> Расчет диаметра выпуска, Нужно расчитать диаметр выпуска промывной воды
Гость_djia_*
сообщение 5.6.2008, 19:30
Вобщем так коллеги. В очередной раз обращаюсь за помощью ибо сама чего-то не совсем знаю unsure.gif
Есть трубопровод диаметром 0,5м длиной 1,2км. В низкой точке мокрый колодец естественно.К нему подводит выпускная трубо от основного трубопровода. Понятно что "опорожниться" трубопровод должен в течении 2 часов и что скорость 1,1..А теперь вопрос (прям что где когда какое-то получается biggrin.gif ). Как расчитать диаметр выпуска.
Нашла в справочнике формулы какого-то умного дяденьки для расчета скорости и время опорожнения прям для трех случаев..но такие большие формулы я ж не буду в записку прикладывать..А экспертиза спросит..
Так что если кто-либо (а я уверена что все) знают как простенько расчитать диаметр - буду признательна helpsmilie.gif
AlexStar
сообщение 6.6.2008, 8:03
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Дайте ссылку на справочник... номер формулы... А сколько у вас геометрия между верхней и нижней точками?
Mon
сообщение 6.6.2008, 16:43
Из: Украина
Пользователь №: 18980
150 мм. или 200 мм , для 150, скорость 1,84 м/с., для 200 - 0,95 м/с. Расчет: Находим объем воды 3,14х(0,25Х0,25)Х1200=235,5 м. куб=235500 литров. Находим расход в секунду для заданых двух часов: 235500/7200=32,71 л/с. И подбираем диаметр трубы который Вам нужен.
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2008, 17:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Хе, хе.. А напор какой возьмём? Он то переменный будет по мере опорожнения. Тут интегрировать надо-ть по профилю-с...
OVOK
сообщение 6.6.2008, 18:38
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(djia @ 5.6.2008, 20:30) [snapback]260039[/snapback]
... Так что если кто-либо (а я уверена что все) знают как простенько расчитать диаметр - буду признательна helpsmilie.gif
В старом СНиП 2.04.07-86* ПРИЛОЖЕНИЕ 9* - там простенько с учётом уклонов, но лучше по табличке там же приведённой. Расчёт занижает диаметр smile.gif
Сантехник
сообщение 6.6.2008, 19:41
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А можно нам ссылочку на умного дядьку и где он опубликовал свои длинные формулы.
Гость_djia_*
сообщение 7.6.2008, 0:55
Гость_djia_*
сообщение 7.6.2008, 1:09
AlexStar
сообщение 7.6.2008, 7:28
Из: Москвы
Так какое там превышение между точками?
Сообщение отредактировал AlexStar - 7.6.2008, 7:31
Гость_hvost_*
сообщение 7.6.2008, 7:41
А как начертить тот самый выпуск, как он в реале выглядит. Понятно что кран, понятно что в колодце. Он же на схеме тоже отображаться должен?
Сантехник
сообщение 7.6.2008, 8:08
просто Инженер
Из: Петербург
Выглядит как тройник и задвижка на ответвлении в колодце. Дальше участок трубы меньшего диаметра и дальше "мокрый" колодец. А соединяется с чем нибудь " мокрый " колодец или он выкачивается наверное где то описано.
Гость_hvost_*
сообщение 7.6.2008, 9:03
Выпуски устанавливаются только на ремонтных участках или в колодцах на ответвлении к Ж/Д тоже?
И можно какую-нибудь ссылочку на схемку глянуть?
Гость_djia_*
сообщение 7.6.2008, 12:39
Да у меня этот мокрый колодец не вмещает в себя и половины объемы воды с трубопровода..А после него некуда воду вести..Ни канализации рядом, ни канавки какой...Так я пишу что при открытии задвидки на ответвлении к мокрому колодцу производится откачка воды из него переносным насосом..
А почему когда сюда файл гружу пишет Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов..
Что сделать надо что б грузил??
Гость_hvost_*
сообщение 7.6.2008, 12:58
Мокрым колодец называют за то что туда слив воды осуществляют или конструкция отличается от стандартной? Я правильно поняла что там в нём арматура на ответвление стоит? Или этот совсем другой только для слива предназначенный?
AlexStar
сообщение 7.6.2008, 13:20
Из: Москвы
Арматура в основном колодце, а мокрый - это обычный с отстойной частью 0,5-1,0 м по расчёту. Подъезжает машина и откачивает. Либо трубой в канализацию
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2008, 14:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и что? Заполнится - закроют задвижку, откачают ассенизационной машиной, вывезут куда надо- опять заполнят.
Mon
сообщение 9.6.2008, 12:58
Из: Украина
Вы еще посоветуйте составить уравнение математической модели, решить его и приложить для експертизы. Человек же просит, написать попроще. То что пишут умные дяди в книгах, к сожалению, не всегда применимо на практике. А инженер должен мыслить просто, правильно, рационально и доступно для всех, даже для тех, кто в этом ничего не понимает. Напор будет не "переменный", просто будет уменьшаться вот и все.
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2008, 16:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да, просто уменьшаться. Причем скорость уменьшения будет постепенно уменьшаться. smile.gif Я это и имел ввиду когда написал -переменный..
Vict
сообщение 9.6.2008, 21:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Но это я так, философствую исходя из...
Сантехник
сообщение 10.6.2008, 1:05
просто Инженер
Из: Петербург
Просчитать несколько раз расход от напора построить график вычислить площадь графика и взять среднее значение. Интеграла мне уже не взять а так можно достатоячно точно вычислить время. Не до конца продумано, но через расходы вычислить время слива какого то объема и строить гафик с объемами по У. Может чего и получится.
Сообщение отредактировал Сантехник - 10.6.2008, 9:24
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2008, 11:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Что интересно в этой задаче, так то что и расчетная длина трубы постепенно уменьшается - в отличие, например от истечения из бассейна...
А интегралы хорошо МатКАДОМ беруться.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.6.2008, 11:07
Aerl
сообщение 8.9.2016, 11:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а еще интересней то что при уклонах в 0,001 и скажем диаметре внутреннем 300мм, участок в 300м будет работать в неполное сечение, с переменным наполнением по длине опорожняемого участка. Задача очень интересная, кто-нибудь ее решил?
Сообщение отредактировал Aerl - 8.9.2016, 11:23
Dmitry_vk
сообщение 9.9.2016, 10:06
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Зарегистрироваться надо. И все получится.
А потом фото свое сюда
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:53
