимальное заложение труб.
2. Пожелания заказчика - обратка теплоснабжения и водоснабжение должны быть в одной оплетке... не очень понимаю ...
3. Есть ли у кого подобные проектные работы? может какая литература и т.д и т.п.
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2008, 15:20
Это не является определяющим для теплотрасс.
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2008, 16:23
п.1. Определяющим являеться снип 41-02-2003 в данном случае Приложение Б
в теме у Вас написано "наружняя" это вы что имеете ввиду ? надземная ?
п.2. Это называеться спутник, в одной изоляции с прослойкой изоляции между трубами.
п.3. Загляните в книгохранилище, там много справочников и типовых проектов. Например Громов Николаев
Машинист
сообщение 22.5.2008, 20:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если у Вас наружная прокладка теплотрассы - то причем здесь глубина промерзания ? Не вполне понятно.
А совместная прокладка водопровода с теплосетью - не вопрос. Можно например в общей ППУ-изоляции сделать обратку и водопровод - на заказ изготавливают такие двойные (а также тройные и прочие) конструкции - и отводы с тройниками в том числе.
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2008, 22:40
Двойные, тройные и квадро выпускают из пластика. Или уже и стальные такие есть?
Бабай
сообщение 23.5.2008, 2:26
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую всех. Не хочется расстраивать коллегу, но глубина ОТТАИВАНИЯ на летний период в районе салехарда может достигать 80 см. Город стоит на вечной мерзлоте. Весь почти на столбах и сваях. Дороги там прокладывают в основном так:
1. Производится укладка ткани на грунт.
2. На ткань выкладывается теплоизоляционный материалл
3. Производится насыпка грунта
4. Ткань заворачивается и засыпается это всё снова грунтом.
"В одной оплётке" может означать именно это, хотя скорее всего - имеется в виду общая ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ теплоизоляция для пучка труб теплоснабжения, ГВС и водопровода. Там даже канализация поверху идёт... Думаю, что и её тоже в этот пучёк запихивают, хотя сам этого не видел... Про всё остальное рассказал знакомый, вернувшийся оттуда из командировки.
Гость_Shatilov_AS_*
сообщение 24.5.2008, 14:50
а есть контактная информация тех кто можетэто сделать под заказ?
ViC
сообщение 24.5.2008, 18:10
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Pavlik @ 22.5.2008, 16:23) [snapback]255344[/snapback]
... "наружняя" это вы что имеете ввиду ? надземная ?...
В моем понимании наружка это и есть наружняя прокладка, а она бывает подземная, наземная и надземная. Это для общего ознакомления.
Shatilov_AS, уточните геологию по трассе. У Вас должны бить изыскания.
Если попадаете на вечномерзлые, то теплотрассу надо по эстакадам на сваях.
По трубам. Можно водовод с Т2 замотать матами.
Заводского изготовления ... мне известен один заводик ЗАО «Сибпромкомплект»
Сообщение отредактировал ViC - 24.5.2008, 18:11
Гость_Shatilov_AS_*
сообщение 6.6.2008, 14:50
"Наружняя" это я имею ввиду все что между зданием и котельной - поверхностноя прокладка и подземная.
Перерыл все что Вы посоветовали но ничего не нашел про спутники. Может есть какая то специальная для них информация у кого?
Спасибо, геологию уточнил, жду данных... Но то что там вечномерзлые земли вопросов не вызывает уже. Теплотрасса будет вся на сваях надземная.
Интересно вот как бы трубы в одной оплетке замотанные отразить в проекте... Ссылаясь на что?
А где изготавливают не подскажите? Может у кого нибудь есть проектные решения по этой линии? Я просто не понимаю основываясь на какой документации это допускается и применяется. То, что целесообразность очевидна это понятно, но так же в снипах прописаны допустимые расстояния между трубами тоже факт... Найти бы где нибудь редакционное литературное описание этих спутников...
ViC
сообщение 6.6.2008, 17:47
Shatilov_AS, Вы смотрели мою ссылку? У них все есть. А чего нету, то можно и заводик позвонить поспрошать, они только рады будут.
Там уже готовые пучки труб. А если Вам нужно индивидуально - пишите на завод, они Вам что хош изготовят.
Contra
сообщение 8.6.2008, 23:22
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(Shatilov_AS @ 24.5.2008, 15:50) [snapback]255865[/snapback]
а есть контактная информация тех кто может это сделать под заказ?
Доброго времени суток.
Ув. Shatilov_AS несколько лет назад НПО "Стройполимер" построил в пос. Накын (Якутия), "Алмазодобывающее предприятие", магистральный водовод. Трасса 20 км в ППУ со спутником.
Это не реклама, это факт. Вот ссылочка: http://www.stroipolymer.ru/main.php?trid=27
Contra
сообщение 8.6.2008, 23:27
Ув. Pavlik,
Может я ошибаюсь, но "Спутник" - это подогрев основной "рабочей" трубы на случай если замерзнет водичка.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 14:37
