> Расчет воздухообмена по полной теплоте
Alex_77
сообщение 9.6.2008, 12:53
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги, объясните пожалуйста, как считать кратность воздухообмена по избыткам полной теплоты?
Что значит Iin - удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг, определяемая с учетом повышения температуры в соответствии с Л.6 (по формуле из СНиП 41-01-2003); Есть ли программы для автоматизации подобных расчетов?
Костян
сообщение 9.6.2008, 13:07
Пользователь №: 17073
Количество воздуха, необходимого для подачи в помещение, исходя из теплового баланса по явному теплу, определяется по формуле G=Qизб/ Сх(tп-tпр).
Alex_77
сообщение 9.6.2008, 13:33
Первый раз вижу эту формулу, откуда она?
Костян
сообщение 9.6.2008, 14:30
Системы вентиляции и кондиционирования теория и практика.Ананьев,Балуева,Мурашко! Если это формула ошибочна, по какой считаете вы ?
Alex_77
сообщение 9.6.2008, 15:16
По формуле из СНиП 41-01-2003
majklp
сообщение 10.6.2008, 14:30
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
Ето та же формула, только при отсутствии местных отсосов в помещении. Для определения расхода по полной теплоте нужно использовать I-d диаграмму
demon185
сообщение 11.6.2008, 13:41
Пользователь №: 11862
Я тоже пользуюсь этой формулой, она есть еще в книге по системам вентиляции от Евроклимата. Только вот где то нашел в нете что нужно еще все это разделить на 3.6, причем тут 3.6 не понятно, может кто нибудь прояснит?
Вован (Киев)
сообщение 11.6.2008, 14:07
Пользователь №: 6196
Ну дык..... вы внимательно единицы измерения изучите дорогой bestbook.gif .... оно и прояснится biggrin.gif
demon185
сообщение 11.6.2008, 14:18
Сам и разобрался. Т.к в формуле есть удельная теплоемкость, размерность кДж/кг*град., а теплоизбытки у нас в Ватах, то нужно чтоб единицы мощности были одинаковыми. 1Вт=3.6кДж. Поэтому формула будет выглядеть так G=Qизб/ Сх(tп-tпр)х3.6, но расход получим тогда в кг/час, чтобы получить в м3/час тогда нужно разделить еще на плотность воздуха р.
Иванов В.А.
сообщение 11.6.2008, 15:24
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
1Вт=3.6кДж/час
demon185
сообщение 11.6.2008, 15:33
Цитата(Иванов В.А. @ 11.6.2008, 12:24) [snapback]262163[/snapback]
1Вт=3.6кДж/час
Ну или так, у меня просто калькулятор пересчета в нем 1 Вт/час=3.6кДж. Смысл то правильный ведь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:32
