> детский садик
zhglo
сообщение 6.6.2008, 10:36
Пользователь №: 10367
у меня вопрос
проектирую детский садик.
там есть такое помещение ,при входе, как мокрый предбанник.
как правильно будет его отопить?
Насколько часто открывается дверь сказать тяжело.
Поставить ли просто радиатор или какой то еще вариант типа воздушной завесы.
Нагрузка на помещение около 500 ватт, площади 7,5 м2 и 5.5 м2.
Если еще кто знает, где находится грань между использованием радиаторов и воздушной завесы?
И если завеса нужна , то какой можности она должна быть по отношеню как реальным теплопотерям ?
Есть ли какая нибудь литература или еще какой источник , где это можно узнать
Ananerbe
сообщение 13.6.2008, 17:37
Пользователь №: 19260
конечно есть литература как СНИП по отоплению помещений садиков и школ и т.д. на сколько мне известно, я не встречал завесу в 500 ватт!!!
сообщение 13.6.2008, 17:52
Вы наверно имели в виду тамбур. Тамбур не отапливается и завеса не ставится. Тамбур выполняет роль шлюза между улицей и вн. помещениями
Andrey 777
сообщение 14.6.2008, 20:38
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614
Как то на заре своей практики, делал проект по ОВ и ВК детсада в одной станице краснодарского края.
Прикрепленный файл  det_sad_ov_vk.rar ( 535,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
tgv
сообщение 20.6.2008, 7:58
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а чтож попутную схему то не применили? тут она сама просится.
zhglo
сообщение 27.6.2008, 18:45
ну не совсем
но тамбур тоже да
а почему ?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 27.6.2008, 19:54
Действительно, завеса не ставится в Вашем случае. И не забудьте все отопительные приборы поместить под кожух-экран!
zhglo
сообщение 28.6.2008, 15:13
для полных отморозков
что такое кожух экран ?
prochor
сообщение 28.6.2008, 16:38
Пользователь №: 14509
Эт такая декоративная решетка
сообщение 28.6.2008, 17:21
Радиаторы должны быть закрыты для предотвращения детского травматизма. Чем и как закрыть решает архитектор или строитель. Вам необходимо внести запись об этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 14:51
