2 страниц V  < 1 2
> тепловыделения от горячей поверхности, ищу формулу дл рассчета
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 21:26
Цитата(Александр Васильев @ 2.6.2008, 22:24) [snapback]258735[/snapback]
Сообщение отредактировал Stan - 2.6.2008, 21:27
Цитата(Александр Васильев @ 2.6.2008, 21:15) [snapback]258730[/snapback]
Сделайте проще:
Во-первых поясните что и для чего Вы хотите это сделать - или посчитать необходимую изоляцию, чтобы снизить потери и температуру в помещении, или просто определить потери тепла.
Во-вторых, определившись с первым, выложите эскиз бака с размерами.
В- третьих, ответьте на вопросы в моём предыдущем посте.
Это всё для того, чтобы получить приблизительный конечный результат.
Если же Вы просто поставили себе цель расчитать по формулам калькулятором - я пасс. Принцип помню, но алгебру с арифметикой вспоминать не хочу и не имею времени. smile.gif
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 21:28
Бак на сцену!!!
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 21:45
Сообщение #34
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Баки...
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 90оС
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 60оС
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 72оС
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 102оС
2 шт: высота 8 м. д=8400мм, . температура поверхности 76оС
Температура в помещении 40оС.
? теплоизбытки. Пол всем правилам, я должен спросить Зака о тепловыделениях от этих баков, и я спросил. На что он ответил что не знает, а знает только их размеры и температуру поверхности.
Более того, там очень влажно, но поскольку об этом информации вообще никакой, считать нужно по теплу.
Заказчик хочет чтоб было "не жарко".
Точного расчета не сделать, поскольку при снижении температуры в цехе , как я понимаю, теплоотдача от баков вырастет, и так далее, да и не нужно это уж совсем точно, я думаю. Просто порядок суммы, скока киловатт нужно удалять. Сказать заку, что не можем мы такие рассчеты произвести, как то язык не поворачивается, вот и собсссно и все. Голова точно квадратной формы уже)))))
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:46
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 23:26
Сообщение #35
Для первого случая:
сообщение 2.6.2008, 23:33
Сообщение #36
У меня получилось 69,8 кВт
Сообщение отредактировал jota - 2.6.2008, 23:37
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 23:40
Сообщение #37
Я считал по В.В.Нащокину "Техническая термодинамика и теплопередача" - свободное движение жидкости и газов вдоль вертикальной поверхности.
ivan-l-ing
сообщение 2.6.2008, 23:57
Сообщение #38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Александр Васильев @ 30.5.2008, 19:22) [snapback]257996[/snapback]
коэффициент теплопередачи от стали к воздуху скажите, люди добрые, хоть примерно )
Какой смысл охлаждать помещение, если баки не изолированы. Пока вы не охладите баки до требуемой температуры внутреннего помещения процесс теплопередачи баков будет проходить быстрее процесса охлаждения так как в данном помещении в качестве изоляции служит воздушная прослойка помещения и наружние ограждающие конструкции. Какой смысл охлаждать аккамулятор тепла?
сообщение 3.6.2008, 0:04
Сообщение #39
Не считал горизонтальной поверхности, только вертикальные. Горизонтальные если надо могу просчитать, надо там уменьшит конвекцию.
Calculation for Heat Loss in Pipes 2.6.108
Project AVOK - AB- Piter
Company
1
Parameters
ambient temperature (°C) 40.0
temperature of medium (°C) 60.0
tube diameter (mm) 5400.0
thickness of insulation (mm) 0.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0410
thermal transmittance k (W/m K) 174.352
heat loss Q (W) -27896.37
2
Parameters
temperature of medium (°C) 72.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
cost per kWh ($) 0.80
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0416
thermal transmittance k (W/m K) 174.353
heat loss Q (W) -44634.35
3
Parameters
temperature of medium (°C) 90.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0425
thermal transmittance k (W/m K) 173.976
heat loss Q (W) -69590.30
4
Parameters
temperature of medium (°C) 102.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0431
thermal transmittance k (W/m K) 174.354
heat loss Q (W) -86479.79
5
Parameters
temperature of medium (°C) 76.0
tube diameter (mm) 8400.0
pipe length (m) 8.4
type of material ST
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0418
thermal transmittance k (W/m K) 271.216
heat loss Q (W) -82015.70
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 7:05
Сообщение #40
Горизонтальные поверхности я тоже не считал. С ними у меня бедет 53,5 кВт.
Александр Василь...
сообщение 3.6.2008, 11:17
Сообщение #41
Александр Васильев
Из: Питер
У всех по разному в результате получается.
СЧИТАЮ: ОДИН КОТЕЛ, высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 90оС
площадь вертикальной поверхности=8*(2*3,14*2,7)=135м2
площадь горизонтальной поверхности (верх+низ)=3,14*2,7*2,7=22,9*2=45,8м2
Смотрю по таблице 2.9
t р.з.=30оС
t пов.=90оС
с вертикальной поверхности выделяется в час 841Вт
с горизонтальной поверхности выделяется в час 956 Вт
135*0,841=113 кВт (вертикальные поверхности)
45,8*0,956=43,8 (горизонтальные поверхности)
Суммарно 156 кВт с одного котла.
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 11:55
Сообщение #42
Цитата(Александр Васильев @ 3.6.2008, 12:17) [snapback]258948[/snapback]
сообщение 3.6.2008, 12:01
Сообщение #43
Вы взяли Т помещения 30*С, а мы считали 40*. 10*С разница даёт очень много
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 13:03
Сообщение #44
Ватты никуда не выделяются, тем более в час. Это мощность. Выделяются ккал и килоджоули.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:13
