Помещение отбора проб, Как контролировать влажность |
Гость_Sonja2009_*
26.5.2008, 17:16
обращаюсь к специалистам. Не сталкивалась с увлажнением, что было в форуме почитала, но все немного не то. Существует помещение отбора проб (лекарственные препараты). Помещение обслуживает приточная установка с эл.нагревателем на 2,6кВт, рециркулирует 700 кубов в час + 100 кубов подаюца с улицы. И теперь потребовалось контролировать влажность 55% с температурой +22С. По расчетам у меня получилось что летом приточка подает +23,5С влажность 47% а зимой, +16,5С с влажностью 70% (и + нагреватель если нагреет до +22 то влажность будет 45%). Чем увлажнять и чем контролировать вот в чем вопрос. Прецинзионный кондиционер отпадает (дорого). НО!! на крыше стоит чиллер обслуживающий другие помещения здания того же класса чистоты.
26.5.2008, 17:27
Пользователь №: 570
Цитата НО!! на крыше стоит чиллер обслуживающий другие помещения здания того же класса чистоты. это Вы к чему ? наверно в подвале есть ИТП, осблуживающий ваапще все здание!!! Самый простой способ поставить бытовой пароувлажнитель на тумбочку. Более сериозный поставить пароувлажнитель в канал после калорифера. У канальных пароувлажнителей есть автоматика и датчики влажности, которые в купе выполняют функцию поддержания влажности в помещении. все зависит от степени точности регулирования.
Гость_Sonja2009_*
26.5.2008, 18:13
Чиллер к тому, что к нему можно подцепиться если что. Никакой увлажнитель на тумбочке не пройдет-Класс чистоты помещения Д. в том то вся проблема.
26.5.2008, 18:27
Посчитайте количество влаги по диаграмме и тогда будет ясно что выбирать. Учитывая, что основной воздух рециркулирует, изменение влажности диктует те 100 м3/ч, которые подаются с улицы - количество дополнительной влаги будет невелико. Самый дешёвый и практичный вариант контроля влажности Вам уже подсказали - местный мобильный увлажнитель. К чистоте помещения это отношения не имеет.
Гость_Sonja2009_*
26.5.2008, 18:40
я посчитала и все написала, это параметры подаваемого воздуха летом и зимой (рециркуляционный+наружный)
26.5.2008, 19:22
Пользователь №: 570
Цитата Чиллер к тому, что к нему можно подцепиться если что. Вы ничего не говорили о необходимости охлаждения в помещении. Ну если вы все посчитали, то где же те цифры по расходу влаги в кг/ч необходимой вам для увлажнения воздуха в помещии.
Гость_Sonja2009_*
26.5.2008, 19:49
а. я не так поняла. Извиняюсь. А как посчитать?
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 9:31
Пожалуйста проверте мое художество, может ошибаюсь! Допустим подаю 800куб.м/ч влажность 47% а надо 55% G=800*1.2/1000(0.55-0.47)=12кг/ч ТАК??
27.5.2008, 9:31
Пользователь №: 570
Вычисляется это все по I-D диграмме. Вы же как-то получали параметры точки смеси ??? Надеюсь, что, используя ту же даиграмму. Знач наносите точку смеси на диаграмму для своего региона (возможно подойдет как для Москвы - 99 кПа) По этой точке определяете dсм г/кг Наносите точку внутреннего воздуха. определяете dв г/кг Далее зная расход воздуха определяете расход влаги на увлажнение G=L (кг/ч)*(dв-dсм) (г/кг)*10-3 = кг/ч
Но учтите, это только ее количество. Способ доведения влаги до внутреннего или приточного воздуха отражается на диаграмме свойственным лучем процесса, который должен у вас прийти или пройти точку внутреннего воздуха.
27.5.2008, 9:57
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 9:31) [snapback]256730[/snapback] Пожалуйста проверте мое художество, может ошибаюсь! Допустим подаю 800куб.м/ч влажность 47% а надо 55% G=800*1.2/1000(0.55-0.47)=12кг/ч ТАК?? Дайте температуру и отн.влажность нар. воздуха зимой и летом для вашего региона, и атмосф. давление
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 10:00
Давление 99,5 Летом +25С 38% Зимой -27С 83%
27.5.2008, 12:30
Что-то Авок сервер стоял. Высылаю Вам расчёт в прицепе. Будут вопросы, задавайте Температуру летом принял максимум, а не среднюю по Б параметрам
Сообщение отредактировал jota - 27.5.2008, 12:33
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 12:41
Огромное человеческое БЛАГАДАРЮ
Ничего не поняла. Вы можете ко мне в асю зайти?
27.5.2008, 12:44
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 12:41) [snapback]256753[/snapback] Ничего не поняла. Вы можете ко мне в асю зайти? Почитайте описание на листе "Справка" Если после прочтения опять не поймёте, я Вам опишу У меня не ISQ., у меня Skype
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 12:49
прочитала. получается что летом 0,2 кг/ч удалять влаги а зимай 1,1 кг/ч подавать?
27.5.2008, 12:55
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 12:49) [snapback]256758[/snapback] прочитала. получается что летом 0,2 кг/ч удалять влаги а зимай 1,1 кг/ч подавать? Да, но я взял только воздух циркуляционный + 100 м3 уличного. Если в помещении есть тепловлаго поступления, расчёт надо скорректировать... В любом случае, советую принять запас по теплу(холоду) и влаге 15-30% Летом от чиллера Вам надо 0,5 кВт для охлаждения 100 м3 воздуха - это без учёта других теплопоступлений
Сообщение отредактировал jota - 27.5.2008, 12:57
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 12:58
нет данных что там происходит. я так понимаю заходит работник в каком-то костюме специальном и отсортитовывает лекарства для лаборатории
еще раз огромное спасибо
27.5.2008, 13:03
Не забудьте о других тепло и влаго поступлениях: тепла через окна, стены, эл.оборудования; влаги от продукции и людей. Мне кажется, Вам надо всё-таки уточнить эти данные. Иначе результаты расчёта на практике дадут отрицательный результат
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 13:07
ну помещение там объемом 30 кубометров, но есть окно которое учтем
27.5.2008, 13:54
Пользователь №: 570
Чесно гря я тож немного не пойму какой режим рассчитал jota. судя по построениям это: нагрев наружного - увлажнение - смешение
а мне казалось автор спрашивал про режим - смешение - нагрев - увлажнение - внутренний воздух
хотя автору решать что ему больше подходит
27.5.2008, 14:01
Цитата(Wiz @ 27.5.2008, 13:54) [snapback]256788[/snapback] Чесно гря я тож немного не пойму какой режим рассчитал jota. Я считал смешение наружного воздуха с циркуляционным т.к. объём помещения 30м3 значительно меньше чем объём циркуляции 700 м3/ч. Хотя я теперь не понимаю зачем такая карусель. Единственное объяснение - фильтрация и очистка воздуха. С таким увлажнением достаточно мобильного увлажнителя-осушителя.
Гость_Sonja2009_*
27.5.2008, 14:59
Уважаемые спецы, у меня просто много различной литературы, учусь сама, спросить не у кого. И когда чтото новое для меня, то я начинаю метаться, в итоге дойду до какойто методике. НО! боюсь -а вдруг неправильно посчитала. К чему именно стремился Jota я не поняла, но мои расчеты совпадают с его таблицей. Я просто проверила свои головомыслия (перестраховка). Огромное спасибо.
Карусель для того что помещения класса чистоты-D. повторяюсь-прицинзионный кондиционер-дорого. Либо вваливать денюшки большие, либо вот такая карусель. Темболе проект сделан давно, монтаж ведется поэтапно, чиллер для этого там и установлен. Только беда-почему то проект сыроват и не на все этапы сделан.
