> BALLU BSCM 18 H не работает 1 голова, в выкл. состоянии параметры обеих одинаковые
Гость_china_*
сообщение 4.6.2008, 14:02
Успешного всем ремонта!
Не судите слишком за возможно вам известный случай, но .....теория это не практика, а практика нарабатывается.
В выключенном состоянии маномерт по магистрали низкого давления как на здоровой голове так и на нерабочей показывает одно давление ~120
Но при включении (компрессор работает по звуку аналогично здоровому) на рабочем давление падает до ~50, а на нерабочем до 0 и намерзает иней прямо около выхода трубки высокого давления с внешнего блока. Вакуумировали исправно, -30 держалось полчаса и сместа несдвинулось.
Тобишь фреон закипает прям на выходе из компрессора.....ИМХО. Помогите разобраться!!! blink.gif
Гость_aparat2_*
сообщение 4.6.2008, 14:26
А не забит ли фильтр на этом внутреннем блоке?
Гость_china_*
сообщение 4.6.2008, 16:18
На всякий случай сделали ТО, выдули Кёрхером всю грязь в наружнем блоке, продули и помыли внутренний. Т.е. с фильтрами всё ОК. А сам клапан не мог забиться или сломаться?
starter
сообщение 4.6.2008, 21:09
Из: москва
Пользователь №: 18575
Если бы был забит фильтр,обмерзал бы всас.Удалите весь фреон из контура и заправьте по весам.Хорошо бы ещё на утечку проверить.
Удачи!!!
airwave
Из: Msk
Пользователь №: 10062
1. Мало хреона
2. Дросселяция до или после капиллярки. Надо проверять расширительный девайс вообщем
Классика
Гость_china_*
сообщение 5.6.2008, 8:21
Да, каюсь, фреон заправляли не по весам, а по давлению......Насчет дросселяции просвети, что за процесс (ИМХО- испарения?). Что входит в проверку расширительного девайса испарителя "вобщем".Кроме утечки там помоему васче нечего смотреть( загрязнение невсчет rolleyes.gif)Прикрепленный файл  расширительный_цикл.JPG ( 181,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
airwave
сообщение 5.6.2008, 20:50
Из: Msk
Запаяли капиллярку криворукие кетайцы.
Видел такое на FGL кетайском, да и на Самсунге двухголовом. Так последние умудрились залить 1/4" трубку!
Гость_china_*
сообщение 6.6.2008, 12:59
Так ведь работал 3 года исправно....... huh.gif И что делать? Как проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:04
