> Срок службы трубопровода
Гость_Кудряшов Павел_*
сообщение 11.6.2008, 7:38
Уважаемые коллеги, очень нужна помощь в следующем вопросе:
Сделал проект Водоподготовки для крупного пром. предприятия, прислали замечания по проекту, разобрался со всеми кроме следующего (далее цитата): "указать срок службы трубопроводов, отбраковочную толщину стенки".
Третьи сутки роюсь в нормативной документации, но нашёл только то, что это действительно должно быть указано в проекте.
На этом предприятии сидят вредные ГИПы и просто так от них не откосиш mad.gif
Прошу помочь helpsmilie.gif , а то у меня уже тихая паника начинается bang.gif
selin
сообщение 11.6.2008, 7:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Что за трубы использовались?
сообщение 11.6.2008, 7:47
Трубы ПВХ, но по ним всё понятно. А так же Ст. 20 и вот тут всё плохо
selin
сообщение 11.6.2008, 7:50
Из: Новосибирск
В ГОСТе на сталь видел срок службы посмотрите.
сообщение 11.6.2008, 7:57
selin
сообщение 11.6.2008, 8:00
Из: Новосибирск
Яндекс вам в помощь))
сообщение 11.6.2008, 8:04
Трубы по ГОСТ 10704-91 сварные прямошёвные, но там про срок слубы нет нифига
Vitori
сообщение 11.6.2008, 8:57
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Кудряшов Павел @ 11.6.2008, 8:38) [snapback]261951[/snapback]
Пишите так: "Срок службы в соответствии с условиями эксплуатации , но не менее гарантийного срока на данное изделие. Смотри нормативы на данную продукцию, ГОСТ..., СНиП..., СП..."
Если в ГОСТе чего нет, это не ваши проблемы.
Сообщение отредактировал Vitori - 11.6.2008, 8:58
сообщение 11.6.2008, 9:00
Такой вариант ответа есть, но существует очень большая вероятность что нам сразу же прикатит ещё одно замечание где попросят всё-таки расписать это дело, т.к. повторюсь, по идее это ДОЛЖНО быть в проекте всё прописано. Поэтому хотелось бы ответить сразу нормально, что бы нас больше не терзали
Сообщение отредактировал Кудряшов Павел - 11.6.2008, 9:01
Vitori
сообщение 11.6.2008, 9:07
Кот Учёный
Цитата(Кудряшов Павел @ 11.6.2008, 10:00) [snapback]261985[/snapback]
Ваша обязанность, как проектировщика, чтобы применяемое изделие соотвествовало требованиям нормативов и ТЗ заказчика. Если вы докажете что Ваш проект соответствует, то этого достаточно. Проводить ликбез для безграмотных ГИПов заказчика Вы совершенно не обязаны. cool.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 11.6.2008, 9:08
сообщение 11.6.2008, 9:14
Эти "безграмотные" ГИПы с 30-40 летним стажем, как говориться совеЦкой закалки, сука. А по поводу нормативов, в одном из них вчера нашли что это должно быть в проекте, ссылку при желании кину чуть позже, когда это снова найду biggrin.gif .
Так что, к сожалению, в этом плане безграмотные мы (смысле сроков службы, и всяческих стенок там))))
Vitori
сообщение 11.6.2008, 9:35
Кот Учёный
Цитата(Кудряшов Павел @ 11.6.2008, 10:14) [snapback]261998[/snapback]
СНиП - это святое, если записано, то придется выполнить. Ссылочку киньте, интересно... helpsmilie.gif
Насчет стажа не комплексуйте, если "кто-то где-то" 40 лет полировал сиденье от стула, это еще ничего не значит. cool.gif
Хотя возможно там сидят действительно опытные люди, поучитесь тогда , попользуйтесь редкой возможностью набраться опыта.
сообщение 11.6.2008, 9:52
В ГОСТ на трубы не мможет изначально быть срока эксплуатации труб т.к. это зависит от условий эксплуатации.А эти условия обеспечиваются проектными решениями и самой эксплуатацией.
А по стали множество примеров и документов подтверждающих срок эксплуатации( с учетов советского бардака) 50 лет.Но нет вещи которую нельзя сломать.
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2008, 9:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Кудряшов Павел @ 11.6.2008, 9:14) [snapback]261998[/snapback]
Да, да, ссылочку кинте плиззз - интересно где это прописано. За 30 лет не встречал-но, век живи, век учись..
сообщение 11.6.2008, 9:59
Вот ПБ 03-585-03 на технологические трубопроводы где в п. 9.3.48 прописано про отбраковочную толщину трубопровода.
Нашёл расчёт стенки трубопровода в "пособии по расчёту на прочность тех-их стальных трубопроводов на Ру до 10 МПа" к СН 527-80. Да только там нужно расчитать допустимое напряжение стенки трубы, а без справочника по сапромату мне эту задачу никак не решить. Моежт есть у кого,а?
файл 85,8 кб
Сообщение отредактировал Кудряшов Павел - 11.6.2008, 9:59
Прикрепленный файл  ПБ_03_585_03.rar ( 85,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2008, 10:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Здается мне, что
1.3. Правила предназначены для применения:
а) при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, модернизации, ремонте и консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектов#;
б) при проведении экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов.
1.4. Настоящие Правила распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до условного давления 320 МПа (3200 кгс/см2) и рабочих температур от минус 196°С до 700°С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах.
к водопроводу отношения не имеет...
Так все-таки с чего Вы взяли что в проекте ВК должен указываться срок службы трубопроводов?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.6.2008, 10:12
сообщение 11.6.2008, 10:14
Вот именно что это не простой водопровод, станция водоподготовки по сути котловой воды, для нужд цеха. Умягчени, деаэрация и всё что из этого вытекает. Так что это как раз про меня.
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2008, 10:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда вам к ОВ/котельшикам или ТХ. На ВК такое не требуется.
сообщение 11.6.2008, 10:39
ОВ нашёл, ну кажется это тоже оффтоп будет, ТХ - даже не знаю куда сунуться...
Может меня добрый модератор перетащит куда надо, ему виднее)))
Kopchello
сообщение 14.2.2011, 13:37
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Добрый день. Аналогичная проблема, нигде не могу найти срок службы трубопроводов и внутренних систем ВК. Может кто встречал?
Spok_only
сообщение 14.2.2011, 14:38
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Документ для Украины!
Абзац второй п.5.6.1 до «ПРАВИЛ утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затв. наказом Держжитлокомунгоспу України N 76 від 17.05.2005:
- Орієнтовна тривалість ефективної експлуатації елементів жилих будинків наведена в додатку 5.
Kopchello
сообщение 14.2.2011, 15:47
Из: г. Киев
Спасибо большое! єто то что надо. В отличие от целой страницы предыдущего флуда хоть кто то дельный ответ дал)))
dimonGF
сообщение 15.2.2011, 13:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Почитал эту тему, нашел у себя такой документ ВСН 58-88(р). Может кому пригодится. Там полностью есть сроки службы инженерных систем как ВК, так и других.
Прикрепленный файл  ____58_88____________________________________.doc ( 430,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Mishel_
сообщение 22.4.2011, 11:02
Пользователь №: 72833
от себя добавлю) что в конце госта 8732 (например) есть допуски на толщину труб, и при расчетах на прочность принимаем максимальное отклонение по толщине стенки (отбраковочная толщина) 15% от номинальной толщины трубы
Сообщение отредактировал Mishel_ - 22.4.2011, 11:03
bigbiz69
сообщение 26.9.2023, 22:15
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
кто-то нашел срок службы стальных трубопроводов сжатого воздуха. Именно методику расчета? вопрос по сей день актуален
svoroponov
сообщение 26.9.2023, 23:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Нормы и методы расчета на прочность,
вибрацию и сейсмические воздействия ГОСТ
32388—
2013
Там есть формула отбраковочной толщины , расчёт.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293772/4293772302.pdf
сам документ
Сообщение отредактировал svoroponov - 26.9.2023, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:17
