> Наружное ВК турбазы
Оксана Пыль
сообщение 31.5.2008, 19:11
Пользователь №: 15653
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть генплан турбазы, известно приблизительное назначение строений и количество потребителей, но доподлино известно количество санитарных приборов!
Цель проекта: спроектировать наружное ВК и пожаротушение . Следует отметить, что та часть строений, которая находится ниже от дороги уже смонтирована,т.е. здания подключены и отведены. Оговорюсь сразу, что это было сделано до меня. Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить оставшуюся верхнюю половину(та что выше дороги) системами ВК. Еще требуется наружное пожаротушение. Посмотрите пожалуйста чертеж и хочется узнать недостатки в сделаном.
И еще есть просьба: посоветуйте пожалуйста как обеспечить верхнюю часть поселка водой, если предположить, что подача воды будет осуществляться из нижней скважины при сохранении прежней раскладки сети.
Заранее спасибо, с нетерпением жду критику.
P.S как опорожнять данную систему и какие фитинги можно применить для ПЭ?
P.P.S. Сохранила чертеж в 2004 автокаде,мб так откроется...
Сообщение отредактировал Оксана Пыль - 31.5.2008, 22:15
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Михаил I
сообщение 31.5.2008, 21:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Мало что понятно. Надо посмотреть прикрепленный файл, но для этого надо поставить версию автокада как у вас. Файл не открывается.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 22:19
да тоскливо все...
Баланса нет.
пожарный водопровод - наружный на опорах, шоп замерз зимой или сгорел при пожаре
в одном месте расстояние от В2 до здания 2.44 метра
объем пожарных резервуаров - 2х28 м3, я воопче не понял, откуда цифра... для НН территориальная норма на наружное пожаротушение 5 л/сек, не 10, как по СНиП?
пожаротушение мотопомпой, установленной в сарае. В экспликации "сарай для мотопомпы", и к сараю подводится наружная труба. Одна. Т.е, это стационарная насосная станция пожаротушения, размещенная в сарае. С одним насосом.
К резервуарам недостаточного (вероятно) объема водопровод не подводится - т.е., водой они никак не заполняются. Опорожнения их тоже нет, аварийного перелива тоже нет. Резервуары наружные, обваловка не показана, если нет греющего кабеля - замерзнет вода зимой.
ЗСО-1 отсутствует, расстояние от подземного источника водоснабжения до гаража - 6 метров, до здания 6 метров, ЗСО-1 не имеет ограждения.
Размеры ЗСО-2 и ЗСО-3 не определены, а отмазка про определение на стадии "рабочий проект" вызывает радостный гогот. Отсутствие гидрогеологии, как написано в общих данных, тож добавляет радости.
В1: две тупиковые линии от скважин с врезками к домам.
Одна ветка, сделанная ранее, проложена вся трубой 40, верхняя, предлагаемая к критике - трубой переменного диаметра - от 50 до 25, что не есть хорошо - грошовая экономия на трубе, усложнение монтажа и доп. потери напора на переходах. Возможно, в НН нет ограничения на минимальный диаметр трубы, как у нас. У нас 100 вне зависимости от расхода. Нет ограничений - ну и клали бы везде 50, а от нее уже 32 вводы...
Сеть не закольцована. Если будет закольцована, как хочет автор - и в работе будут обе скважины, возникнут сложности с автоматикой - непонятно, какой насос включать при падении давления в сети. А если включать по очереди - непонятно, как координировать очередность. В гараже вешать щит управления на две скважины, и кабель тащить 58 метров до дальней скважины. Я бы посчитал расходы секундные - хватит ли одной скважины на всю турбазу. При чем не факт, что, если хватит производительности насоса, дебита хватит... 20 метров - не 100, воды может просто не хватить.
Если берется суточное водопотребление 170 л/рыло, то для общежития суточный расход определен неверно - на 10 рыл должно быть 1.7 м3/сут, а не 1 куб.
Очень понравилось название в экспликации: Отель "Дом рыбака" biggrin.gif
От количества накопителей жидких стоков и их объемов я просто млею... Подъездами дерьмовозки к накопителям тоже никто не озаботился...Прокати меня, милый, на тракторе biggrin.gif
Это если кратко по увиденному...
Оксана Пыль
сообщение 31.5.2008, 22:44
Еще должна дополнить,что турбаза функционирует только с весны до осени
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 22:48
а что происходит осенью? все опечатывается, охраны нет, сторожей нет? заходите, люди добрые, берите, что хотите? так не бывает...
andrey R
сообщение 31.5.2008, 22:51
Пользователь №: 3370
Зимой там благородные доны водку пьянствуют и прочим разным излишествам предаются biggrin.gif
Оксана Пыль
сообщение 31.5.2008, 22:52
гм...даже не знаю, что происходит там зимой
спасибо за замечания!
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 22:58
хмм... а я их рылами обозвал... благородных донов...
ну ладно... заодно и у костра погреются - когда с перепела сожгут коттеджик, а тушить будет нечем biggrin.gif
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:04
Алиса-X
сообщение 1.6.2008, 0:00
Пользователь №: 4280
да уж...
а после задвижки прямоугольничек на В2 это что? и почему так часто натыкано? фантазии не хватает...
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:21
я тож не понял, решил шо или пожгидранты так обозначены, или краны какие - шланг прицепить...
Михаил I
сообщение 1.6.2008, 7:18
Из: Екатеринбург
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 9:12
Цитата(Михаил I @ 1.6.2008, 8:18) [snapback]258301[/snapback]
Михаил I
сообщение 1.6.2008, 13:53
Из: Екатеринбург
да я б посмотрел. Не открывает. Хотя, думаю, найденных замечаний уже предостаточно. smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 13:58
да уже открывает - в 2004...
опять таки, подскажите девушке способ сливать систему и фитинги... а то я только все обгадил, а помощи никакой biggrin.gif
Михаил I
сообщение 1.6.2008, 16:29
Из: Екатеринбург
но, у меня 2006 ой
Сливать наружку? Устройством "мокрых" колодцев. С дном или без дна. Вода на вывоз или фильтруется в землю. Зависит от грунтов и ближайших фундаментов зданий.
andrey R
сообщение 1.6.2008, 18:07
А что, шештой четвертого не разумеет?
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 18:18
Михаил I
сообщение 2.6.2008, 6:06
Из: Екатеринбург
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 21:18) [snapback]258376[/snapback]
Не заметил, что пересохранили в 2004, посмотрю...
Михаил I
сообщение 2.6.2008, 6:18
Из: Екатеринбург
Смотрю таблицу колодцев....
1. Что-то она вообще как-то не очень. Не доделана что ли? Почему элементы по какой-то серии? они ж ГОСТовские.
2. Заполните остальные стлбики, посмотрим.
Смотрю записку....
2. Зачем писать в записке в обозначениях В1, К1, В2 - гостовские обозначения???? Пишутся только нестандартные.
На плане...
1. Нет привязок к осям, нет размеров углов. Колодцы К1 не подписаны. Длины участков на 80% отсутствует.
2. Наружное пожаротушение из трубы ду 50?
3. Канализация большой длиннаты без смотровыз колодцев.
Ужасно, короче.
Сантехник
сообщение 2.6.2008, 7:09
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Жаль. Жаль что нет предложений по улучшению. Я тут решил подучиться, а тут в коментариях больше стругатских чем ВК.
Баланс и таблицы это вторично. Схему бы свою нарисовали на словах. Типа - кольцо диаметром 100 с ПГ. Подземная прокладка. Неужели чтоб проектировать НВК нужно самому снип читать.
Есть такое понятие как сухотруб на кровле в неотапливаемых помещениях, значит и в наружном пожаротушении можно проектировать сухотрубы. Все просто как видите.
Сообщение отредактировал Сантехник - 2.6.2008, 7:14
Алиса-X
сообщение 2.6.2008, 8:27
угу... а вы расстояния измерьте и почитайте п.9.30. (это предложение по улучшению biggrin.gif )
Гость_BUFF_*
сообщение 2.6.2008, 9:39
читаем вопрос:
да, все действительно просто, как видите.
Сантехник
сообщение 2.6.2008, 10:52
просто Инженер
Из: Петербург
А чего принципиально сухотруб на В2 возможен? Если да то надо брать на вооружение. Длины это понятно.
Алиса-X
сообщение 2.6.2008, 12:07
нет
Serg Ivanov
сообщение 2.6.2008, 12:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Непонятно, зачем труба на пожаротушение? Мотопомпа шлангами любую точку турбазы тушит. СНиП на наружку почитайте...
Сантехник
сообщение 2.6.2008, 14:27
просто Инженер
Из: Петербург
Снип почитать - это каждый может, тут то речь о проектировании , а не о СНиПе - единчтвенное что пока понятно.
Вот вы пишите мотопомпа , а скока мотопомпа в штуках. Резервуаров то два. Почему об этом не спрашиваете.
Гость_BUFF_*
сообщение 2.6.2008, 15:01
Адын штука. Можно два. Если денег не жалко. Адын расчетный пожар адын струя 5 л/сек- адын мотопомпа.
а если по СНиП как положено, а не по московкому или самарскому ТСН, или снипу для дачников - то адын мотопомпа 10 л/сек
Сообщение отредактировал BUFF - 2.6.2008, 15:02
Сантехник
сообщение 2.6.2008, 16:25
просто Инженер
Из: Петербург
И когда только успели наружный пожар посчитать. Ну теперь еще проще. Теперь только грамотно расположить резервуары чтоб все дома в радиусе 150 м, если получится. А не получится , тогда - апгрейд мотопомпе и еще 50 м. Теперь то правильно?
Сообщение отредактировал Сантехник - 2.6.2008, 16:26
Serg Ivanov
сообщение 2.6.2008, 16:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах — не менее 75 мм.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:08
