Гостиная-кухня, камин, курение, что делать? |
26.5.2008, 12:18
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Я знаю, что опрос о вентиляции коттеджей с каминами поднимался уже не раз, но в поиске для своей ситуации ничего не нашла. Поэтому прошу совета. Такая ситуация: 2-х этажный коттедж, помещения гостиной, кухни-столовой и биллиардной представляют собой общее помещение, т.к.дверей нету, везде предусматривается курение, а в гостиной еще открытый камин и второй свет. И по дому много с/у и гардеробных, в которых Заказчик хочет. механич. вытяжку. Еще в доме котельная, в которой я сначала хотела сделать ВЕ, но теперь с курением, камином и вытяжками думаю не покатит. Вопрос: какую систему вент. предусмотреть, чтобы и сигаретами не пахло и камин с горелкой котла хорошо горели? Есть еще и бассейн, но я его здесь не рассматриваю, т.к. там будет баланс Заранее всем спасибо за ответы
Ответов
(1 - 28)
26.5.2008, 12:26
Из: Питер
А если сделать в этих помещениях вытяжки и сбалансировать их притоком в коридоры и комнаты первого и второго этажей? Поможет?
26.5.2008, 12:30
Пользователь №: 11781
в общем помещении надо делать большой воздухообмен (крат так под 10), с положительным диспалансом, все лишнее будет подпирать на горение камина. а в котельной предусмотреть переточную решетку, которая там должна быть обязательно, она и будет доп притоком на горение котла. А по вентиляции помещения, я бы еще сделал регулирование, по скоростям вентилятора. Послед. скорость расчитывать на максимальное количество народу. А по поводу с/у и гардеробных, вентиляторы переменного действия (на датчик движения либо от света).
26.5.2008, 12:37
Из: Питер
А если камин работать не будет, то дым пойдет по помещениям? Это в случае положительного дисбаланса
26.5.2008, 13:31
если канал камина закроют, то пойдет. если останется открытый, то будет работать как естественная вытяжка и подпор положительного дисбаланса будет на эту вытяжку "давить".
26.5.2008, 14:07
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(olga_r @ 26.5.2008, 13:37) [snapback]256339[/snapback] А если камин работать не будет, то дым пойдет по помещениям? Это в случае положительного дисбаланса вообще не понял откуда дым если камин не работает. 10 крат - заказчик на отопление разорится. котельная - у меня обычно топочная имеет отдельный вход с улицы - вот в этой дверке и делаю приточную решетку + канал естественной вытяжки на кровлю. Вообще не понятно - домик большой или не очень и как с запросами. если все не слишком сложно то я бы сделал общеобменку обычную - 3 куба на квадрат или больше по балансу. для камина - форточка. Если это не устраивает то есть несколько способов подробно описаных в том самом поиске
26.5.2008, 14:45
Если будут курить на 1 этаже дым обязательно поднимется на второй, а там спальные комнаты. Значит надо организовать обратное движение воздуха: подавть воздух на 2 этаж, а вытягивать из 1 этажа. Подачу воздуха делать в спальные комнаты. В стенах с переточными решётки с шумоглушением в коридор, который соединяется с 2 светом. Воздух, если не хватает по балансу подавать во 2 свет. Вытяжку делать у потолка 1 этажа и через санузлы с переточными решётками в дверях. Для экономии энергии предпочтительна венткамера с рекуператором. При любой другой организации воздухообмена в спальнях будет запах дыма от сигарет.
26.5.2008, 15:02
Из: Саратов-Москва
Цитата(jota @ 26.5.2008, 15:45) [snapback]256400[/snapback] При любой другой организации воздухообмена в спальнях будет запах дыма от сигарет. в спальни даём приток а вытяжку из смежных санузлов и коридора - спальня будет "под давлением" - никакого запаха.
26.5.2008, 15:06
А можно веерными, с высоты 2го света + в спальни 2го, а вытяжку с рабочей зоны.
26.5.2008, 15:08
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Возможна механическая вытяжная система вентиляции через камин. На дымовой трубе установить каминный вентилятор, в период растопки он поможет вытягивать дым из топки, а в периоды холодного камина просто как вытяжная система вентиляции с регулируемой производительностью.
26.5.2008, 15:23
Цитата(AAANTOXA @ 26.5.2008, 15:02) [snapback]256405[/snapback] в спальни даём приток а вытяжку из смежных санузлов и коридора - спальня будет "под давлением" - никакого запаха. Забыли, что там 2 свет над гостинной. Там на уровне 2 этажа подушка образуется из отработанного воздуха с дымом, котопый потянется в санузлы 2 этажа если не организовать ниспадающего движения воздуха..... и спальни не спасёте - при открытой двери и окне будет естественная тяга снизу Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 26.5.2008, 15:08) [snapback]256410[/snapback] Возможна механическая вытяжная система вентиляции через камин. На дымовой трубе установить каминный вентилятор, Андрей! Это камин, а не паровоз. Ему столько воздуха для горения не нужно. Вытянете через трубу и дрова и хозяина...
26.5.2008, 15:51
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Подайте воздух для камина прямо в камин, под топочную. Теплоизолироанный канал, сечение согласуйте с каминщиками, если таковые есть. И заслонку на этот канал, чтоб открывалась либо в ручную, либо с приводом. Таким образом сэкономите кучу кВт на подогрев приточнго воздуха для компенсации каминной тяги.
Камин.dwg ( 10,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 185остальное по рассчетам. имхо
26.5.2008, 16:12
Из: Саратов-Москва
Цитата(jota @ 26.5.2008, 16:23) [snapback]256418[/snapback] Забыли, что там 2 свет над гостинной. Там на уровне 2 этажа подушка образуется из отработанного воздуха с дымом, котопый потянется в санузлы 2 этажа если не организовать ниспадающего движения воздуха..... и спальни не спасёте - при открытой двери и окне будет естественная тяга снизу нет не забыл - вытяжка из верхней зоны второго света как раз - все логично - воздух поднимается вверх и выбрасывается . а вниз вы его просто не опустите никак при расходе 3 куба на квадрат. А ЗНАЧИТЕЛЬНО больший расход просто ненужен потому как курят и шары катают вовсе не каждый день... Короче говоря это уже чисто проектные решения - кому что нравится. кстати никто не делал такого решения: из второго света из верхней зоны естественная вытяжка - отдельные короткие каналы на кровлю. Во время горения камина они же могут опрокидываться и работать на приток как форточка .Тоесть вообще получаем - приток механический, вытяжка механическая из санузлов и кухни, а из холлов и тп вот такие естественные каналы как бы саморегулирующиеся . Продумать защиту от конденсата и порядок . И смотреть чтобы на кровле они не попали ни в зону тени ни в зону подпора.......
26.5.2008, 16:21
Цитата(AAANTOXA @ 26.5.2008, 16:12) [snapback]256451[/snapback] нет не забыл - вытяжка из верхней зоны второго света Ваш метод может быть, если основная вентиляция натуральная и соблюдено расстояние от выбросов из туалетов, трубы - чтобы при опрокидывании тяги не засосало загрязнённый воздух. Я думаю, что человек, который ставит биллиардный стол и строит бассеин, может позволить себе ПВ вентиляционную камеру (стоит не больше биллиардного стола), чтобы не извращаться с натуральной вентиляцией, конденсацией и т.п.
26.5.2008, 16:49
Цитата(jota @ 26.5.2008, 16:23) [snapback]256418[/snapback] Андрей! Это камин, а не паровоз. Ему столько воздуха для горения не нужно. Вытянете через трубу и дрова и хозяина...  Каминным вентилятором пользуются в период растопки, т.е. когда еще слабая тяга и возможно опрокидывание. А так как производительность регулируемая, то бояться засасывания или других перегибов не стоит. Вытяжной трубный вентилятор «Turbocamino» предназначен для усиления тяги и удаления дыма с температурой до 200°С. Он приспособлен для применения с очагами открытого огня в гражданских и промышленных зданиях. Вентилятор устанавливается на печные, каминные и др. трубы. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготовлены из оцинкованной стали, а крышка для защиты от атмосферных осадков выполнена из алюминия. Рабочее колесо проходит статическую и динамическую балансировку. Ротор электродвигателя установлен на шарикоподшипниках, электродвигатель имеет степень защиты IP 54 и класс изоляции F. В комплект вентилятора входит тиристорный регулятор скорости.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 26.5.2008, 16:54
26.5.2008, 17:02
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 26.5.2008, 16:49) [snapback]256473[/snapback] Каминным вентилятором пользуются в период растопки, Знаю я, но Вы предложили использовать его для общей вентиляции - перечитайте свой ранний пост
26.5.2008, 19:36
Из: Питер
Цитата(AAANTOXA @ 26.5.2008, 15:07) [snapback]256385[/snapback] вообще не понял откуда дым если камин не работает. Я имела в виду дым от сигарет. jota спасибо за совет, но вот если в туалетных дверях ставить переточные решетки, то наверное надо на вентиляторы ставить реле задержки, чтобы счерез них запах в корридор не шел. Или я не права?
26.5.2008, 19:42
Цитата(olga_r @ 26.5.2008, 19:36) [snapback]256544[/snapback] вот если в туалетных дверях ставить переточные решетки, то наверное надо на вентиляторы ставить реле задержки, чтобы счерез них запах в корридор не шел. Или я не права? Эти реле задержки очень быстро начинают "чудить".... Достаточно сблокировать включение вентилятора с освещением. Вентилятор WC надо брать без обратного клапана, чтобы в то время, когда он не работает была небольшая натуральная тяга. Тогда и запахов не будет.
26.5.2008, 19:55
Из: Питер
Спасибо!
26.5.2008, 20:07
Цитата(olga_r @ 26.5.2008, 19:55) [snapback]256551[/snapback] Однако рассмотрите и вариант, который предложил AAANTOXA, потому что при малых расходах воздуха удалять с верхней зоны 2 света - это тоже выход неплохой - экономвариант
27.5.2008, 13:52
Цитата(jota @ 26.5.2008, 18:02) [snapback]256483[/snapback] Знаю я, но Вы предложили использовать его для общей вентиляции - перечитайте свой ранний пост В процессе эксплуатации не каждый заказчик уделяет должное значение воздухораспределению. Поэтому возможны случаи когда вытяжка «сверху» т.е. из верхней зоны будет работать и будет растапливаться камин. В ЭТОТ МОМЕНТ весь дым пойдет в жилые помещения под действием разряжения создаваемого вытяжной вентиляцией. Действенный способ это создавать разряжение в камине в любой момент времени. Если Вы считаете, что вентилятор который привел в примере имеет слишком большую производительность, то имеются вентиляторы и в половину меньшую до 500м3/ч и еще меньше до 180 м3/ч. Или еще что то, о чем я не догадываюсь, Вас останавливает от этого варианта?
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 27.5.2008, 13:54
27.5.2008, 14:09
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 27.5.2008, 13:52) [snapback]256786[/snapback] Или еще что то, о чем я не догадываюсь, Вас останавливает от этого варианта? Меня вообще ничего не останавливает - это не мой проект... А в домах с камином всегда делаю небольшой положительный баланс притока. Это гарантирует тягу камина и то, что через открытые входные двери не врывается холодный воздух. Правда, при открывании окон проветривание хуже. Но возможно и без сквозняков...
27.5.2008, 14:24
Цитата(jota @ 27.5.2008, 15:09) [snapback]256794[/snapback] Меня вообще ничего не останавливает - это не мой проект... А в домах с камином всегда делаю небольшой положительный баланс притока. Это гарантирует тягу камина и то, что через открытые входные двери не врывается холодный воздух. Правда, при открывании окон проветривание хуже. Но возможно и без сквозняков... Вы как-то уклончиво не ответили на мой вопрос, хотя до этого яростно отрицали вариант с каминным вентилятором. Я считаю, что этот вариант более надежен в плане безопасности появления дыма в жилых помещениях. Хоть какая будет вентиляция, но если дым или запах дыма будет в жилых помещениях, как минимум начнется разбирательство с вытекающими из него последствиями.
27.5.2008, 14:58
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 27.5.2008, 14:24) [snapback]256800[/snapback] Вы как-то уклончиво не ответили на мой вопрос, хотя до этого яростно отрицали вариант с каминным вентилятором. Я никогда не отрицал каминных вентиляторов тяги, или ткните меня носом - где. Если дом построен в таком месте, где недостаточно тяги (ветровое давление, например), вместо того чтобы поднимать трубу неизвестно на сколько, усилитель тяги камина приемлемый выход. Мало того, есть инжекторные усилители тяги (даже где-то у меня в завалах)... Я критически отнёсся к Вашему предложению использовать камин как элемент основной вентиляции помещения, и только.....
27.5.2008, 15:05
так я никак не пойму, почему такая критическая оценка этого варианта, как основной вытяжки из этой зоны.
Естественно от плиты и из санузлов отдельно надо делать местные вытяжные системы.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 27.5.2008, 15:07
27.5.2008, 15:17
Всё, Андрей! Сдаюсь - нет сил спорить...
27.5.2008, 15:47
Цитата(jota @ 27.5.2008, 16:17) [snapback]256818[/snapback] Всё, Андрей! Сдаюсь - нет сил спорить...  Я, не спорю, я пытаюсь понять в чем я ошибался или ошибаюсь!
28.5.2008, 20:33
Из: Питер
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 27.5.2008, 14:52) [snapback]256786[/snapback] В процессе эксплуатации не каждый заказчик уделяет должное значение воздухораспределению. Поэтому возможны случаи когда вытяжка «сверху» т.е. из верхней зоны будет работать и будет растапливаться камин. Конечно Заказчик не будет думать о правильности воздухораспределения, ему надо чтоб включил и было хорошо Для этого делают совместную работу приточной и вытяжной систем.
29.5.2008, 8:20
Цитата(olga_r @ 28.5.2008, 21:33) [snapback]257306[/snapback] Конечно Заказчик не будет думать о правильности воздухораспределения, ему надо чтоб включил и было хорошо Для этого делают совместную работу приточной и вытяжной систем. это и коню понятно! Вот как хорошо? это вопрос и всегда хорошо еще больший вопрос. просто приходилось встречаться с ситуациями описанными выше и в других хочется предостеречь, да услышит слушающий!
