Активные балки охлаждения, не распространены в России ? |
7.6.2008, 9:56
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Добрый день. Не знал в какой раздел запостить. ТАк как активные балки охлаждения относяться как к вентиляции так и к охлаждению. Так вот, почитал немного форум. и не увидел ни одного решения или тему с активными балками охлаждения (active chilled beams). Неужели в России такие решения не распространены ? и интересно по каким причинам ? иформации о chilled beams - http://en.wikipedia.org/wiki/Chilled_beam и http://www.halton.com/halton/images.nsf/fi...ide_en_0807.pdfП,С, или я что то путаю и на русском они имеют другое название!
7.6.2008, 10:16
Пользователь №: 15519
Впервые познакомился в 1997 г. (без автономных вентиляторов) и только на охлаждение, Халтоновские. Называли их просто доводчики, но встречалось упоминания и как балка. Нормальное, выше среднего, оборудование. Две неприятности: непригодны для офисных клетушек (одна балка на два помещения); наверно, не удобно чистить ребра при эксплуатации, да еще, по art-дизайну прходится лепить лючки доступа на потолке для каждой балки.
7.6.2008, 10:20
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(vadim999 @ 7.6.2008, 10:16) [snapback]260697[/snapback] Впервые познакомился в 1997 г. (без автономных вентиляторов) и только на охлаждение, Халтоновские. Называли их просто доводчики, но встречалось упоминания и как балка. Нормальное, выше среднего, оборудование. Две неприятности: непригодны для офисных клетушек (одна балка на два помещения); наверно, не удобно чистить ребра при эксплуатации, да еще, по art-дизайну прходится лепить лючки доступа на потолке для каждой балки. вопрос в том насколько они распространены в Росссии ? В европе они ставятся везде - так по энергопотреблению и обсуживанию они намного выгоднее по деньгам а также намного лучще по фомфорту климата, чем фанкойлы и VAV системы.
7.6.2008, 10:26
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 11:20) [snapback]260698[/snapback] так по энергопотреблению и обсуживанию они намного выгоднее по деньгам а также намного лучще по фомфорту климата Комфортность не подвергается сомнению, энергопотребление тоже (т.к. процесс охлаждения сухой) а вот капитальные вложения в многие разы выше чем с фанкойлами. Поэтому и не распространены.
7.6.2008, 10:55
Пользователь №: 6338
Мы ставим. Поскольку дренаж у балок отсутствует, необходимо принимать дополнительные меры, ограничивающие температуру хладоносителя, подаваемого в балки.
7.6.2008, 10:55
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(Prasolov @ 7.6.2008, 10:26) [snapback]260700[/snapback] Комфортность не подвергается сомнению, энергопотребление тоже (т.к. процесс охлаждения сухой) а вот капитальные вложения в многие разы выше чем с фанкойлами. Поэтому и не распространены. Не сказал бы что инвестиции больше. в качестве аргумента привожу один LCC анализ различных систем ! Там внизу полный анализ по ценам на одун комнату для разных систем.
Сообщение отредактировал kirjan - 7.6.2008, 10:58
7.6.2008, 11:03
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
И ещё поясню. Меня не интересуют технические детали активных балок охлаждения. Или детали их проектирования. Я имею достаточно большой опыт проектирвоания систем с охлаждающими балками.
Меня просто интересует вопрос - почему данное техническое решение не распрсотраннно в России, несмотря на все его явные плюсы ?
7.6.2008, 11:58
интересующийся
Пользователь №: 64
Потому что. Частному заказчику кВт туда-сюда не очень волнует, то же самое и кВт*ч. На первом месте интерьер, на втором простота эксплуатации, потом цена. Фреон рулит. В строящихся офисных и торговых центрах инвестор устанавливает источник холодоснабжения, разводит сеть трубопроводов, арендатор за свой счет и на свой вкус делает свои помещения. Критерии - интерьер, цена, комфортность. Рулят канальные фанкойлы или кассеты в случае VRF. Что остается? Здания любой функциональности, в которых инвестор делает все вплоть до финишной отделки. Гостиницы, монобрендовые торговые центры, офисы "под себя". Здесь есть возможность сделать ТЭО, в который будет включена и стоимость энергоресурсов, и эксплуатационные затраты, а не только стоимость оборудования, монтажа и сумма отката как в абсолютном большинстве случаев. Пока бума строительства таких объектов не наблюдается.
7.6.2008, 12:08
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 11:03) [snapback]260719[/snapback] Меня просто интересует вопрос - почему данное техническое решение не распрсотраннно в России, несмотря на все его явные плюсы ? Высокая инвестиционная цена на 1 кВт; низкая цена на энергоресурсы; недостаточная гибкость системы при последующей возможной перепланировке помещений и ещё несколько мелких причин.
7.6.2008, 12:17
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(Prasolov @ 7.6.2008, 11:58) [snapback]260752[/snapback] На первом месте интерьер, на втором простота эксплуатации, потом цена. Фреон рулит. Я не хочу особо заниматся рекламой балок. Но как инженер считаю это рещение с технческой стороны самым лущим для оълаждения офисных помещений. Насчёт интерьера - балки зачастую компактнее, и более гибки дял внутреннего дизайна. Простота эксплуатации - то для балок нужно меньше денеги времени для ухода. ТАк как в фанкойлах нужно менять фильтры раз в 2 года хотя бы. И наличие механических и электрчиеских частей в фанкойлах и сплитах - повышает вероятность дополнительного ремонта (надёжность меньше). Насчёт денег , я уже привёл аргумент в виде расчётов на одун комнату. Инвестиционная цена практически одинакова. Да фанкойл сам дешевле чем охлаждающая балка. Но требуют дополнительных работ по электричеству. В итоге цена почти одинакова.
7.6.2008, 12:22
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(jota @ 7.6.2008, 12:08) [snapback]260757[/snapback] Высокая инвестиционная цена на 1 кВт; низкая цена на энергоресурсы; недостаточная гибкость системы при последующей возможной перепланировке помещений и ещё несколько мелких причин. Инвестиционная цена на 1 кВт почти не отличается.(смотрите LCC анализ который я привёл) НАсчёт гиббкости -сейчас существуют достаточно гибкие решения (adaptible chilled beams). Компания Нокия только и используют эти гибкие решения с охлаждающими балками в своих офисах, достаточно часто меняю планировку в помещениях.
7.6.2008, 12:42
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 12:22) [snapback]260765[/snapback] Инвестиционная цена на 1 кВт почти не отличается.(смотрите LCC анализ который я привёл) LCC анализ - по евроценам за энергоресурсы. Кроме этого, не учтено дополнительное оборудование по повышению Т выше точки росы. Применение носителя с более высокой температурой требует большего количества единиц (или площади) - это для пассивных БИМов. К активным надо подводить воздух. Кроме этого система труб, балансировка, зонные задвижки и термостаты. Согласен, что БИМы имеют огромное преймущество в виде отсутствия шума. Использование БИМов для отопления требует достаточно активной перемешивающей вентиляции, а это тоже инвестиции. Я очень осторожно отношусь к рекламным расчётам эффективности тех или иных систем. Они, как правило, не учитывают побочные факторы ценообразования, которые этим фирмам не выгодны. В этом сравнении потолочные радиационные панели конкурируют с БИМами, а эффект отопления у них значительно выше.
7.6.2008, 12:53
интересующийся
Пользователь №: 64
Для частника, заказывающего кондиционирование своего дома, фреон однозначно предпочтительнее чиллера из-за необходимости квалифицированной эксплуатации последнего. Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 13:17) [snapback]260761[/snapback] Но требуют дополнительных работ по электричеству. В итоге цена почти одинакова. Вот этого то я и не понял, что там за допы по электричеству в размере 160 Eu на фанкойл. Если это стоимость автомата и кабеля, то чересчур. Да и цены на оборудование кривые, что за фанкойл 200 Eu. Расходы на монтаж не учтены. Я знаю, сколько монтажник выставит за фанкойл, а за балку? Поискать придется, кто знает как это делать. И вообще, хватит промоушна.
Сообщение отредактировал Prasolov - 7.6.2008, 12:55
7.6.2008, 12:57
Цитата(Prasolov @ 7.6.2008, 12:53) [snapback]260780[/snapback] Для частника, заказывающего кондиционирование своего дома, фреон однозначно предпочтительнее чиллера из-за необходимости квалифицированной эксплуатации последнего. Уважаемый, БИМы это не для частных домов, не мельчите.... БИМы требуют чиллер, насосную с аккумулятором, узел регулирования и т.д. БИМы используются для крупных административных зданий.....
7.6.2008, 13:04
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(jota @ 7.6.2008, 12:42) [snapback]260773[/snapback] Кроме этого, не учтено дополнительное оборудование по повышению Т выше точки росы. Это дополнительное оборудование состоит из одного датчики влажностииз вытяжного водуховода и электрокабеля к контроллеру. Достаточно одного на систему. МОжно поставит и на каждую балку(в случае если действителньо риск конденсата большой) Цитата(jota @ 7.6.2008, 12:42) [snapback]260773[/snapback] К активным надо подводить воздух. Кроме этого система труб, балансировка, зонные задвижки и термостаты. В оыбчный офис так или иначе надо подводить воздух(для вентиляции помещения). Трубы балансировка всё точно такое как и при отсутствие БИМов. Цитата(jota @ 7.6.2008, 12:42) [snapback]260773[/snapback] Использование БИМов для отопления требует достаточно активной перемешивающей вентиляции, а это тоже инвестиции. Насчёт отопления согласен. потолочные БИМы не лущее решения для отопления. Так как градиент температуры в комнате большой. Но есть и активные балки которые устанавливаются под окна, с охлаждением и отоплением. Цитата(Prasolov @ 7.6.2008, 12:53) [snapback]260780[/snapback] Для частника, заказывающего кондиционирование своего дома, фреон однозначно предпочтительнее чиллера из-за необходимости квалифицированной эксплуатации последнего. речь не о частных домах. Понятно что в частных домах БИМы никто ставить не будеть. Речь в оснвоном об крупных офисных зданиях. НАсчёт установки- БИМЫ установить не сложнее фанкойла. даже легче. Конденсат и электричество не входит !
7.6.2008, 13:14
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 13:02) [snapback]260786[/snapback] Но есть и активные балки которые устанавливаются под окна, с охлаждением и отоплением. Да, есть. Лет 5 назад проектировал административное здание с такими балками Фасадиум от Линдаб. Кроме теплоносителя разводил и воздух. После этого опыта всё-таки вернулся к фенкойлам. Вообще, если есть возможность, не смешиваю вентиляцию и кондиционирование. Исключение - большие объёмы контролируемые центральными кондиционерами. Каждый объект допускает несколько инженерных решений. В результате выбирается то, которое соответствует по критериям цена/качество и обязательно учитывает способности монтажников и возможности сервисного обслуживания. А просто утверждать о преймуществах одного типа над другим, это просто реклама, причём не всегда правдивая.
7.6.2008, 13:37
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(jota @ 7.6.2008, 13:14) [snapback]260791[/snapback] Каждый объект допускает несколько инженерных решений. В результате выбирается то, которое соответствует по критериям цена/качество и обязательно учитывает способности монтажников и возможности сервисного обслуживания. А просто утверждать о преймуществах одного типа над другим, это просто реклама, причём не всегда правдивая. Так и знал что меня обвинят в рекламе  )Только я не понимаю как опредленно технчиеское решение может быть рекламой  Ну да ладно. в любом случае у меня нету целе нчиего рекламировать. Насчёт инженерных решений всё верно. у каждого решения свои плюсы и минус. Но несмотря на это, я здесь да и вообще в росссийском интернете почти не нашёл информации про охлаждающие балки. Нету информации вообще. Поэтому я и задался вопросом - почему ?!.
7.6.2008, 13:48
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 13:37) [snapback]260819[/snapback] Так и знал что меня обвинят в рекламе я здесь да и вообще в росссийском интернете почти не нашёл информации про охлаждающие балки. Нету информации вообще. Поэтому я и задался вопросом - почему ?!. Я не Вас имел ввиду насчёт рекламы..... ОВ в РФ да и у нас тоже пока что развивается в условиях минимизации инвестиций, потому что объекты коммерческие и строят одни, эксплоатируют другие, а пользуются третьи. Нет критериев для выбора лучшего решения. У меня недавно не прошло предложение насчет ОВиК очень крупного государственного адм. комплекса с помощью радиационных панелей. Чиновник, принимающий решение не хотел рисковать своим положением, приняв неизвестную ему систему. По принципу: зачем авто, у нас телега есть...мы её знаем...
7.6.2008, 16:21
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 14:37) [snapback]260819[/snapback] ...Нету информации вообще Позвольте с Вами не согласиться, кое что есть у старого доброго Домодедовского  P.S. Кстати, в отличии от импортных аналогов - они приводят коэффициент эжекции  Это к вопросу "гибкости" системы - чуть влево/вправо на метр-два, давление изменилось коэффициент поплыл, характеристики поплыли...И, без системы VAV-control делать нечего, поддержание постоянства давления в общем воздуховоде и в ответвлениях, чтоб хоть как-то выравнивать ситуацию.
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.6.2008, 16:45
7.6.2008, 17:16
Цитата(jota @ 7.6.2008, 17:53) [snapback]260910[/snapback] "Chilled beam" Охлаждающие балки бывают активного и пассивного типа если говорить об "активных" - как раз ТО и метода их расчета и подбора одна. Читаем Кокорина, выбираем диаметры сопел, имеем коэффициент эжекции, подсос рециркуляционного воздуха подачу первичного воздуха с давлением 50-400 Па и т.д.
7.6.2008, 17:48
Цитата(jota @ 7.6.2008, 18:26) [snapback]260921[/snapback] Эжекционные доводчики - те же койлы без вентилятора. Речь шла о балках открытой установки, соответствующего дизайна и совсем другой принцип - там нет эжекции, там не те скорости, не те температуры и нет шума. Я не патриот бимов, но я за точность в аргументах... И я того же мнения Читаем: Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 10:56) [snapback]260689[/snapback] Не знал в какой раздел запостить. ТАк как активные балки охлаждения относяться как к вентиляции так и к охлаждению. ...и принцип у у бимов тот же, что у подоконного, что у потолочного поройтесь внимательно в проге BeamSelect или AirWaterSystems - Вам будет предложено выбрать форсуночки, поиграть давлением перед входом в доводчик и первичным воздухом для достижения искомого результата...всё как в учебничке только формулы юзать не надо
7.6.2008, 18:02
BeamSelect имею, за линк на AirWaterSystems -спасибо ознакомлюсь. Пока свои возражения Вам снимаю, до выяснения.... Свои посты тоже, если Вы не против?
9.6.2008, 11:27
Ух, ты! Какие, Мы, все "белые и пушистые": тут Вам и ТЭО и выбор с обоснованиями (или обоснование выбора) систем - благодать!Жалко, что принял 9 зданий в т.ч. 2 комплекса (не хуже класса А1) в эксплуатацию в другой галактике и всего этого не видел (в смысле ТЭО), а видел только "...в данном пректе принято(а)...". Много полезного и нужного потерял. И о рекламе: - складывается впечатление, что Халтон спасает свои инвистиции в "Кемскую волость" (кадр из фильма) - To MrS. Правильно! Своих "забижать", низзя.
