2 страниц V  < 1 2
> Вытесняющая вентиляция
сообщение 6.11.2007, 17:14
Фломастеры не обязательно ставить на пол. Можно использовать плоские, встроенные в стены и поднять на 1-1,5 м над полом. Главное, чтобы скорость истечения была не высокой. Поиграйте с программой Halton Hit - бесплатная на сайте Halton, можете в ней смоделировать воздушные потоки в 3д. При низких потолках, в самом деле эффективность ниже. Кондиционированный воздух нельзя будет подавать низкой температуры (при вытесняющей вентиляции ассимиляции не происходит) - будет дискомфорт. Температура подачи может быть ниже температуры комнаты на 3-5*С, может вырасти количество воздуха, хотя вряд ли - ассимиляция в расчёт не принимается.
ivan-l-ing
сообщение 26.2.2008, 12:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Зольников Михаил @ 26.2.2008, 10:10) [snapback]225769[/snapback]
Говорите по существу.
Взаимно.
DVS (UFAD)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 10:34
