> длительность обкатки при пусконаладке
aeg
сообщение 3.6.2008, 11:50
Пользователь №: 14043
Добрый день! Имеем чиллер, простоявший 1.5 года после монтажа. Предстоит пусконаладка.Есть ли какие-либо нормативные документы,регламентирующие операции при пусконаладке и какова должна быть длительность непрерывной работы чиллера до подписания акта?
И ещё вопрос- есть ли какие-то способы определить попадание фреона в этиленгликоль (через возможные микротрещины в испарителе)? Об опрессовке испарителя речь не идёт, по бумагам всё ОК.
LordN
сообщение 3.6.2008, 17:14
smile.gif это мелочи, вот обратный процесс, это уже да... и определить легко - достаточно определить влажность фреона по см.стеклу после того, как чиллер с часок поработает, если за это время компрессор жив останется.
а почему появился такой вопрос? есть признаки наличия отсутствия или явной утечки фреона в контуре? полтора года - изрядный срок, если есть дырки - фреон ничем не удержишь...
sl-spds
сообщение 3.6.2008, 20:34
Пользователь №: 14360
72-часовые комплексные испытания!
aeg
сообщение 5.6.2008, 8:39
to LordN. Причина сомнений- в остатках воды в водяном контуре перезимовавшего испарителя при визуальном смотре.давление фреона в неработающем чиллере пока держится...
To sl-spds. А нельзя ли поподробнее,где указано про 72 часа?
Спасибо откликнувшимся.
sl-spds
сообщение 5.6.2008, 9:16
Не ленись, воспользуйся поиском:
http://www.google.ru/search?complete=1&...mp;lr=&aq=f
LordN
сообщение 5.6.2008, 17:51
тип испарителя? как зимовал чиллер? и что значит - остатки воды?
aeg
сообщение 7.6.2008, 12:46
To LordN. Испаритель кожух водяной,трубки фреоновые. Остатки воды стали выливаться при открытии спускных кранов на испарителе .Вскрытие со стороны водяных патрубков показало- медные трубки вроде не повреждены, но сомнения...
LordN
сообщение 7.6.2008, 14:25
предполагаемый объем остатков в процентном отношении к емкости испарителя?
в испарителе трубки прямые или скручены по спирали?
если остаточный объем воды невелик - трубки повредить не должно.
в принципе, довольно просто убедиться в целостносности границы фреон-вода. поставьте со стороны воды манометр обеспечьте герметичность и оставьте на его день. если давление возросло - дырка есть. если давление не изменилось - все ок.
на будущее - чтоб не горевать и не мучиться на эту тему, после слива воды из испарителя заливайте в него антифриз какой-нить, хотяб на треть-половину объёма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:01
