> Частотник на функциональной схеме автоматизации, как изобразить
PINGPONG
сообщение 29.5.2008, 15:33
Пользователь №: 10337
Подскажите пожалуйста как изобразить частотник на функциональной схеме автоматизации и где бы посмотреть современные обозначения для такой схемы
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.5.2008, 15:44
PINGPONG
сообщение 29.5.2008, 17:55
Спасибо, но это электрическая схема, а мне нужен значёк на функциональную схему автоматизации
вроде этой
Прикрепленный файл  E_Downloads_Функциональная_схема_автоматизации_dwg_Model__1__2.pdf ( 192,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2049
сообщение 29.5.2008, 19:08
вроде этой
newconfus.gif Прямоугольник... с маркой...
ScrewDriver
сообщение 29.5.2008, 19:09
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
насколько понимаю значка как такового - нет, но можно подорать используя стандартные обозначения. Допустим ПЧ регулирует давление, соответственно имеем право изобразить его как регулирующий прибор - кружек с соответствующими буквами по ГОСТу. Или Вы о другом спрашивали?
Гость_Tua_*
сообщение 30.5.2008, 5:20
Вот те ГОСТ читай
Прикрепленный файл  ГОСТ_2.702_75__2000__ПРАВИЛА_ВЫПОЛНЕНИЯ_ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ_СХЕМ.doc ( 3,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320
а это так для примера
а схема приведенная Игорем Борисовым - это общая электрическая
сообщение 30.5.2008, 6:35
Цитата(Tua @ 30.5.2008, 6:20) [snapback]257770[/snapback]
Это больше на мягкий пуск похоже... smile.gif , у частотника на выходе транзистор...
Гость_Tua_*
сообщение 30.5.2008, 7:01
Цитата(Игорь Борисов @ 30.5.2008, 7:35) [snapback]257774[/snapback]
Нет не верно...
это регулируемый реверсивный выпрямитель с питание от трехфазной сети...
но я и не собирался ему все разжевывать, вот пример пусть думает...
на выходе будут те же "волны" обозначающие три фазы перечеркнутые стрелочкой что говорит о регулируемости и необходимо, как правильно замечено, показать силовой элемент выходной сети. В случае реверсируемости показать два встречно напрвленные.
Abysmo
сообщение 30.5.2008, 7:21
Пользователь №: 3837
А Вы сами то что привели? Человек спрашивал про ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ схему автоматизации. На функциональной все правильно - прямоугольник с маркой, можете его как кружочек нарисовать с обозначением регулятора.
Гость_Tua_*
сообщение 30.5.2008, 7:31
Цитата(PINGPONG @ 29.5.2008, 16:33) [snapback]257621[/snapback]
Подскажите пожалуйста как изобразить частотник на функциональной схеме автоматизации...
я привел условное обозначение для функциональной схемы, только не частотника как правильно замечено.
марка на функциональной схеме не показывается, для этого есть спецификация, а вот позиционое обозначение должно показываться обязательно...
короче вот те ГОСТ читай, а потом предьявляй, хочеш поспроить не ко мне пиши в Рос тех надзар или еще куда...
Сообщение отредактировал Tua - 30.5.2008, 7:32
mich_vk
сообщение 31.5.2008, 22:36
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Я бы изобразил кружочком с буквами скажем SC или даже SIC, как в госте и написано (это при условии что, как правильно заметил товарищ выше, частотник управляет частотой, а регулятор отдельный). А ежели он скажем давление поддерживает... да собссно PIC
Сообщение отредактировал mich_vk - 31.5.2008, 22:37
Kass
сообщение 1.6.2008, 10:59
Пользователь №: 5301
У меня частотники с внешним управлением по 0-10В, так я их U/f обозначаю на подобие как выше нарисовано. С контроллера U - U/f - M...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:52
