> Опоры надземного газопровода, Подскажите диаметры опор
Гость_KYTY3OB_*
сообщение 5.6.2008, 12:48
Подскажите пожалуйста, где можно узнать диаметры опор под газопровод Ду 219x6 и 159x4.5.Может где нибудь есть таблица какая или нужно каждый раз считать? helpsmilie.gif
Morskaya
сообщение 5.6.2008, 20:32
Из: МО
Пользователь №: 11695
в типовой серии 5.905-18.05 ...
GASPAR
сообщение 5.6.2008, 20:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище. всё зависти от высоты опор. У нас ПГСник считает в каждом конкретном случае .
Для диаметров газопровода 159 и 219мм:
- для опор до 1,5 метра закладываем стойки ф57мм и ф76мм.
- для опор до 2,2 метра закладываем стойки ф89мм и ф108мм.
- для опор до 5,0 метра закладываем стойки ф159мм.
Диаметры стоек можно посмотреть в типовой серии 1-93.
Morskaya
сообщение 5.6.2008, 20:39
Из: МО
серия 1-93 не действует...
GASPAR
сообщение 5.6.2008, 20:45
Из: Неважнобург
Morskaya
сообщение 5.6.2008, 21:02
Из: МО
Конечно рассчитывали, но при обосновании выбора диаметра опоры на эту серию (1-93) уже не сошлешься...
GASPAR
сообщение 6.6.2008, 6:25
Из: Неважнобург
спец
сообщение 6.6.2008, 10:10
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Под Ду 150 применял такую стойку для газопровода на высоких опорах. Грубо говоря для высоких опор Ду газопровода = Ду стойки.
Сообщение отредактировал спец - 6.6.2008, 10:11
atochil
сообщение 7.6.2008, 19:51
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Уже не один раз обсуждалось, хорошо бы документ об отмене с. 1-93 в студию.
Сообщение отредактировал atochil - 7.6.2008, 19:52
Гость_KYTY3OB_*
сообщение 9.6.2008, 8:09
Спасибо за помощь,заложил стойки Ду опоры=Ду газопровода! А где можно глянуть типовую серию 5.905-18.05.
Morskaya
сообщение 9.6.2008, 8:19
Из: МО
Смотрите в NormaCS, пишу дословно: 5.905-25.05 - Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов. Документ действует взамен: Показать легенду Серия 1-93 - Оборудование, узлы, детали и крепление наружных и внутренних газопроводов. Рабочие чертежи
А тип.с. 5.905-18.05 поищите Здесь или если быть совсем точным то здесь
Сообщение отредактировал Morskaya - 9.6.2008, 8:20
atochil
сообщение 9.6.2008, 19:22
Было уже. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ считает , что слово "взамен" не означает отмены предыдущего издания.
Morskaya
сообщение 10.6.2008, 7:50
Из: МО
Читайте общую часть (лист 6) серия 5.905-25.05 п.1.1 и 1.2
а тип.с. 1-93 и 5-905-15 ссылаются на отмененные СНиП и правила, соответственно и применять их нет смысла, тем более что есть действующая тип.с. взамен старых...
Сообщение отредактировал Morskaya - 10.6.2008, 7:50
atochil
сообщение 10.6.2008, 15:52
Всего 1,5 месяца назад у серии 1-93 на NormaCS был статус "действующая", а сегодня посмотрел - отменена.
Ну слава всевышнему, хоть в чем то какая -то определенность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
