2 страниц V  < 1 2
> Проекты в форуме
vadim999
сообщение 3.6.2008, 13:09
Пользователь №: 15519
Энта, того, у Вас тута "... тепло и чисто". А эксплуатации здеся по-быть можа; местечка-то с краюшко надеться?
Mr. S
сообщение 2.7.2008, 13:31
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Еще один проект по вентиляции (филиал банка):
Прикрепленный файл  Проект_СВ_на_АВОК.rar ( 717,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
сообщение 2.7.2008, 13:46
Нормальный проект.
В описательной части написали, что для охлаждения воздуха в летний период - рекуператор. Наверно описка.
По нормам РФ кошмарные расстояния 10м между выбросами и забором. Мы расстояние подбираем по номограммам в зависимости от степени загрязнения выброса и объёма. Вашим нормам большинство крышных установок с СЕ не соответствует.
Круглые дифузоры-клапана как правило не требуют перед собой регулировочных клапанов, т.к. имеют регулировку расхода тарелкой, но дополнительные регуляторы не мешают
Я бы на забор и выброс тоже ставил бы глушители - жилой дом всё-таки и проверил бы нар.решётки на собственный шум. У нас эти данные должны присутствовать на чертеже и в описательной части
В случае обмерзания рекупа автоматика должна остановить подачу воздуха или подачу и вытяжку до оттаивания, а потом сама запуститься. Об этом должна быть запись. Мы прикладываем функциональные схемы управления где все функции автоматики показываются.
Сообщение отредактировал jota - 2.7.2008, 13:59
Mr. S
сообщение 2.7.2008, 14:44
Сообщение #34
Из: РФ
По поводу регулировки: абсолютно не согласен, более качественная регулировка через ДК, проверено практикой. Расчет по шуму есть, СЭС потребовал, но в проекте не обязательно прикладывать расчет. Не понял, каким ГОСТом устанавливается пропись показаний значений эквивалентного уровня звукового давления? Может быть у Вас внутрикорпоративный стандарт? Про функциональные схемы и описание работы систем я в курсе, согласно постановлению 87 от 16.02.2008 "Состав разделов проектной документации", п.19, л) (но постановление вступает в силу с 01.07.2008, а проект сдан до этого числа + ожидаются поправки). К тому же у меня есть отдельный человек который разрабатывает проект по АСУ, соответственно в нем все и указываем. А вот про номограмму (зависимость степени загрязнения от выброса) слышу впервые, не могли бы поподробнее на этом остановиться, спасибо.
jota! В любом случае благодарю за анализ проектного решения.
ИМХО: Не плохо бы было посмотреть и на Ваше творчество.
Сообщение отредактировал Mr. S - 2.7.2008, 14:45
сообщение 2.7.2008, 14:49
Сообщение #35
Вопросы у Вас бы отпали, если бы посмотрели мой регион.
Пару моих старых проектов есть в теме чистых помещений
Наши номограммы у вас не пройдут
Mr. S
сообщение 3.7.2008, 13:32
Сообщение #36
Из: РФ
В спецификациях не увидел значения масс элементов систем. Значение масс необходимы для осмечивания и для логистики + это требование ГОСТ. Не забудьте в разделе отопление предусмотреть балансировочную арматуру на отдельных ветках (на акс. схеме не увидел). Штампы не почистили (это ненекорретно для организации в которой Вы работаете). Таблица "экспликация помещений" не по ГОСТ. Углы у отводов должны бать плавными. Не увидел привязок элементов воздуховодов к АС элементам, они нужны для выдачи ЧТЗ проектировщикам, которые выполняют АС часть, иначе не понятны какие отверстия необходимо предусмотреть, или по месту долбить потом будут? (как это часто бывает). В описательной части общих данных много грамматических ошибок, советую проверить все еще раз или отдать на нормаконтроль (если есть). Для более детального анализа нужно время, вечером посижу, посмотрю.
Сообщение отредактировал Mr. S - 3.7.2008, 13:33
Евгения-Петрозав...
сообщение 3.7.2008, 14:39
Сообщение #37
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679
Еще раз здравствуйте. Все таже школа, только с убранной организацией. Готова услышать критику.
ssn
сообщение 3.7.2008, 23:08
Сообщение #38
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по поводу масс в спецификации не все так однозначно...
гост допускает отсутствие данной информации, если масса единицы изделия (материала) не превышает 25 кг. (по ходу в вентиляции получается с массами только вент оборудование, да и то не все...)
- клятву гипа на первом листе писать уже не надо, отменили её.... а вместо неё надо в общих указаниях написать про то, что проект соответствует.. ну и т.д. (в госте на оформление есть полная фраза)
- РП.. есть такая стадия? по моему есть Р и есть П
- давление приточек 100 Па... как то вроде как маловато... хотя может диаметры большие и скорости мизерные
- а зачем вы бъёте общие данные на много листов? сделали один большой А1 и туда все запихали...
- воздуховоды по гост? это наверно оцинковка по гост, а воздухоаоды по ВСН
- есть мнение, что позиции в спецификации не надо делать сквозными.. т.е. начинаем с 1 для каждой системы
- фасонина в метрах квадратных... опять же думается мне это не верно, было как то обсуждение...
- вот интересно, воздуховоды ВЕ через туалет... мне кажется не стоит этого делать, с учетом того, что ВЕ бывает опрокидывается...
- на прямоугольных воздуховодах оси не ставим.
- расходы на планах не ставим
- по всему зданию вытяжка сильно превышает приток... при совмещении ВЕ и механики и при таком дебалансе перевёртываение очень вероятно. как мне думается
- обозначение высотной отметки - д.б знак и три циферки после запятой
- В-1. совмещение общеобменной и местной?
- на аксонометриях на отводы, тройники ставим рисочки
- ПВ1 аксонометрия.. значки дифухоров одинаковые для вытяжки и притока
- обвязка калорифера.. не совсем понял назначение вентиля 8
ух.... конструктив не смотрел...
Сообщение отредактировал ssn - 3.7.2008, 23:38
Евгения-Петрозав...
сообщение 4.7.2008, 9:03
Сообщение #39
Из: Петрозаводск
1. Нашла ГОСТ на таблицу воздухообменов, в следующем проекте обязательно сделаю в соответствие с ним. (В этом проекте не буду менять, раньше вроде проходила так что не буду время тратить).
2. Привязку элементов воздуховодов не делала, так как отдельна делаю план отверстий.
3. Грамматические ошибки присутствуют, что поделаешь, считаю я лучше, чем пишу, хорошо есть более грамотные коллеги.
4. Однозначного ответа по поводу Р, П или РП так в своем коллективе и не нашла кто что ставит, кто Р а кто РП. Если кто-нибудь точно знает что надо ставить подскажите, лучше с ссылкой на документ.
5. Фасонные изделия указаны в м2 по желанию наших сметчиков.
6. По поводу туалетов не поняла замечание, ВЕ сделана только в туалетах детского сада, но там запроектирована естественная вытяжка во всех помещениях. В санузлах школы механическая вытяжка.
7. В помещениях школы и пищеблока и спортзале вытяжка = притоку
8. В маленьких кухнях допускается объединение местной и общеобменной вентиляции.
9. Спасибо за указанные недочеты на чертежах исправляю
ssn
сообщение 4.7.2008, 10:48
Сообщение #40
Пользователь №: 543
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 4.7.2008, 10:03) [snapback]268459[/snapback]
интересно посмотреть.. что за гост такой?
Mr. S
сообщение 4.7.2008, 11:25
Сообщение #41
Из: РФ
ssn! Не нужно разводить флуд, тема уже была, см. пост: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11598
Евгения! ГОСТа, в котором указан шаблон таблицы воздухообменов нет! Просьба не вводить в заблуждения участников форума, спасибо.
ssn
сообщение 4.7.2008, 13:26
Сообщение #42
Пользователь №: 543
разве это флуд?
вот это сообщение, это флуд.... а там, вполне по делу.
упс.. не сразу понял про какое сообщение речь.. думал по спецификациям и по массам...
а то где гост то просил... ну да, можно отненсти к лишним сообщениям
Сообщение отредактировал ssn - 4.7.2008, 13:27
old patriot
сообщение 5.7.2008, 15:18
Сообщение #43
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 3.7.2008, 15:39) [snapback]268238[/snapback]
Евгения, маленькое замечание по схеме смесительного узла.
У обратного клапана принято считать, что движение воды возможно в соответствие со значком от светлого треугольника к заштрихованному (т.е. на Вашей схеме ОК надо перевернуть).
И значок для балансировочного клапана принят в практике отличный от значка крана (вентиля). Это может быть всё тот же значок крана, но вместо обычного шпинделя с рукояткой торчит Г-образная рукоятка, либо две такие Г-образные рукоятки обрамляют клапан с торцов (ручками внутрь). smile.gif
ssn
сообщение 5.7.2008, 20:36
Сообщение #44
Пользователь №: 543
объясните наначение этого балансировочного крана на узле смешения пожалуйста...
Евгения-Петрозав...
сообщение 7.7.2008, 20:06
Сообщение #45
Из: Петрозаводск
Если честно, то данный смесительный узел срисовала с каталога "Арктике" давно и в принципе пока нареканий по его работе не получала.
tgv
сообщение 7.7.2008, 21:28
Сообщение #46
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений
2.6. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а также других технически несложных объектов на основе утвержденных (одобренных) обоснований инвестиций в строительство или градостроительной документации, может разрабатываться рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) или рабочая документация.
отсюда РП и растет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:17
