2 страниц V  < 1 2
> Дополнительные вытяжки: мнение специалистов, Разработка ПО для контроллеров
Abysmo
сообщение 6.6.2008, 14:37
Пользователь №: 3837
А если это мощная вытяжка в большом помещении (торговый зал, цех)?
На каждую аварию в алгоритм контроллера мы закладываем два параметра:
- Аварийная ситуация (остановка системы),
- Предупреждение.
Так что можете это оставить на усмотрение заказчика. Если ему важно соблюдение баланса, то отключение вытяжки будет являться аварией, если нужен чистый воздух в цеху, который будет улетать под давлением через щели при аварии вытяжки, то можете оставить предупреждение.
realwk
сообщение 6.6.2008, 14:40
Пользователь №: 19211
Abysmo, благодарю за ответ.
У меня были такие же идеи.
Но хотелось бы услышать еще мнения, может кто-нибудь опровергнет?
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.6.2008, 4:32
Цитата(realwk @ 6.6.2008, 13:28) [snapback]260250[/snapback]
1. Для каких целей потребовались дополнительные вытяжки?
Они вовсе не дополнительные smile.gif Ну, не нашлось им места рядом с приточными установками. Проектировщики так нарисовали.
См. приложенный файл.
Допустим, нужно решить уравнение: y=a*x^2+bx+c
Если a=0, b=1, c=0 получаем линейную функцию y=x. Фсё! Кубик не крутится, все грани одноцветные rolleyes.gif
Все вытяжки включаются одним сигналом, при аварии любой вытяжки отключается вся система. Измените условие задачи (a, b, c) - получится другое решение.
Сообщение отредактировал mike-altai - 7.6.2008, 5:06
realwk
сообщение 7.6.2008, 8:22
Сообщение #34
Хорошо. Условие такое - система с переменным расходом => Расход_притока = f (количество_вытяжек).
Какого вида зависимость? В виде каких-нибудь таблиц, рассчитанных технологами или ПИД-закона?
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.6.2008, 12:18
Сообщение #35
Kass уже объяснил, как поддерживать баланс давления в помещении.
Цитата(Kass )
...ставится на приточный вентилятор частотник, который управляется по датчику дифференциального давления. И обязательно так делается в технологической вентиляции. Например существует различное оборудование с зонтами и собственными вытяжками, которое персонал в любом порядке включает и отключает. Компенсируются все они одной приточкой. Тогда включая и отключая вытяжки меняется диф. давление между помещением и вытяжками и контроллер снижает или увеличивает производительность приточки добиваясь баланса.
Следует учитывать, что производительность вентилятора зависит от многих факторов: конструкции вентилятора, оборотов двигателя, нагрузки вентиляционной сети...
Сообщение отредактировал mike-altai - 7.6.2008, 12:20
Прикрепленный файл  Fan_KD315M.JPG ( 105,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Abysmo
сообщение 7.6.2008, 18:58
Сообщение #36
Добавлю что бы не было путаницы - дифференциального давления в помещении.
P.S. В чистых помещениях, где еще нужно держать фиксированную кратность воздухообмена вне зависимости от засоренности фильтров - ставятся датчики скорости воздуха, скорость пересчитывается в обьемный расход, а вот давление в помещении поддерживается дроссельной заслонкой с приводом перед вытяжным вентилятором.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:03
