Фишки, фенечки и просто игрушки, Для монтажников |
1.6.2008, 18:12
Пользователь №: 3837
Последнее удачное приобретение индустриальный принтер Dymo Rhino 6000:
Кол-во скачиваний: 186Был куплен специально для монтажников после того как посетил несколько объектов после работы шабашников на котором из месива проводов не было ничего понятно, провозился пол дня пытаясь понять что куда идет и уехал плюнув на это дело. Принтер работает по принципу термопереноса и печатает на нейлоне, полиэстере, виниле, термоусаживающихся трубках и полипропилене в зависимости от устанавливаемой кассеты:  Принтер заказывал в США на этом сайте, приехал в РФ за две недели. Доставка обошлась в 1000 р. Приехал вот в таком виде:  Модель RHINO 6000 Hard Case Kit за 349$ К сожалению модель официально в РФ не продается (кассеты к ней продаются, но заказать их из США все равно дешевле, хоть они и делаются под боком в Бельгии - это реалии нашей торгашной страны), не поддерживает русский язык, поэтому все этикетки на русском приходится печатать на компьютере а потом загонять в память принтера либо печатать непосредственно из программы компоновки этикеток. Но принтер идеально подходит для печати этикеток по ГОСТу (типа QF1, KM1 и т.п.). По поводу русского языка написал в техподдержку Dymo, так как в инструкции по эксплуатации они специально пишут что принтер поддерживает международные символы, возможно слепят для него прошивку и на русском языке. При виде принтера монтаники испугались, так как жизнь их теперь здорово усложнилась - приходится включать мозг, помимо работы мускулами по креплению лотков, гофры и щитов.
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.6.2008, 18:17
6.6.2008, 20:01
Пользователь №: 3907
Приятненький девайсик, главное, чтоб было ему постоянное применение, мож и на офисе пригодится... Как доставка "организовалась" ? ЗЫ: че за бук на столе ? Есть СОМ писиэмсиай ?
7.6.2008, 20:34
Пользователь №: 5301
Мне вот чем не нравятся такие вещи, что маркируют на этапе прокладки кончики проводов. Провода заложены с запасом. Потом ообрезали, разделали и нет более никаких надписей. Поэтому куда более практичней бирки на провода, которые легко переместить по длине провода. В продаже таких море. Потом после расключения они перемещаются примерно в одно место в жгуте. И потом никаких проблемм с идентификацией.
7.6.2008, 21:25
А я вот "надыбал" таки с "железячным" портом Dell. Это, пожалуй, единственный брэндовый ноут, который имеет такие богатые коммуникационные способности и современное железо в одном флаконе.
Гость_Igor Filkov_*
8.6.2008, 5:14
Цитата(vladun @ 7.6.2008, 21:25) [snapback]260977[/snapback] А я вот "надыбал" таки с "железячным" портом Dell. Это, пожалуй, единственный брэндовый ноут, который имеет такие богатые коммуникационные способности и современное железо в одном флаконе. У нас на работе тоже DELL, выручает. Хотя иногда пользуюсь также USB конвертерами, шнейдеровскими, конечно.
Гость_Igor Filkov_*
8.6.2008, 11:37
Цитата(vladun @ 8.6.2008, 11:27) [snapback]261057[/snapback] Я не вкурсе как ими можно попользоваться корректно, если, например, тот же PowerSuite для ATV просто не ставится на комп с виртуальным СОМ портом. Сталкивался с этим года 2 назад. Сейчас PowerSuite пользую только с TeSysT, с частотниками - нет (впрочем и раньше для частотников не пользовался). PowerSuite 2.5, если не путаю. У Вас этот или старый? В части для TeSysT все в порядке, можно выбирать виртуальный порт (в моём случае это получился COM8). Кстати, для ATV не рекомендуют пользоваться USB конвертерами, только 485/232, говорят можно повредить частотник.
8.6.2008, 12:38
Цитата Мне вот чем не нравятся такие вещи, что маркируют на этапе прокладки кончики проводов. Провода заложены с запасом. Потом ообрезали, разделали и нет более никаких надписей. Поэтому куда более практичней бирки на провода, которые легко переместить по длине провода. В продаже таких море. Потом после расключения они перемещаются примерно в одно место в жгуте. И потом никаких проблемм с идентификацией. Вообще я им маркирую после прокладки, зачем его до прокладки маркировать?  Два монтажника протягивают кабель, один его подключает в щите, второй например в двигателе, оба маркируют с двух сторон и приступают к следующему кабелю. Принтер подкупает своей универсальностью - им маркируется все, начиная от оборудования и кончая стрелками на трубопроводах. Не дешево конечно выходит, но быстро и удобно. Кстате саму маркировку можно перегонять непосредственно из компьютера перед заездом на объект - прямо из программы, в которой я проектирую (Компас-Электрик).
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.6.2008, 12:41
Гость_Игорь Борисов_*
9.6.2008, 19:48
Цитата(Igor Filkov @ 8.6.2008, 12:37) [snapback]261061[/snapback] Сталкивался с этим года 2 назад. Сейчас PowerSuite пользую только с TeSysT, с частотниками - нет (впрочем и раньше для частотников не пользовался). PowerSuite 2.5, если не путаю. У Вас этот или старый? В части для TeSysT все в порядке, можно выбирать виртуальный порт (в моём случае это получился COM8). Кстати, для ATV не рекомендуют пользоваться USB конвертерами, только 485/232, говорят можно повредить частотник. Самый цимус юзать блютузный адаптер... малюсенький и удобненький... оч практично...
Гость_wild_*
9.6.2008, 20:42
Цитата(Kass @ 7.6.2008, 20:34) [snapback]260961[/snapback] Мне вот чем не нравятся такие вещи, что маркируют на этапе прокладки кончики проводов. Провода заложены с запасом. Потом ообрезали, разделали и нет более никаких надписей. Поэтому куда более практичней бирки на провода, которые легко переместить по длине провода. В продаже таких море. Потом после расключения они перемещаются примерно в одно место в жгуте. И потом никаких проблемм с идентификацией. У нас принтер Brady. Печатаем на виниловых вставках, после чего их засовывают в трубки PATG от Phoenix Contact. Себестоимость с учетом рибона и вставок около 1 р 70 коп на провод (из них рубль это трубки).
10.6.2008, 8:45
Цитата У нас принтер Brady. Печатаем на виниловых вставках, после чего их засовывают в трубки PATG от Phoenix Contact. Себестоимость с учетом рибона и вставок около 1 р 70 коп на провод (из них рубль это трубки). А почему сразу не клеете на кабель? К Brady в свое время присмтаривался - очень дорогие расходники.
19.6.2008, 13:51
Пользователь №: 19859
Цитата(Abysmo @ 1.6.2008, 21:12) [snapback]258372[/snapback] Модель RHINO 6000 Hard Case Kit за 349$
К сожалению модель официально в РФ не продается Мы приобрели модельку 5000 в Екатеринбурге. www.skomplekt.com Кассеты к нему там же.
19.6.2008, 15:24
5000 модель не устраивала отсутствием подключения к компьютеру
Гость_wild_*
21.6.2008, 11:57
Цитата(Abysmo @ 10.6.2008, 8:45) [snapback]261567[/snapback] А почему сразу не клеете на кабель? К Brady в свое время присмтаривался - очень дорогие расходники. Потому что если провод сечением 0.5-4.0 клейкая маркировка никуда не годится. А трубки PATG во-первых многоразовые (т.е. можно перемаркировать, удобные (можно передвигать по проводу) и долговечные.
21.6.2008, 16:57
Цитата Потому что если провод сечением 0.5-4.0 клейкая маркировка никуда не годится. А трубки PATG во-первых многоразовые (т.е. можно перемаркировать, удобные (можно передвигать по проводу) и долговечные. Странно. Провод такого сечения маркируется или флажком или обертыванием биркой с маркировкой или термоусадочной трубкой.
Гость_DymoPro_*
3.11.2008, 22:11
Примерно в середине ноября ожидется поступление партии принтеров Dymo Rhino Pro 6000 в магазин http://www.dymoshop.ru/Это будет первая официальная партия ввезенная в Россию. Официальная гарантия - 2 года, расходка со склада в Москве. Если есть необходимость - обращайтесь.
4.11.2008, 15:36
Сколько цена будет и будет ли он русифицирован?
1.12.2008, 17:09
Из: Minsk
Пользователь №: 25957
Парни, а в Беларуси такие принтеры продавать не собираетесь? Иногда леплю бирки на DYMO OMEGA, но даже его привозил из Москвы. А хотелось бы брать принтеры и расходники в своём городе...
1.12.2008, 21:53
Цитата Принтер без руссификации, но с подключением к компу. Стоимость без учета скидки 15498,40 руб. Страница для заказа http://www.dymoshop.ru/index.php?productID=127Бизнес по-русски  Мне он обошелся в 8000 р. вместе с доставкой прямо на дом. Китовый комплект: чемодан, принтер, софт, зарядка, USB кабель, аккумулятор, два картриджа. Цитата Парни, а в Беларуси такие принтеры продавать не собираетесь? Иногда леплю бирки на DYMO OMEGA, но даже его привозил из Москвы. А хотелось бы брать принтеры и расходники в своём городе... Пошустри по сайтам американским, которые шлют по всему миру, если конечно время есть. Я заказывал притер и расходники к нему из США с сайта www.cableorganizer.com
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.12.2008, 21:58
Гость_DymoPro_*
1.12.2008, 22:54
Цены для России не мы придумали :-) А вот официальную 2-х летнюю гарантию мы точно даем, да и доставка по Москве у нас бесплатная.
2.12.2008, 11:50
Из: Minsk
DymoPro И всё таки. Есть у Вас контакты в Беларуси, или продаёте исключительно по Москве?
8.12.2008, 16:33
Выдрал с дружественного форума : Цитата Форум - хорошее средство для декомпозиции проблемы построения открытых систем - коллективной работы. угадайте, какое образование у автора ?
Гость_DymoPro_*
8.12.2008, 18:18
Мы продаем только в России. Насколько мне известно в Белоруссии официальных дилеров нет.
9.12.2008, 19:05
Цитата(DymoPro @ 8.12.2008, 17:18) [snapback]325600[/snapback] ....в Белоруссии официальных дилеров нет. ... "баба с возу - кобыле легче"
12.12.2008, 11:38
Из: Minsk
Цитата(DymoPro @ 8.12.2008, 17:18) [snapback]325600[/snapback] Мы продаем только в России. Насколько мне известно в Белоруссии официальных дилеров нет. А как быть с этим: http://www.dymo.ru/doc/to-bye/belarus.htm
Гость_DymoPro_*
12.12.2008, 13:10
Попробуйте там заказать  Посмеетесь.... Там фирма ошибочно внесена, реальных дилеров нет. Если есть желание стать дилером в Белоруссии, то пишите в личку, обсудим.
15.12.2008, 11:26
Из: Minsk
Я уже посмеялся... Косметики и порошков стиральных напредлагали:). Дилером быть конечно здорово, но мне бы для себя купить пару штук -- с русской и латинской раскладками. И лент побольше!!!
15.12.2008, 11:56
Цитата Дилером быть конечно здорово, но мне бы для себя купить пару штук -- с русской и латинской раскладками. И лент побольше!!! Русской раскладки на нем нет (и видимо не будет), как и русской прошивки. Оперируя этим можете смело заказать этот принтер из США
15.12.2008, 12:03
Из: Minsk
Да видно проще будет в Москву метнуться на выставку какую-нибудь...
