тепловыделения от горячей поверхности, ищу формулу дл рассчета |
30.5.2008, 14:24
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Роюсь в поиске, как найду, тему удалю, чтоб не спамить. Если кто помнит, где, подскажите, плиз. СРОЧНО НАДО!!!!!!!! Нужо рассчитать, сколько тепла выделяется от металлического бака с заданной площадью поверхности и заданной температурой поверхности, и конечно зная материал поверхности. рою поиск...............
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 30.5.2008, 14:25
30.5.2008, 15:08
Александр Васильев
Из: Питер
Ничего не могу найти, кроме ссылок на СНиП "Строительная теплотехника". его тоже не могу найти.
есть же простая формула, коэффициент теплоотдачи, температура поверхнсти и ее площадь.
хелп!))
Гость_Stan_*
30.5.2008, 15:16
Q=a*F*dt
30.5.2008, 15:21
Пользователь №: 570
Волков, "Проектирование пром. вентиляции" стр. 33 Молчанов "Проектирование пром. вентиляции" стр.8 Формулы, что в одной, что в другой одинаковы.......
Гость_Stan_*
30.5.2008, 15:32
Есть еще одна более продвинутая формулы: Q= (aк+ал)*F*dt
30.5.2008, 15:45
Александр Васильев
Из: Питер
!!!!!!!! спасио, нашел, скачал, читаю!!!!!!!)  Цитата(Stan @ 30.5.2008, 16:32) [snapback]257959[/snapback] Есть еще одна более продвинутая формулы: Q= (aк+ал)*F*dt  можно поподробне, если не сложно?
Гость_Stan_*
30.5.2008, 15:51
Процесс теплообмена между стенкой и омывающим её газом является сложным теплообменом - совместного действия конвекции, теплопроводности и теплового излучения.
30.5.2008, 15:55
Александр Васильев
Из: Питер
Заказчик у нас .. без царя в башке. У них производство, а они не знают теплоизбытков. Знают только площадь греющихся металитческих поверхностей, и их температуру. Нет слов. Какая формула самая простая и тупая? довольно прикидочно, и приблизиииииительно. Щас вот Молчанова читаю, вникаю ))
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 30.5.2008, 15:56
Гость_Stan_*
30.5.2008, 16:04
Цитата(Александр Васильев @ 30.5.2008, 16:55) [snapback]257966[/snapback] Нет слов. Какая формула самая простая и тупая? Первая.
30.5.2008, 16:10
Пользователь №: 18820
Здесь что-то подобное было
30.5.2008, 16:34
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
вот страничка из справочника:
стр.32.pdf ( 100,39 килобайт )
30.5.2008, 18:22
Александр Васильев
Из: Питер
коэффициент теплопередачи от стали к воздуху скажите, люди добрые, хоть примерно )
Гость_Stan_*
30.5.2008, 18:52
Какая температура на поверхности бака?
30.5.2008, 20:41
Цитата(Stan @ 30.5.2008, 18:52) [snapback]258000[/snapback] Какая температура на поверхности бака? Уточняю вопрос: 1. Что за жидкость в баке 2. Какая температура жидкости 3. Какая температура окружающего бак воздуха 4. Поверхность бака круглая или плоская 5. Толщина стенки бака 6. Есть ли тепловая изоляция и какая, если есть
Гость_Stan_*
30.5.2008, 20:45
Ну если по Гамбургскому счету  , тогда еще необходимо задаться конвективной скоростью воздуха на поверхности бака. Стенку можно принять плоскую.
Сообщение отредактировал Stan - 30.5.2008, 20:47
31.5.2008, 12:30
Пользователь №: 5861
коэффициент теплопроводности строительной стали 50,00ккал/м ч град
31.5.2008, 12:34
Александр Васильев
Из: Питер
Про жидкость в баке ничего не известно, да и не хочется углубляться. температура в помещении +40, температура поверхности +100. следовательно dt=60.
Q=a*F*dt
заминка с этим самым "a".
31.5.2008, 12:40
переводной коэффициент ккал в Вт 1,163
Гость_Stan_*
31.5.2008, 13:21
Цитата(itanja @ 31.5.2008, 13:40) [snapback]258115[/snapback] переводной коэффициент ккал в Вт 1,163 Это коэфициент теплоотдачи от стенки к воздуху. Лучше посчитать. Если примерно, то где-то в районе 10-30.
31.5.2008, 13:28
Если бы задали габариты, тогда можно было бы расчитать точнее. Здесь даётся результат на 1м2 плоской поверхности Parameters ambient temperature (°C) 100.0 temperature of medium (°C) 40.0 thickness of insulation (mm) 0.0 surface area (mВІ) 1.00 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/mВІK) 9.00
Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0430 thermal transmittance k (W/mВІK) 43000.000 heat loss Q (W) -539.89 decrease of Q due to the insulation (%) 0.0 Если изменится температура помещения теплоотдача тоже резко меняется. Поэтому надо определить конечную цель - что Вы хотите, а потом под эту цель выполнить расчёты. А так это просто познавательные цифры.
Сообщение отредактировал jota - 31.5.2008, 13:32
Гость_Stan_*
31.5.2008, 13:34
Какую принимали скорость воздуха?
31.5.2008, 13:52
Цитата(Stan @ 31.5.2008, 13:34) [snapback]258121[/snapback] Какую принимали скорость воздуха? Надо залезть в математику проги или определить: Коэф. теплоотдачи зависит: 1. от теплового излучения Е; Е=0,13 для алюмин. пов; 0,44 - для стали; 0,93 для неметал.(изоляция) 2. от конвекции - в данном случае принята турбулентная конвекция (тупо по программе), в других случаях надо пользоваться техлитературой и внести коэф.
Гость_Stan_*
31.5.2008, 14:07
Для расчета коэфициента теплоотдачи необходимо вычислить число Нуссельта, для которого надо знать число Рейнольдса, зависящее от скорости. И режим течения для данного случая скорее будет ламинарным.
31.5.2008, 14:16
Согласен, насчёт методики. Насчёт режима - надо знать местные условия, вентиляцию и т.д. Лучше принять более тяжёлый вариант - турбулентность - при которой потери выше. Если в натуре окажется ниже, ничего плохого...
2.6.2008, 10:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(jota @ 30.5.2008, 21:41) [snapback]258013[/snapback] Уточняю вопрос: 1. Что за жидкость в баке 2. Какая температура жидкости 3. Какая температура окружающего бак воздуха 4. Поверхность бака круглая или плоская 5. Толщина стенки бака 6. Есть ли тепловая изоляция и какая, если есть По-моему для расчета не хватает немножко исходных данных.
2.6.2008, 13:19
Цитата(Странная Белка @ 2.6.2008, 10:58) [snapback]258523[/snapback] По-моему для расчета не хватает немножко исходных данных.  Конечно нехватает. Считал из того что было. Но честно предупредил, что это только возможность, а не фактический расчёт. Если бы были все данные, можно тогда получить что-то похожее....
2.6.2008, 21:03
Александр Васильев
Из: Питер
Поверхности цилиндрические, есть и вертикальная, и горизонтальная, и низ. Пытаюсь воспользоваться формулой Q=a*F*dt Если взять усредненно данные по таблице 2.9 из учебного пособия Волкова, "Вентиляция промышленного здания", то при t пов=100оС, t пом=30оС, тепловыделения с 1м2 составляют примерно 1 кВт.
Кол-во скачиваний: 585тогда, если пытаться найти "a" (коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, кДж/(ч*м2*оС) "от обратного", получается (очень усредненно), что: Q =a кДж/(ч*м2*оС)*1(м2)*70оС a кДж/(ч*м2*оС)=Q(кДж/ч*м2*оС)/1м2/70оС 1 Джоуль=1 Вт*сек, следовательно 1кДж=1кВт*сек, или 0,000277 кВт*час а=0,000277/1/70=0,00000396 (кВт*ч*м2*оС) Для нашего помещения, где t пом=40оС, формула Q=a*F*dt будет давать такой результат Q(кВт*час)=0,00000396*1*60/3600=0,85кВт/ч Посчитал, и понял, что можно было проще поступить, 1кВт (из таблицы)/70*60=0,85кВт*ч А в целом, можно полагаться на этот расчет, или я в корне чтото перепутал?
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:22
Гость_Stan_*
2.6.2008, 21:10
Что такое квт/ч????
Киловатты не бывают деленными на время.
Гость_Stan_*
2.6.2008, 21:20
Наберите в поиске "Задачник по теплопередаче" Краснощеков, Сукомел. Главы 3 и 4, но лучше с первой
Сообщение отредактировал Stan - 2.6.2008, 21:21
2.6.2008, 21:24
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Stan @ 2.6.2008, 22:10) [snapback]258724[/snapback] Что такое квт/ч????
Киловатты не бывают деленными на время. отредактировал, конечно умножить. http://janko.front.ru/вот тут нашел "Задачник по теплопередаче" Краснощеков, Сукомел на ближайшее время есть чем заняться
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:32
