Очистные профилактория, Проект очистных сооружений профилактория на берегу Байкала |
10.6.2008, 6:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 12717
Заказали Нам проект очистных в особо охраняемой природной зоне. Соответственно там должны быть более жёсткие требования к переработке. Может кто-нибудь подскажет или поделится информацией по этому поводу? Профилакторий на территории 30 гектар с постоянным числом отдыхающих около 500 человек.
Гость_BUFF_*
10.6.2008, 7:09
Лучше всего обратиться в МПР, к Митволю. Он самый большой в РФ специалист по очистным на Байкале
10.6.2008, 7:54
Пользователь №: 3370
Занят сейчас Олег, не до Байкала ему...
10.6.2008, 10:38
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Vascys @ 10.6.2008, 7:00) [snapback]261526[/snapback] Заказали Нам проект очистных в особо охраняемой природной зоне. Соответственно там должны быть более жёсткие требования к переработке. Может кто-нибудь подскажет или поделится информацией по этому поводу? Профилакторий на территории 30 гектар с постоянным числом отдыхающих около 500 человек. Есть одна фирма в Питере, занимается производством очистных установок, имеет опыт работы и согласования очистных сооружений в Валдайском заповеднике,( на берегу Селигера ...кажется, тоже база отдыха). Могу адресок скинуть в личку.
11.6.2008, 7:05
Из: Иркутск
Проект планировалось разрабатывать самостоятельно. С Питером работать будет сложновато, заказчик не очень щедр в средствах. У меня есть проект очистных аналогичного профилактория на Байкале, но там больше вопросов. Поэтому хотелось бы услышать рекомендации по литературе или образцы расчётов и чертежей.
11.6.2008, 7:47
Кот Учёный
Цитата(Vascys @ 11.6.2008, 8:05) [snapback]261942[/snapback] Проект планировалось разрабатывать самостоятельно. У вас есть опыт подобной работы? Даже если есть, всё равно вам не завидую... и Байкалу тоже.
11.6.2008, 8:18
Цитата(Vascys @ 11.6.2008, 8:05) [snapback]261942[/snapback] хотелось бы услышать рекомендации А исходные данные сообщить не хотелось? ТУ на сброс есть хотя бы?
Гость_BUFF_*
11.6.2008, 9:15
Цитата(Vascys @ 11.6.2008, 8:05) [snapback]261942[/snapback] Проект планировалось разрабатывать самостоятельно. С Питером работать будет сложновато, заказчик не очень щедр в средствах. У меня есть проект очистных аналогичного профилактория на Байкале, но там больше вопросов. Поэтому хотелось бы услышать рекомендации по литературе или образцы расчётов и чертежей. Список литературы - как для р. Переплюйки, добавляется только 94-ФЗ "Об охране озера Байкал", а чертежи и расчеты Вам не нужны, так как Вы планируете самостоятельно разрабатывать проект - вот и нарисуете и посчитаете. А про МПР я не пошутил - Вам к ним за ТУ и согласованием, так как это не Переплюйка, а объект федерального значения. Про ограниченные средства Вашему заказчику там быстро объяснят: и про суконное рыло, и про калашный ряд... есть Байкальский ЦБК для тех, кто чего-то не понял и сомневается. Собственно, всех рекомендаций по ТХ, пока нет концентраций, расходов и ТУ: жироловки на выпусках К3 и перед ОС, предвключенная денитрификация, реагенты на фосфор, нитрификация часов на 12 минимум, никаких прикрепленных загрузок, только дополнительно, и только для нитрификации, если уж очень хочется, доочистка в две ступени - песок на первой и уголь на второй, дополнительная доочистка от мусора, если фильтры не напорные. И вывоз обезвоженных осадков - вообще не знаю, как там должна решаться проблема. По идее, с осадком там должно оказаться сложнее, чем с водой, если в СЭС и МПР не мух считают. И очень крепко думать про усреднение расхода перед ОС. Если будете привязывать готовые блочно-модульные установки - то в договоре на поставку должен быть жестко прописан пункт о том, что если не достигаются проектные показатели, поставщики оборудования меняют оборудование за свой счет - без сроков гарантий, годности - пока не будут достигнуты проектные показатели. (И стоит учесть, что это условие сложно реализуемо, так как поставка оборудования- отдельная песня. ) Количество поставщиков модульного оборудования резко сократится на таких условиях  В РФ, по моим представлениям, всего 3-4 фирмы будут готовы поставить блочно-модульную биологичку, которая или сразу обеспечит норму, или позволит ее обеспечить путем несложных преобразований при монтаже и ПНР - а первые полгода наладки до проектных показателей убьют всю прибыль от поставки, что автоматом отобъет 90% желающих впарить оборудование и дальше обмениваться гневными письмами типа " у нас все нормально, а вы сооружения эксплуатировать не умеете" По блочно-модульным - читать паспорта - и при первом появлении в тексте фразы "Сточные воды, поступающие на биологическую очистку, не должны содержать биологически неокисляемые моющие средства и дезинфектанты. Водопользователи для поддержания регламентных санитарных условий должны использовать только биоразлагаемые моющие средства и дезинфектанты", или при предложении использовать биопрепараты - гнать их пинками до Иркутска. Или, если применять - то понимать, что это - отмазка для производителя, позволяющая ему отбиться от многих претензий по качеству, и это Вы, своими руками, изгадили самое глубокое озеро планеты. От осмоса я бы отбивался обоими руками и ногами, и не связывался бы с ультрафильтрацией - не спасет от СПАВ, в отличие от угля, а реагентную промывку добавит - со сбросом промывной воды в голову, и прибавит вопросов с рассолом от осмоса (5 лет уже не могу запомнить, как он называется). Общий итог: если делать, чтобы работало по настоящему - будет очень дорого, даже на Ваши 100-120 м3/сут, и вы попали - потому что ваш зак будет экономить. Жалко озеро. Добрый совет - договаривайтесь с заком, и отдавайте ТХ на субподряд, заку на круг дешевле выйдет.
12.6.2008, 3:18
Из: Иркутск
BUFFСпасибо за ответ! Всё подробно и понятно объяснено.
13.6.2008, 20:41
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Цитата(Vascys @ 12.6.2008, 4:18) [snapback]262245[/snapback] BUFFСпасибо за ответ! Всё подробно и понятно объяснено.  А он еще и проектировать может....
Гость_АК-П_*
17.6.2008, 12:08
Ну, не три-четыре таких фирмы, а поболее, всё таки. Вот мы, например, недавно появившаяся фирма, мы подобное оборудование поставляем по всей России. Отличные полиэтиленовые резервуары из Франции, и кстати дешевле, чем те, что производят у нас в РФ. С Байкалом пока дело не имели, но у нас сейчас разработана установка для доведения бытового стока до рыбохозяйственных норм, с возможностью доработки до питьевых. Это конкретный лукойловский объект со сбросом в залив, на 150 м2/сутки.
Гость_BUFF_*
17.6.2008, 12:34
Цитата(АК-П @ 17.6.2008, 13:08) [snapback]263395[/snapback] установка для доведения бытового стока до рыбохозяйственных норм, с возможностью доработки до питьевых. прелестно... можете рассказать поподробней - как это вы там всей недавно появившейся фирмой очищенную до рыбхоза сточную воду доводите до питьевого качества, по каким показателям?
18.6.2008, 9:23
Кот Учёный
Цитата(BUFF @ 17.6.2008, 13:34) [snapback]263409[/snapback] можете рассказать поподробней - как это вы там всей недавно появившейся фирмой очищенную до рыбхоза сточную воду доводите до питьевого качества, по каким показателям? Да, пжлста, это будет познавательно...
Гость_АК-П_*
19.6.2008, 10:05
По нитритам, нитратам, аммиаку, сульфатам и ещё целой кучи показателей. А что, вопрос так поставлен, будто то что я написал в принципе невозможно??!!
Гость_BUFF_*
19.6.2008, 10:23
Цитата(АК-П @ 19.6.2008, 11:05) [snapback]264284[/snapback] По нитритам, нитратам, аммиаку, сульфатам и ещё целой кучи показателей. А что, вопрос так поставлен, будто то что я написал в принципе невозможно??!! сливайте воду  манагер милейший, Вы потрудитесь ознакомиться с требованиями к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения, и с требованиями к питьевой воде... а потом обсудим, зачем и каким способом вы всей своей фирмой очищенную сточную воду загрязняете до качества питьевой
Гость_АК-П_*
19.6.2008, 13:17
Я не манагер, но и не химик или там врач санитарный, для этого есть специальный отдел и соответствующие органы и упрекать в незнании требований смешно, ваш апломб не уместен... мне лично они не к чему.
Гость_BUFF_*
19.6.2008, 13:38
Цитата(АК-П @ 19.6.2008, 14:17) [snapback]264352[/snapback] Я не манагер, но и не химик или там врач санитарный, для этого есть специальный отдел и соответствующие органы и упрекать в незнании требований смешно, ваш апломб не уместен... мне лично они не к чему. да хто же Вас упрекает, дорогой Вы наш человек?  наоборот, предлагаю ознакомиться - дабы избежать ненужной и сложной работы... Вам, если уж Цитата Вот мы, например, недавно появившаяся фирма, мы подобное оборудование поставляем по всей России вроде, положено такие вещи знать наизусть... А то беда выйдет.... Это как с правилами форума, понимаете?
19.6.2008, 13:38
Цитата(АК-П @ 19.6.2008, 14:17) [snapback]264352[/snapback] Я не манагер, и не химик или там врач санитарный, для этого есть соответствующие органы и упрекать в незнании требований смешно Читал и плакалъ...аффтар, пеши ищщо
Гость_АК-П_*
19.6.2008, 13:43
Заклевали, коршуны...
Те кому надо в фирме, те знают и требования и прочие необходимые вещи.
19.6.2008, 13:46
Цитата(АК-П @ 19.6.2008, 14:43) [snapback]264362[/snapback] Те кому надо в фирме, те знают и требования и прочие необходимые вещи. А Вы там, простите, сторожем служите?
Гость_BUFF_*
19.6.2008, 13:49
Цитата(АК-П @ 19.6.2008, 14:43) [snapback]264362[/snapback] Те кому надо в фирме, те знают и требования и прочие необходимые вещи.  простите... а Вы на фирме - хто? Бухгалтер? (милый мой бухгалтер  ) или все-таки инженер? а что Вы, позвольте осведомиться в этой теме (и на форуме вообще) делаете? поймите меня правильно - я даже не стебусь, я уточняю... технологические требования - это не к Вам, согласования - не к Вам, Вы и не гендиректор... не манагер... остается курьер, секретарь и бухгалтер... а то пока что (судя по первому Вашему посту в этой теме) - Вы сотрудник рекламного отдела...
Гость_АК-П_*
19.6.2008, 14:28
Завидую вашей догадливости
Гость_АК-П_*
19.6.2008, 14:34
Я сторож рекламного отдела
Гость_БДИ_*
19.6.2008, 14:36
Полехше, уважаемые господа "коршуны", а то соседи по кабинету с тревогой заглядывают, да и послеобеденный живот надорвать можно
