> правильно ли подобраны насосы
Гость_AndrejS_*
сообщение 29.5.2008, 11:58
Я не являюсь специалистом в гидравлике...но что то мне подсказывает, что чтото здесь не то
недавно нам установили новую систему охлаждения, в которой присутствует аккумулятор холода (V=6m3). Давление по рекоммедации проэктантов должно поддерживаться не ниже 200кПа. Соответственно установлены насосы, которые должны отбирать эту воду с бака, подавать ее на участки производства и возвращать назад в бак(длина каждой трасс ыоколо 20м макс высота подъема 3 м )
так что меня смущает - напор этих насосов от 6 до 12 метров. имеет ли место быть такому событию как "подпорка обратки"(извиняюсь, не знаю как правильно это назвать)?
тоесть, могут ли эти насосы нормально прокачать воду по все трассе и вернуть ее назад, в бак?
Сообщение отредактировал AndrejS - 29.5.2008, 11:59
Ответов (1 - 29)
Задержка поставк...
сообщение 29.5.2008, 12:06
Из: Мск
Пользователь №: 11973
мдяяяя...
вопросец..
а 200 кПа в баке как делаюцца?
Гость_AndrejS_*
сообщение 29.5.2008, 12:10
200 кПа делаются докачиванием очищеной воды(отдельный подвод 4 бар)
Гость_Stan_*
сообщение 29.5.2008, 12:38
Насосы циркуляционные, если сопротивление системы меньше развиваемого напора, тогда будут работать нормально.
Наверно имеется ввиду подпитка системы?
Сообщение отредактировал Stan - 29.5.2008, 12:39
Гость_AndrejS_*
сообщение 29.5.2008, 12:45
да, подпитка системы
если я правильно понял, то сопротивление системы - это 200кПа
напор же насосов - 50кПа(5 м), 120 кПа(12 м)
тоесть сопротивление системы больше получаетса и насосы правильно не работают?
Сообщение отредактировал AndrejS - 29.5.2008, 12:49
Гость_Stan_*
сообщение 29.5.2008, 12:53
Цитата(AndrejS @ 29.5.2008, 13:45) [snapback]257530[/snapback]
если я правильно понял, то сопротивление системы - это 200 кпа
Нет. Это давление в вашей системе. Сопротивление системы это потери давления в трубопроводах и оборудовании. Должны быть указаны в технических данных вашего оборудования.
Сообщение отредактировал Stan - 29.5.2008, 12:57
EvgenyiCG
сообщение 29.5.2008, 12:55
Пользователь №: 15418
А эта система вообще работала?
Vict
сообщение 29.5.2008, 13:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Вряд ли...
AndrejS, если у вас подпор 40 метров, то и выход из аккумулятоа примерно(минус сопротивление), зачем вам еще насосы?
Гость_Stan_*
сообщение 29.5.2008, 13:22
Цитата(Vict @ 29.5.2008, 14:08) [snapback]257544[/snapback]
Вряд ли...
А если в котле давление 2 атм, а в подпитке 6 атм - насосы в системе отопления тоже не нужны? biggrin.gif
Может у них оборудование больше чем на два очка не расчитано.
Vict
сообщение 29.5.2008, 13:50
полуинтеллигент
Если подпитка 6 атм., откуда в котле 2?
Гость_AndrejS_*
сообщение 29.5.2008, 14:02
подпитка для поддержания 2 атм, по достижении каковых отключается. системы замкнутые, вода из бака никуда не уходит (могут быть всякие аварийные ситуации - шланг слетел и т.п)
Цитата(Vict @ 29.5.2008, 13:08) [snapback]257544[/snapback]
Вряд ли...
ок, хорошо. но разве для того чтобы попасть назад в бак воде не нужно преодолеть и давление воды в нем(системе), т.е. те 200 кпа?
Anatoliy-vitotec
сообщение 29.5.2008, 14:06
Пользователь №: 19177
Если я понял правильно -система замкнута. Если так, то вам необходимо поддерживать статику в размере 200 кПа - это СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ и к напору насосов оно отношения не имеет-создаете его подпиткой и все....
Насосы создают динамическое давление, которое тратится на преодоление сопротивления системы. В бытовых системах отопления принимают 150 Па/м.п., не зная диаметров тяжело сказать точно, но на мой взгляд таких насосов - за глаза....
150х40=6000Па=0,6м.в.ст.+местные сопротивления (там у Вас наверняка конфузоры-диффузоры и пр)...
Прикиньте расход и посмотрите хар-ку насоса....
Кстати, если система замкнута, высота подъема роли не играет....
Если система открытая -ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ!!!!однозначно.(правда не совсем представляю открытую систему....но всякое бывает).
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 29.5.2008, 14:13
Гость_Stan_*
2,3,4 - какая разница. Разве в котле не может быть меньше, чем в подпиточном водопроводе?
Vict
сообщение 29.5.2008, 14:07
полуинтеллигент
ну вот вниматеьно над тем что написали и подумайте...мож и вечный двигатель создадите(с помощью подпитки)....
Гость_Stan_*
сообщение 29.5.2008, 14:09
Нет, не нужно. Воде нужно преодолеть сопротивление системы, которое не является давлением в самой системе.
Гость_AndrejS_*
сообщение 29.5.2008, 14:11
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 29.5.2008, 14:06) [snapback]257573[/snapback]
Если я понял правильно -система замкнута. Если так, то вам необходимо поддерживать статику в размере 200 кПа - это СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ и к напору насосов оно отношения не имеет. Насосы создают динамическое давление, которое тратится на преодоление сопротивления системы. В бытовых системах отопления принимают 150 Па/м.п., не зная диаметров тяжело сказать точно, но на мой взгляд таких насосов - за глаза....
спасибо
Гость_Stan_*
сообщение 29.5.2008, 14:14
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 29.5.2008, 15:06) [snapback]257573[/snapback]
Статическое давление - геометрическая высота системы, в данном случае 3м.
Для пластиковых труб.
Anatoliy-vitotec
сообщение 29.5.2008, 14:15
Т.е. система открыта????
Вы автор? если да то Ва виднее, если нет - я сказал, что это примерно....я думаю тут дело не до знаков после запятой...
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 29.5.2008, 14:18
Vict
сообщение 29.5.2008, 14:20
полуинтеллигент
Статическое давление - это длительно действующее давление, в данном случае 20 м. smile.gif
Anatoliy-vitotec
сообщение 29.5.2008, 14:22
согласен, мне тоже кажется, что система закрыта.... иначе о чем мы тут вообще говорим....
Vict
сообщение 29.5.2008, 14:23
полуинтеллигент
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 29.5.2008, 13:15) [snapback]257583[/snapback]
Гость_Stan_*
сообщение 29.5.2008, 14:27
Anatoliy-vitotec
сообщение 29.5.2008, 14:29
Цитата(Vict @ 29.5.2008, 18:23) [snapback]257589[/snapback]
Я то как раз и предполагаю, что система закрыта, а меня запутывают
Насосник
сообщение 29.5.2008, 16:21
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Vict
сообщение 29.5.2008, 18:20
полуинтеллигент
Цитата(Насосник @ 29.5.2008, 15:21) [snapback]257642[/snapback]
Ведь после вопроса Задержки...было практически ясно шо там.
Согласен с Anatoliy, не зная диаметры сложно что либо конретизировать.., но я исходя из обьема охладителя предполагаю что подача не более Д 20-25...и даже цирк. там не нужен.
Насосник
сообщение 30.5.2008, 6:44
Из: Россия-Германия
Цитата(Vict @ 29.5.2008, 21:20) [snapback]257672[/snapback]
Нет. Просто хочу понять, что хочет автор темы, а то каждый пишущий додумывает за него?
Anatoliy-vitotec
сообщение 30.5.2008, 7:33
2Vict а чем будет осущ. циркуляция если не будет цирк.насосов? естественная blink.gif
И по-моему автор уже разобрался и в диалоге не участвует...значит вопрос закрыт spam.gif
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 30.5.2008, 7:33
Vict
сообщение 31.5.2008, 21:29
полуинтеллигент
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 30.5.2008, 6:33) [snapback]257785[/snapback]
Anatoliy, вы смайл спама к себе относите? Или за автора решаете?
Anatoliy-vitotec
сообщение 2.6.2008, 8:40
2Vict: я так понял, что мой вопрос Вас поставил в тупик, или Вы только после него поняли про что идет речь...но в ответ решили похамить, чтож мешать не буду.... самовыражайтесь.......
(почитайте внимательно посты автора и все поймете)....
Модераторам: в этой ветке спамить больше не буду....вопрос то решен.....
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 2.6.2008, 8:41
Vict
сообщение 2.6.2008, 11:58
полуинтеллигент
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 2.6.2008, 7:40) [snapback]258492[/snapback]
Да никакого тупика нет...просто не вижу смысла обьяснять что акое естственная цирк.,(исходя из того что автор наисал) т.б. это автору неинтересно..
Касаемо остального - я хамства со своей стороны не вижу - и ваше разрешение на мое самовыржение как то мне фиолетово.
А вообщето, согласно правилам личное негодование - пишите в личку - и не придется обращаться к модерам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:27
