> Сетевой дроссель для Lenze SMD.
ZPavel
сообщение 10.6.2008, 21:33
Пользователь №: 7155
Вопрос, нужен ли сетевой дроссель для частотного преобразователя SMD 18.5 кВт?
И еще, как поведет себя ПЛК Unitronics 230 в одном шкафчике с этим частотным преобразователем, или нужен отдельный шкафчик?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.6.2008, 22:15
Дроссель двигателя или все-таки сетевой? Габаритик будет поболее ПЧ... Смотрите от поставленных задач. По хорошему - частотник желательно обцеплять всеми возможными дросселями, фильтрами и рекурператорами... biggrin.gif , только это как минимум удваивает цену шкафа, и очень редкий зак идёт на эти затраты... разве что при критичных длинах кабелей или жестких требованиях к ЭМС.
vladun
сообщение 10.6.2008, 22:36
Пользователь №: 3907
Надо перенести тему в соответствующий форум. Паша смотри внимательно !
Kass
сообщение 12.6.2008, 23:41
Пользователь №: 5301
Цитата(Игорь Борисов @ 10.6.2008, 23:15) [snapback]261869[/snapback]
Вы ошибаетесь. Он там миниатюрный по сравнению с частотником. Монтируется под частотник. Вы наверное в моих щитах их даже не заметили. ;о)
сообщение 13.6.2008, 0:04
А эффективность? с какого перепуга у остальных производителей они имеют большой габарит? Или мы о разных дросселях? Я про те, что между ПЧ и двигателем...
AlexG
сообщение 14.6.2008, 7:16
Пользователь №: 3194
Те дроссели что между ПЧ и сетью тоже не маленькие. Но конечно поменьше самого частоника раза в два-три.
Мы их ставим почти всегда, они заметно увеличивают шансы ПЧ на выживание при КЗ на выходе.
Может то что ставиться под ПЧ это не дроссель, а фильтр? У Шнайдера так.
Сообщение отредактировал AlexG - 14.6.2008, 7:18
сообщение 14.6.2008, 9:30
Дааа... фильтры поменьше... а дросселя... если брать конкретно 18,5 kW то частотник (SE) имеет габарит (ВхШхГ) 400х230х215, а дроссель двигателя 226х234х126 - по высоте, естессно, поменьше... ширина сопоставима... а вот на бОльшие мощности они вапче на каждую фазу отдельный и габаритный... места занимают - мама не горюй...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:26
