> теплоноситель вентиляции, что лучше
Гость_01igor_*
сообщение 25.11.2004, 16:54
помогите определиться1
есть офисное здание, приточки на чердаке, пять этажей в низ, какую схему обвязки лучше выбрать по вентиляции зависимую или не зависимую режим теплосетей 70-150
olga
сообщение 29.11.2004, 18:09
Пользователь №: 12
Определяющим при выборе зависимого или независимого присоединения является давление в обратном трубопроводе на вводе.
Если давления хватает для заполнения системы +0,5 атм, то я предпочитаю непосредственное(зависимое) присоединение. Если заказчик настаивает на независимом, то после оценки стоимости теплообменников, циркуляционных насосов, расширительного бака, системы подпитки, регулятора температуры и оценки занимаемых площадей, часто меняет мнение. Также мне не совсем понятно, каким образом система с независимым присоединеним работает при неполной загрузке. Если поставить циркуляционные насосы на полный расход, то в ночное время график по местной воде вместо 95/70 превращается в 75/70 (если поддерживать обратку по графику наружных температур), при включении 1 приточки ее тут же выбивает по заморозке (сразу отмечу- проект не мой, видела на объекте). Если поставить циркуляционные насосы с частотным регулированием, то при снижении нагрузки график более или менее сохраняется, но вместе с расходом падает и располагаемое давление и дальним системам (от теплового пункта) не хватает расхода теплоносителя, особенно при работе части приточек (скажем 20% систем).
Tvister
сообщение 23.9.2009, 13:26
Пользователь №: 787
конечно лучше для приточки по не зависимой схеме потому, как правильно было замечено, у нее есть очень хрупкий элемент - теплообменник!
у меня тоже вопрос по теплоносителю:
на объекте есть теплоноситель, но он от системы отопления и с котельной он подается с темп. мах. 850С т.е. это при -23 для нашего региона, что делать и какой он будет при -10 например неизвестно, она еще к тому же должна +6 подавать воздух в помещение, находится на улице, наружного исполнения, боюсь, что с этим погодозависимым тепл-м заморозим ее в первую зиму, как быть с приточкой?
-думаю нужно заказать теплообменник на темп.т.н. 60-40, что б запас был., что думают уважаемые форумчане?
ArFey
сообщение 23.9.2009, 13:39
Пользователь №: 21932
Что касается независимого подключения, - ни разу, кроме как в книжках не встречал! Разве что наружное размещение установок и раствор гликоля во вторичном контуре? Тогда, да! А в вашем, коллега Tvister, случае опасаться надо не за какие-то промежуточные значения температуры в сетях (согласно температурного графика), а за всякие аварийные ситуации (пропадание эл. энергии в первую очередь). Наружная установка приточек не есть гуд! Поэтому, либо приточку в венткамеру, либо независимая схема с гликолем, либо по иконе в каждую комнату и молиться всю зиму! biggrin.gif Аркадий
сообщение 23.9.2009, 13:45
Для AHU наружной установки альтернативы гликолевой смеси нет. А расчётная температура калорифера подбирается исходя из возможностей источника тепла. Чем ниже принимается температурный напор, тем больше габариты калорифера, производительность насоса и диаметры обвязки.
У нас зависимое (и отопление, и вентиляция) только в сельских районах от местных котелен.....
Tvister
сообщение 23.9.2009, 15:24
Пользователь №: 787
это правильно! чуть не забыл smile.gif спешка спешка...
+1
Tvister
сообщение 6.11.2009, 12:21
Пользователь №: 787
еще о теплоносителе.
система отдельная в здании с этиленгликолем 40% . Зак хочет подключить от нее пару помещений с радиаторным отоплением (чугунные обычные рад.). Вопрос не потекул ли радиаторы заполненые гликолем? как чугун относится к этому р-ру? подскажите плз.
daddym
сообщение 6.11.2009, 15:05
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Чугун относится нормально, единствнное что не работает с гликолем - оцинковка. А вот течи вещь вполне вероятная, раствор намого лучше просачивается через разные щели.
Rumali
сообщение 6.11.2009, 19:04
Пользователь №: 26347
Этиленгликоль для чугуна совершенно безвреден. Пропиленгликоль - абсолютно коррозионобезопасен.
asm
сообщение 6.11.2009, 20:38
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Очень рекомендую предусмотреть частотник у вентилятора, либо рециркуляцию воздуха, вплоть до 100%.
Автоматику делайте на свободно программируемом контроллере, и тогда можно ничего не бояться: и пуск будет мягким, и до необходимости защищаться от замораживания никогда дело не дойдёт - система снимет столько тепла, сколько сможет.
Хотя посту 5 лет, не могу не ответить: дык, регулировать производительность насоса надо по давлению, а не по расходу.
Автоматику вентустановок "обязать" в режиме остановки шуровать клапанами так, чтобы сливать обратку по температурному графику, близкому к графику требуемого теплосетью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 13:56
