> Паркинг и категория пожарной опасности, Говорят в паркинге интенсивность 0,3
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 8:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Здравствуйте.
Получил замечание от экспертизы...
Пишут, что паркинг относится к пожарной опасности В2 и ссылаются на НПБ - типа группа 4.1 - интенсивность 0,3 и площадь 360. У меня выполнено как 0,12 и 240.
У меня в проекте нигде эти В2 не звучат. Может это у архитекторов? И вообще с каких пор парковка стала группой 4.1, а не 2?
Cherep
сообщение 6.6.2008, 11:51
Пользователь №: 5867
УВас все правильно:
интенсивность оперделяется: НПБ 88-2001 Таблица 1, смотрим Примечания:
1. Группы помещений приведены в приложении 1
смотрим ПРИЛОЖЕНИЕ 1 , Группа помещений 2 гаражи и стоянки.
следовательно для второй группы 0,12 и 240
На какой НПБ они ссылаются ?
Ибо в 110 НПБ Таблица 1, ПУНКТ 4. Здания и сооружения для автомобилей: 4.1. Для хранения
Никакого отношения этот пункт к определению группы не имеет.
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 11:57
Из: Екатеринбург
2 раза так отвечал. Они ссылаются на это же приложение 1. Но приравнивают паркинг к категории пож. опасности - В2, а это группа 4.1 Отсюда понятно какие изменения вытекают.
Cherep
сообщение 6.6.2008, 12:17
Каким образом КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЯ, ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ влияет на определение интенсивности, если интенсивность определяется по Группы помещений по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов
в приложении 1 черным по белому гаражи и стоянки - 2группа.
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 12:22
Из: Екатеринбург
И я с таким впервые сталкиваюсь. Тупо видят В2 в группе 4.1. подавай им 0,3 на 360. И еще приписка - расхода воды нет такого, делайте газовое.
Cherep
сообщение 6.6.2008, 12:43
За что это они Вас так не взлюбили.
Интресно, а что Гип или Гап думает насчет категории В2 - В3
Чесно говоря не доводилось считать никогда.
Сантехник
сообщение 6.6.2008, 12:47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Мне технолог прислал расчет категории для автостоянки там фигурируют веса горючих вееществ для автомобиля и как результат теплота сгорания и еще чего то и вывод В2. Но чтоб при этом к 4.1 это новое что то. На счет чего делать это не их а ТЗ подписанное заказчиком. Можно тонкораспыленной водой. И для 4 категории в том числе , у Гефеста вышли рекомендации.
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 12:52
Из: Екатеринбург
Вопрос по категории задал.
Они еще просят в этот паркинг завести 2 ввода, хотя 1 УУ и ПК=10.
И еще АПТ отделить от ПК, хотя и так все разное, кроме ввода.
Еще просят принципиальную схему, хотя стадия Р.
На все эти вопросы отвечал 2 раза, пришли третий раз все теже.
Я думаю, что там уже кто-то прикалывается.
Young
сообщение 6.6.2008, 12:57
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вот и вы прикольнитесь, вышлите им СНиП почитать.
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 12:58
Из: Екатеринбург
и так уже грубить начинают...
Young
сообщение 6.6.2008, 13:02
Из: Мск
Тяжелая ситуация. А другого эксперта привлечь возможно? Или обратиться непосредственно к начальству эксперта, мол необоснованно придирается?
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 13:04
Из: Екатеринбург
не ну я не знаю обоснованно или нет....
Я вижу слово в НПБ "гаражи и стоянки", эксперт видит категорию В2 в группе 4.1. И то и другое что ли?
Young
сообщение 6.6.2008, 13:17
Из: Мск
5.2. Параметры установок пожаротушения следует определять в соответ-ствии с обязательным приложением 1 и таблицами 1-3.
Ни про какую категорию не вижу, вижу только "приложение 1" и таблицы 1-3.
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 13:22
Из: Екатеринбург
вот в самой таблице 1 приложения 1 - в группе 4.1 - категория В2. Вот типа поэтому паркинг относится к 4.1.
Young
сообщение 6.6.2008, 13:25
Из: Мск
Это уже демагогия. В группе два черным по белому напечатано "подземных гаражей-стоянок легковых автомобилей без постов технического обслуживания и ремонта". Яж говорю на эту тему спорить можно до бесконечности. Надо к ГИПу обращаться, либо к начальству.
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 13:27
Из: Екатеринбург
Спасибо всем. Посмотрим чем закончится.
Young
сообщение 6.6.2008, 13:31
Из: Мск
Потом отпишитесь сюда, интересно всетаки.
water
сообщение 6.6.2008, 15:31
Из: Минск
Пользователь №: 6786
не один раз было так, что моё мнение и мнение эксперта не совпадали. Писал заключения, где отражал свои замечания и что они проектировщиком не учтены. Не знаю как у вас обстоят дела, но у нас мнение экспертизы и мнения МЧС часто расходятся, а объект сдавать инспектору МЧС и если он при приёмке углядит нарушения, то никакое положительное заключение эксперта не поможет. Обратитесь за разъяснием норм к тем, кто их разработал
Сообщение отредактировал water - 6.6.2008, 15:55
Михаил I
сообщение 6.6.2008, 16:07
Из: Екатеринбург
Мнения то не совпадают то уж очень глобальные.
Из чего ж паркинг сделан, или что там производство какое есть, чт категория такая опсная - 4.1. huh.gif
Гость_micconen_*
сообщение 7.6.2008, 7:07
Блин, вы когда научитесь читать нормы полностью, а не фрагментами!
см. примечания к прил. 1 к НПБ 88! Все вопрсы отпадут!
Миха ты все правильно сделал!
Михаил I
сообщение 7.6.2008, 8:55
Из: Екатеринбург
Ну что ж, ни один еще не встал на сторону эксперта, что несомненно радует smile.gif
Отпишусь очередной раз также с ссылкой на приложение 1. А не пройдет, будем разговаривать с начальством эксперта.
Гость_Viktor_pl_*
сообщение 29.7.2008, 5:26
Подумайте прежде чем проектировать АУВПТ в паркингах, ведь вода при пожаре ЛВЖ может увеличить площадь пожара, порошок более эффективен bestbook.gif
Young
сообщение 29.7.2008, 8:33
Из: Мск
Виктор, вы случаем продажей модулей порошкового ПТ не занимаетесь? rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 29.7.2008, 12:38
Из: Екатеринбург
Не, я никогда не думаю не о чем, зачем?
Young
сообщение 29.7.2008, 12:42
Из: Мск
Гость_dulab_*
сообщение 10.8.2008, 16:40
Читал тему с недоумением wink.gif , пока micconen, наконец, не отослал Mихаила I к "см. примечания к прил. 1 к НПБ 88! Все вопрсы отпадут!" clap.gif
Михаил I
сообщение 10.8.2008, 18:26
Из: Екатеринбург
кстати отпишусь чем дело кончилось....на третий раз эксперт сдался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 2:11
