> Вольтметры, амперметры и EIB., Кто-нибудь делал такое?
Гость_Santol_*
сообщение 7.6.2008, 9:22
Здравствуйте!
Подскажите, плз, существует ли какое-либо решение подключения вольтметров и амперметров к шине, кроме как через 0-10В? Счетчики EIB почему-то не выдают измеренное напряжение и ток на шину, хотя на свой LCD дисплей показывают. Про BECKHOFF слышал, но не разбираюсь и доступной инфы по изучению не нашел.
Гость_DiPol_*
сообщение 10.6.2008, 14:54
счётчики АББ + ABB ZS/S 1.1 не работает?
Melnikov
сообщение 11.6.2008, 8:40
Пользователь №: 11537
А вариант использования EIB АЦП - ЦАП не рассматривали. Данная приблуда есть у каждого производителя.
Estranged
сообщение 11.6.2008, 9:53
Пользователь №: 19674
Так 0-10В и есть АЦП-ЦАП.
Melnikov
сообщение 11.6.2008, 17:11
Да действительно сначало написал, затем внимательно прочитал. Вопрос такой а счетчик имеет объекты токов и напряжений в ETS завязанные на данные параметры? Если да, то можно их вытащить на инфодисплей и там смотреть эти цифры, правда рийдется повозится с масштабными коэффициентами отображения, если нет, то никак их в шину не затащить.
sl-spds
сообщение 11.6.2008, 19:08
Пользователь №: 14360
Вы, что-то так наобобщали, что и сами запутались...
Конкретно вопрос можно поставить?
Величины и количество параметров, которые собрались измерять? отображать? регистриравать?
Что за инфодисплей (тип)? На дверке шкафа? На стене над диваном? Дисплей компа, с установленой "скадой"?
Estranged
сообщение 12.6.2008, 15:17
Есть три электрических щита в загородной резиденции. Каждый щит питается по 2-м вводам. На каждом вводе надо контролировать ток по каждой фазе, линейное напряжение каждой фазы. Итого 12 параметров в каждом щите. Плюс в водном щите еще считать элетропотребление на каждом вводе. Смотреть все это надо в Facility-Pilot.
Величины параметров: про напряжение понятно - 0-240В, токи от 140 до 320А.
То-то и оно, что счетчики (АВВ, Сименс) в шину могут только слать посчитанные зачения мощностей и могут принимать из шины телеграмму на переключения тарифов. Тогда как на свой собственный LCD дисплей выводят фазное напряжение, линейное напряжение, токи по фазам, cos(фи).
Спасибо, почитаю про ZS/S - прибор новый, еще не сталкивался.
Сообщение отредактировал Estranged - 12.6.2008, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:25
