> Приточная вентиляция европейского уровня, от системы охлаждения компрессора
Drean
сообщение 27.5.2008, 19:53
Пользователь №: 5375
Столкнулся с таким вопросом. Можно ли организовать от существующей системы охлаждения компрессора систему воздуховодов приточной вентиляции с целью энергосбережения. На данный момент стоит компрессор Gardner Denver VS 45 с максимальным расходом охлаждаемого воздуха 10000 м3/ч. На данном этапе запроектирована система охлаждения следующим образом (см. приложение). Есть два шибера: в цех и в компрессорную. Дык вот от такой заслонки можно ли организовать систему приточной вентиляции или рассредоточено будет выкидываться в цех из заслонки. Цех имеет следующие размеры 108x18x14. Если невозможно, будут влиять такие факторы как неустойчивость и т.п., то как показать данный вид приточной вентиляции на чертеже.
Воздуховод охлаждения компрессора
http://ifolder.ru/6755386
Сообщение отредактировал Drean - 28.5.2008, 16:02
Гость_Sonja2009_*
сообщение 28.5.2008, 9:58
Скачала Ваш файл-не открывается. Можете в формате рисунка выложить?. И вопрос можно по конкретнее
vadim999
сообщение 28.5.2008, 11:06
Пользователь №: 15519
Да,да.
ivan-l-ing
сообщение 28.5.2008, 11:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Согласен - файл битый.
По энергосбережению отличный вариант, если нет никаких вредностей и разных гемороев других порядков я бы так и сделал. На комплектации системы это всё равно никак не отразится расчёт без учёта ВЭР вести надо. Ну и без файлика трудно предположить, что допустим будет, если компрессор не работает, а вентиляция работает. Ждем-с чертёж
Drean
сообщение 28.5.2008, 16:22
Прошу прощения за битый файл. Переложил. Формат AutoCad 2007:
Отвечаю всем попорядку:
1. Для Sonja2009 выкладываю в формате рисунка:
http://img526.imageshack.us/my.php?image=vozduhovodnc7.png
2. Конкретизирую вопросы:
а) Можно ли выбрасывать воздух в цех таким образом и/или следует предусмотреть воздуховод с воздухораспрделетельными патрубками/решетками?
б) Как показать данный вид приточной вентиляции в проектной документации (план на отметке и аксонометрия) ?
3. ivan-l-ing, компрессор берет чистый воздух с улицы, в зимнее время нагретый в калорифере до температуры воздуха рабочей зоны в компрессорной и выкидывает на 8 градусов выше. Температура приточного воздуха выходит в диапазоне 15-20*С. В случае останова компрессора ничего страшного не произойдет, т.к. между пролетами Главного Производственного Корпуса имеется свозные отверстия по всей высоте. Кроме того расход воздуха местной вытяжной вентиляции от трех сварочных постов значительно небольшой по сравнению с объемом цеха.
Сообщение отредактировал Drean - 28.5.2008, 16:23
Skaramush
сообщение 28.5.2008, 16:38
10 000 кубов с улицы с преднагревом? А что, воздух цеха для охлаждения компрессора непригоден? Не слишком ли шикарно?
Гость_Sonja2009_*
сообщение 28.5.2008, 16:41
Кто-нибудь что-нибудь понял? Я чертеж вообще не поняла.108х18х14, если я правильно поняла то 14 это высота а 108 длинна. Нельзя в такое помещение так выкидывать. Организуйте систему воздухоаодов по все длине (ну почти по всей) цеха и равномерно подавайте. И поконкретнее про сварочные посты пожалуйста, так как это совсем другая песня
Drean
сообщение 28.5.2008, 20:14
Skaramush. 5000 приток с улицы с преднагревом + 5000 приток от воздуховода охлаждения (первый шибер по ходу снизу вверх) = необходимые 10000 кубов в час для охлаждения системы. Соответственно оставшиеся 5000 после первого шибера идет на приточку в цех (вторйо шибер по ходу снизу-вверх), соотвественно 5000 приточки равны 5000 СовПлимовской вытяжки от 3-х сварочных постов по 1500 каждая.
Sonja2009. Вот в этом и вопросы (см пост выше). Как это повлияет на устойчивость конструкции и почему нельзя выкидывать в таком виде ? На данный момент выкидывается в таком виде, я хочу это оформить под проект и возникают все те же вопросы (см пост выше).
Сообщение отредактировал Drean - 28.5.2008, 20:18
Skaramush
сообщение 28.5.2008, 22:37
Всё равно шикуете сверх меры (я имею в виду хозяев цеха). СовПлим имеет и фильтрационные установки для возврата воздуха в цех. Может, повышение цен на газ, с целью научить экономить, имеет таки смысл? Я считаю уже третью компрессорную, так условие первое - максимально использовать тепло компрессоров на обогрев помещения. Стоимость необходимого оборудования - вторична.
Drean
сообщение 29.5.2008, 5:59
СовПлим - это отдельная песня. Предлагаю перейти непосредственно к теме:
а) Можно ли выбрасывать воздух в цех таким образом и/или следует предусмотреть воздуховод с воздухораспрделетельными патрубками/решетками? На какой документ сослаться?
б) Как показать данный вид приточной вентиляции в проектной документации (план на отметке и аксонометрия)?
Сообщение отредактировал Drean - 29.5.2008, 5:59
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.5.2008, 9:26
Я тебе ответила, я бы низачто так не сделала темболее при таких размерах помещения.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.5.2008, 9:33
Вопрос. Там стоят совплимовские вытяжные устройства KUA M? если да то не проверял ли ты эффективность их работы?
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.5.2008, 10:50
и какие вентиляторы ставите на эти вытяжные устройства?
Гость_Marina777_*
сообщение 30.5.2008, 0:38
Какое давление создаёт компрессор для воздуха, чтобы пустить его повоздуховоду?
150 Па , не больше. Хватит этого? Если в воздуховоде установить фильтр, то вряд ли.
Ну а дуть в цех без фильтра можно, только никто не может поручиться качеством вдуваемого воздуха.
ivan-l-ing
сообщение 30.5.2008, 7:43
техник ОВ
Ну и при чём тут это? Вы чуть-чуть ошиблись с давлением, он создает примерно 10бар что равно 1000000Па.
Drean
сообщение 30.5.2008, 14:37
Да давление он создает небольшое. Скорость порядка 3,5 м/с, т.е. динамическое давление десятки Па.
Skaramush
сообщение 30.5.2008, 15:55
Drean, вы, кажется, не в проблеме. Это не скоростью создается динамическое давление. Это располагаемое полное (создаваемое вентилятором) вы можете использовать на перемещение воздуха. Отсюда и скорость. Да и воздуховоды у компрессоров (насколько приходилось сталкиваться) без дополнительного вентилятора - не более пяти метров допускаются. Всё дело в том, что вентиляторы там либо осевики, либо Plug Fan - без улиток, только на обеспечение расхода.
Хотите сброс в цех? Если условия входа в РЗ выдерживаются - какие проблемы? Сбрасывайте. Только не система вентиляции это. Действие периодическое. Если еще инверторное регулирование - расход переменный. Так что, на компенсацию МО навряд ли подходит.
И так и не понял, при чем тут "европейского уровня".
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.5.2008, 16:14
Гость_Marina777_*
сообщение 31.5.2008, 22:52
Drean, конечно я имела ввиду приточный воздух, а не сжатый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:18
